Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Зарядка АКБ (Выбор зарядного устройства)
Зарядка АКБ
Награды: 34
Дата: Четверг, 04.02.2010, 17:38 | Сообщение # 1
Кратко:
Есть 2 основных типа зарядный устройств для АКБ автомобилей:
- трансформаторного типа
- импульсного типа
Каким током заряжать АКБ:
- обслуживаемые током не более 10% от емкости (если АКБ на 100Ач, то ток зарядки не более 10А)
- герметичные током не более 2,5% от емкости (если АКБ на 100Ач, то ток зарядки не более 2,5А)
Аккумуляторы подзаряжают на зарядном устройстве в следующих случаях:
1. при вводе в эксплуатацию, когда батарея хранилась более 12 месяцев, номинальное напряжение на клеммах ниже 12,5 В, а плотность электролита меньше рекомендуемой хотя бы на 0,03 г/см3;
2. батарея разряжена более чем на 25% зимой и на 50% летом;
3. батарея эксплуатировалась, а затем находилась в бездействии более 4-х месяцев;
4. с целью снятия неглубокой сульфатации с поверхности пластин.
Какое время зарядки АКБ?
КПД преобразования эл.энергии в энергию хим.связей около 70...80% (это для исправной АКБ). Получается для в ноль разряженного АКБ на 100 Ач формула расчета такая: 100Ач/(10А*0,7КПД) = 14,3 часов.
Где почитать поподробнее:
Руководство автоэлектрика biggrin
alexweis Меня здесь нет
165 постов
Дата: Пятница, 21.04.2023, 17:07 | Сообщение # 331
Какой посоветуете, чтобы отталкиваться от него или в него упереться.
2.5TD(Lucas/EPIC/85л.с.)100
(EAS-4GA)(низ/кор)_12/1993г.
Shrek Меня здесь нет
624 поста
Дата: Пятница, 21.04.2023, 19:31 | Сообщение # 332
я бы искал тот, у которого есть ручной режим зарядки. Да, надо следить, но зато зарядит до упора.
165 постов
Дата: Пятница, 21.04.2023, 21:06 | Сообщение # 333
Зарядное устройство Вымпел-57  Не перебор случайно ? По отзывам .... народ кипятком поливает.
Сообщение отредактировал alexweis - Пятница, 21.04.2023, 21:07
1871 пост
Дата: Пятница, 21.04.2023, 21:18 | Сообщение # 334
Да этот пойдет.
Trans025 Меня здесь нет
1589 постов
Дата: Суббота, 22.04.2023, 09:28 | Сообщение # 335
Ребята! На мой взгляд вы слишком много уделяете времени зарядному устройству.
Причём замечу - бытовому! Не профессиональному!
Повторюсь - любое современное зарядное устройство справится с зарядкой. Любое!
И тут на первый план выходит безопасность. Что бы можно было оставить на ночь  и не вскакивать с мыслью - "А не загорелась ли машина?"
Если зарядка выдаёт 14 В - аккумулятор будет заряжен. Не на 30%, как говорит Эйван, а реально на все 90!
Хотите больше, на все 100%? Тогда надо включить режим перезаряда, то есть поднять напряжение до 15 В.
Но батареи этого не "любят".
Поэтому лучше всего, что бы зарядное устройство выдавало такие же параметры напряжения, как и штатный автомобильный генератор. А это и есть 14 В (плюс - минус максимум пол. вольта)
Если на ЗУ нет штатного вольтметра, а есть только амперметр, то не трудно подключить простейший цифровой вольтметр (цена в магазине 200-300р).
Если же использовать трансформаторную, неавтоматическую зарядку, то надо знать - в конце заряда она не понизит сама выходное напряжение. И будет перезаряд.
То есть при использовании такого аппарата надо за его работой следить!!! И не оставлять без присмотра!!
Многие автолюбители на такие "жертвы" согласны?
1871 пост
Дата: Суббота, 22.04.2023, 09:50 | Сообщение # 336
Trans025, можите комне приехать и взять китайскую зарядку и убедится если неверете,яж говорю потому что использовал его и оно до сих пор у меня есть.
624 поста
Дата: Суббота, 22.04.2023, 11:10 | Сообщение # 337
Ты инструкцию почитай, действительно ли там ручной режим. Просто у моего от той же фирмы заявлен ручной режим, а по факту написано, что в процессе зарядки ты должен плотность контролировать. Вот и все отличие от автоматического.  biggrin
nikola1964 Меня здесь нет
942 поста
Дата: Суббота, 22.04.2023, 21:49 | Сообщение # 338
Это идея biggrin
3118 постов
Дата: Суббота, 22.04.2023, 21:52 | Сообщение # 339
Цитата nikola1964 ()
Это идея biggrin
Тем более рядом ребята живут! happy  happy  happy
1871 пост
Дата: Суббота, 22.04.2023, 22:47 | Сообщение # 340
Ну да, всего лишь 1000км и убедится в моих словах smile .
Можит кому надо могу продать wink
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, Юра, amang
