  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Стартер
Дата: Среда, 10.03.2010, 22:24 | Сообщение # 11
Quote (ft-master)
Ну а если сработает втягивающее, подведет бендикс к венцу маховика, а двигатель не начнет вращатся - или пятакам хана, или ремонт такой.
то как тогда понимать -
Quote (dogma39rus)
поэтому понес к спецам,они поменяли щетки,предлагали еще бендикс поменять и еще что то типа
они что его не проверяли как отдавали из ремонта или то такие "спецы" ?
Quote (dogma39rus)
Я не пойму почему он даже не пытается крутить ? Вот такая история геммороя )))
нада все самому разбирать и смотреть по месту - если бендикс проскальзывает - то точно не заведеш , стартер будет разгоняться и "взлетать."
Дата: Среда, 10.03.2010, 22:25 | Сообщение # 12
ft-master, НЕ забыл ))) Тогда бы у меня при замыкании тишина была бы )))))
Дата: Среда, 10.03.2010, 22:31 | Сообщение # 13
Quote (dogma39rus)
zh170671iaa Я так замыкал,даже с выжатым сцеплением,щелкает втягивающее(да ) ,а не крутит (((
значит для стартера не хватает мощности АКБ - замени/заряди АКБ и ЕЩЕ РАЗ внимательно проверь все контакты.
косичку из стартера тоже проверь -> можеш на нее подать проводом +12В непосредствено с + АКБ - стартер начнет вращаться, но ток большой - провод должен быть проводом, а не "проводком" - БУДЬ ОСТОРОЖЕН.
Дата: Среда, 10.03.2010, 22:40 | Сообщение # 14
zh170671iaa, Спецы звонят и говорят что надо поменять щетки 1000р. еще неплохо бы,но не горит бендикс и еще чета и это 2800,я сэкономил,ну нет денег. Кстати с толкача с пол тыха заводится. Будем пробовать,спасибо.
Дата: Среда, 10.03.2010, 22:58 | Сообщение # 15
Quote (zh170671iaa)
Quote (ft-master)
Quote (dogma39rus)
Я же написал -"или ремонт такой."
Virumen777 Меня здесь нет
7 постов
Дата: Четверг, 11.03.2010, 08:10 | Сообщение # 16
ВСЁ ПРОВЕРЯЛ.КОНТАКТЫ,КЛЕМЫ,АКБ, Всё без результатно. Деньги есть,но в книжке по инструкции написано BOSH LUCAS стоит искра,венгрия,2,5кв, что брать BOSH 2,7 или LUCAS 127
Модель TRANSIT 190 74kw 101л.с 2,5 TD не краб, из-за мощности двигателя, грешу на это, то что стартер слабый.
Прикрепления: 4671269.jpg (28.1 Kb)
Transit 1998 4ec 74kw 101ls
Дата: Четверг, 11.03.2010, 09:27 | Сообщение # 17
Virumen777,
Quote (ft-master)
И ХОТЕЛОСЬ БЫ ФОТО АГРЕГАТА.
Я имел в виду фото стартера smile .Искра своих моделей имеет очень мало (на транзит по крайней мере нет в каталоге) А лицензионных производит море. Так что надо определиться с типом (с чего слизан)
7 постов
Дата: Четверг, 11.03.2010, 10:28 | Сообщение # 18
стартер что у камаза тяжол не в меру.сын придёт можэт будет фото,меня интересует сколько л/c и сколько к\в стартер
Дата: Четверг, 11.03.2010, 11:05 | Сообщение # 19
Quote (Virumen777)
поставьте 2 АКБ в паралель и посмотрите результат.
Хотя я бы разбирал и смотрел обмотку якоря и статора - причина должна быть , если все есть как написано:
Quote (Virumen777)
PS мож он на 24В ????????????????????????????????????????????? surprised wink
Дата: Суббота, 13.03.2010, 19:55 | Сообщение # 20
Причина была в аккамуляторе,все крутит Но не заводится ((( Подскажите где найти свечю накала ( мне сказали что она одна) ???? Или подскажите в какой раздел форума мне надо ... P.s. с толкача с полтыха заводится!
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, batraz
