Зарядка АКБ
Vova
Дата: Четверг, 04.02.2010, 17:38 | Сообщение # 1
Кратко: Есть 2 основных типа зарядный устройств для АКБ автомобилей: - трансформаторного типа - импульсного типа Каким током заряжать АКБ: - обслуживаемые током не более 10% от емкости (если АКБ на 100Ач, то ток зарядки не более 10А) - герметичные током не более 2,5% от емкости (если АКБ на 100Ач, то ток зарядки не более 2,5А) Аккумуляторы подзаряжают на зарядном устройстве в следующих случаях: 1. при вводе в эксплуатацию, когда батарея хранилась более 12 месяцев, номинальное напряжение на клеммах ниже 12,5 В, а плотность электролита меньше рекомендуемой хотя бы на 0,03 г/см3; 2. батарея разряжена более чем на 25% зимой и на 50% летом; 3. батарея эксплуатировалась, а затем находилась в бездействии более 4-х месяцев; 4. с целью снятия неглубокой сульфатации с поверхности пластин. Какое время зарядки АКБ? КПД преобразования эл.энергии в энергию хим.связей около 70...80% (это для исправной АКБ). Получается для в ноль разряженного АКБ на 100 Ач формула расчета такая: 100Ач/(10А*0,7КПД) = 14,3 часов. Где почитать поподробнее: Руководство автоэлектрика
alexweis
165 постов
Дата: Пятница, 21.04.2023, 17:07 | Сообщение # 331
Какой посоветуете, чтобы отталкиваться от него или в него упереться.
2.5TD(Lucas/EPIC/85л.с.)100 (EAS-4GA)(низ/кор)_12/1993г.
Shrek
624 поста
Дата: Пятница, 21.04.2023, 19:31 | Сообщение # 332
я бы искал тот, у которого есть ручной режим зарядки. Да, надо следить, но зато зарядит до упора.
alexweis
165 постов
Дата: Пятница, 21.04.2023, 21:06 | Сообщение # 333
Зарядное устройство Вымпел-57 Не перебор случайно ? По отзывам .... народ кипятком поливает.
Сообщение отредактировал alexweis - Пятница, 21.04.2023, 21:07
эйван
1871 пост
Дата: Пятница, 21.04.2023, 21:18 | Сообщение # 334
Да этот пойдет.
Trans025
1591 пост
Дата: Суббота, 22.04.2023, 09:28 | Сообщение # 335
Ребята! На мой взгляд вы слишком много уделяете времени зарядному устройству. Причём замечу - бытовому! Не профессиональному! Повторюсь - любое современное зарядное устройство справится с зарядкой. Любое! И тут на первый план выходит безопасность. Что бы можно было оставить на ночь и не вскакивать с мыслью - "А не загорелась ли машина?" Если зарядка выдаёт 14 В - аккумулятор будет заряжен. Не на 30%, как говорит Эйван, а реально на все 90! Хотите больше, на все 100%? Тогда надо включить режим перезаряда, то есть поднять напряжение до 15 В. Но батареи этого не "любят". Поэтому лучше всего, что бы зарядное устройство выдавало такие же параметры напряжения, как и штатный автомобильный генератор. А это и есть 14 В (плюс - минус максимум пол. вольта) Если на ЗУ нет штатного вольтметра, а есть только амперметр, то не трудно подключить простейший цифровой вольтметр (цена в магазине 200-300р). Если же использовать трансформаторную, неавтоматическую зарядку, то надо знать - в конце заряда она не понизит сама выходное напряжение. И будет перезаряд. То есть при использовании такого аппарата надо за его работой следить!!! И не оставлять без присмотра!! Многие автолюбители на такие "жертвы" согласны?
эйван
1871 пост
Дата: Суббота, 22.04.2023, 09:50 | Сообщение # 336
Trans025, можите комне приехать и взять китайскую зарядку и убедится если неверете,яж говорю потому что использовал его и оно до сих пор у меня есть.
Shrek
624 поста
Дата: Суббота, 22.04.2023, 11:10 | Сообщение # 337
Цитата alexweis ( ) Не перебор случайно ? Ты инструкцию почитай, действительно ли там ручной режим. Просто у моего от той же фирмы заявлен ручной режим, а по факту написано, что в процессе зарядки ты должен плотность контролировать. Вот и все отличие от автоматического.
nikola1964
947 постов
Дата: Суббота, 22.04.2023, 21:49 | Сообщение # 338
Цитата эйван ( ) Trans025, можите комне приехать Это идея
3127 постов
Дата: Суббота, 22.04.2023, 21:52 | Сообщение # 339
Цитата nikola1964 ( ) Это идея biggrin Тем более рядом ребята живут!
эйван
1871 пост
Дата: Суббота, 22.04.2023, 22:47 | Сообщение # 340
Ну да, всего лишь 1000км и убедится в моих словах . Можит кому надо могу продать
