Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Зарядка АКБ (Выбор зарядного устройства)
Зарядка АКБ
Награды: 34
Дата: Четверг, 04.02.2010, 17:38 | Сообщение # 1
Кратко:
Есть 2 основных типа зарядный устройств для АКБ автомобилей:
- трансформаторного типа
- импульсного типа
Каким током заряжать АКБ:
- обслуживаемые током не более 10% от емкости (если АКБ на 100Ач, то ток зарядки не более 10А)
- герметичные током не более 2,5% от емкости (если АКБ на 100Ач, то ток зарядки не более 2,5А)
Аккумуляторы подзаряжают на зарядном устройстве в следующих случаях:
1. при вводе в эксплуатацию, когда батарея хранилась более 12 месяцев, номинальное напряжение на клеммах ниже 12,5 В, а плотность электролита меньше рекомендуемой хотя бы на 0,03 г/см3;
2. батарея разряжена более чем на 25% зимой и на 50% летом;
3. батарея эксплуатировалась, а затем находилась в бездействии более 4-х месяцев;
4. с целью снятия неглубокой сульфатации с поверхности пластин.
Какое время зарядки АКБ?
КПД преобразования эл.энергии в энергию хим.связей около 70...80% (это для исправной АКБ). Получается для в ноль разряженного АКБ на 100 Ач формула расчета такая: 100Ач/(10А*0,7КПД) = 14,3 часов.
Где почитать поподробнее:
Руководство автоэлектрика biggrin
Trans025 Меня здесь нет
1589 постов
Дата: Четверг, 20.04.2023, 07:36 | Сообщение # 321
alexweis, наличие зарядного устройства у владельца машины - это как наличие компрессора для накачки колёс. Проще говоря - необходимая вещь!
Так что не сомневайся в этом. Выбор - огромнейший! От самых простейших "автоматов", действующих по принципу  (подключил и забыл) до "навороченных" моделей. На простейших  нет даже амперметра - только лампочка "заряд". Ну и дальше по нарастающей - с возможностью переключения 6-12-24 В. С разными другими функциями. Но главное - все эти "автоматические" модели сами регулируют ток зарядки, не позволяют батареи "закипеть". И главное - безопасны!!! Как в противопожарном варианте, так и в электрическом.
То есть можно без опаски ставить на ночь, и не бояться, что машина сгорит.
Пуско-зарядное - это скорее для сервиса. В быту достаточно и обычного.
Сообщение отредактировал Trans025 - Четверг, 20.04.2023, 07:49
alexweis Меня здесь нет
165 постов
Дата: Четверг, 20.04.2023, 09:52 | Сообщение # 322
Изучил вопрос (по наводке) и решил взять вот этот
Он же на Али из России
Если где покончались, то гуглим Foxsur / Tianye, 12 В, 10 А, 24 В, 5 А
2.5TD(Lucas/EPIC/85л.с.)100
(EAS-4GA)(низ/кор)_12/1993г.
Сообщение отредактировал alexweis - Четверг, 20.04.2023, 10:00
1871 пост
Дата: Четверг, 20.04.2023, 18:42 | Сообщение # 323
Он незаряжает доконца аккамулятор.
Musha Меня здесь нет
804 поста
Дата: Четверг, 20.04.2023, 21:26 | Сообщение # 324
эйван, имел опыт? Или проверял каким то методом? У меня недорогая зарядка, с амперметром и регулировкой, так вот у неё есть функция - когда загорается зеленый индикатор, что батарея заряжена, то зарядное выдает еще 0.25 А, практически не ограниченное время (лично замерял цешкой) наверное это неплохо для уставшего АКБ...
Сообщение отредактировал Musha - Четверг, 20.04.2023, 21:29
1871 пост
Дата: Четверг, 20.04.2023, 21:31 | Сообщение # 325
Я купил себе такой и разочеровался.
Есть простой совецкий зарядное так после этой аитайской фигни оно еще сутки заряжает хороший акум.
Этот китаец наганяет только вольтаж а силу тока нет и как только вольтаж на аккамуляторе достигает вродеб 14в он вырубаеться и на этом зарядка закончена.
804 поста
Дата: Четверг, 20.04.2023, 21:36 | Сообщение # 326
эйван, ну тот про который я писАл тоже китаец, но совсем простой, трансформатор без хитрой электроники и автоматики, работает уже года 4....
Добавлено (20.04.2023, 21:40)
У меня такой погиб при пожаре (на работе) очень жалко.....
1589 постов
Дата: Пятница, 21.04.2023, 09:03 | Сообщение # 327
эйван, если человек, как говорят "в теме", т оу него будет зарядка, которая работает и в автоматическом режиме. И позволяет увеличить ток даже после отключения автоматики (то есть до кипения АКБ).
В общем универсальное устройство.
Да и "тюнинг" такой зарядке он сделает - удлинит провода, заменит "крокодилы", возможно поставит цифровой вольтметр (если его нет в базе).
Если же в отношении зарядки человек новичок (ну или дамочка), то ему обычно хватит и любого без трансформаторного зарядника. Да, зарядка будет не 100%, а 90. Ну и что?
Зато просто, дёшево и сердито! ))))) Что в принципе подходит для большинства современных автолюбителей.
1871 пост
Дата: Пятница, 21.04.2023, 09:50 | Сообщение # 328
Там 90 процентов заряда и не пахнет максимум 30 .
Для понятия, зимой наш транзит (после полной зарядки этой фигней) можно и незавести.
165 постов
Дата: Пятница, 21.04.2023, 16:44 | Сообщение # 329
Упс .... чуть не выписал. Хм ... и какой тады брать ? Фубаг 180 ?
1871 пост
Дата: Пятница, 21.04.2023, 17:03 | Сообщение # 330
Надо брать те у которых есть настоящий транс.
Короче можно брать те что стоят выше 3000р.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, Юра, amang
