Стартер
Микола
3355 постов
Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 22:04 | Сообщение # 31
тимыч, Ты у нас особенный какой-то,обычно эти винтики- попробуй открути
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 22:07 | Сообщение # 32
тимыч, заводские болты - они каленые и оксидированные. я поставил простой метиз , но болты с конусной головкой - повышенное трение не даст им прослабнуть . хочеш - ставь на герметик, тем более твой стартер ТО уже прошел - можно на него не заглядывать, до поры. Quote (тимыч) да,разбирали,зимой отдавал на ремонт.меняли щётки,щёточный узел,втулки и ещё не помню что делали,или нет. просто наживили и не зажали ..... дизель, вибрация. в одной из тем было - ломало трубку на форсунку , тоже меняли , а фиксатор трубки не поставили за ненадобностью , с их точки зрения.
igor1964
32 поста
Дата: Суббота, 23.11.2013, 15:22 | Сообщение # 33
извиняюсь,если что. создать тему не могу ,почему так и не понял.есть вопрос; полетел стартер,ротор.пошел на рынок предложили стартер весь в окислениях сразу не хотел запускаться.не рискнул я его брать. у меня стоит мотокрафтовский .редукторный. транзит 1993 года 2.5 дизель.в интернет магазине предложили вот это- EAI 11787 Стартер, 12В 2.3 кВт.подойдет ли он на мой мотор?
форд транзит 1993 г.в. 2,5 дизель низкий короткий
silco
547 постов
Дата: Суббота, 23.11.2013, 16:08 | Сообщение # 34
это скорее всего китайский аналог вашего редукторного долго не проживет как опыт учит нас - секс по крайней мере вам гарантирован лучше живой оригинал купить у меня купленный 6 лет тому до сих пор ни разу не подводил
transit 1993 гв высокий длинный дизель BY
igor1964
32 поста
Дата: Суббота, 23.11.2013, 16:40 | Сообщение # 35
оригиналы меня достали.и бош 1988 года и мотокрафт бразильский сгорел коллектор с щетками ,купил б.у. н 5 лет хватило,но ремонт... (2 раза в год,а сейчас и делать нечем). сегодня на рынке ничего нет и смотрят на мня как на идиота,который отвлекает их от великих подвигов.а собирать утиль ...китай новый стоит 150 баксов,а утиль 80.просто вопрос в том подойдет ли этот стартер (китай)на мое авто(2.5 ь 1993 г.в).так как продавцы не знают.говорят придешь сравнишь если нет отправим назад.
Сообщение отредактировал igor1964 - Суббота, 23.11.2013, 18:23
silco
547 постов
Дата: Суббота, 23.11.2013, 21:09 | Сообщение # 36
igor1964, китайцы скопировали правильно - встанет но как надолго вот ???
igor1964
32 поста
Дата: Суббота, 23.11.2013, 21:22 | Сообщение # 37
так как запчастей нет придется геройствовать,если что не так отпишусь.
Дата: Суббота, 23.11.2013, 22:55 | Сообщение # 38
igor1964, я покупал на редукторный стартер китайский щеточный узел-выше всяких похвал оказался. Ставил на бразильский ZN,продан вместе с машиной,завел убитый мотор при -10,чем пленил покупателя. На оригинальный Форд купил китайский ротор,сын тупо разбил ротор. Собрал-при нуле заводит мотор в момент. Единственное,на что обрати внимание-на втягивающем должны быть медные силовые болты. Китай ставит стальные с медными пятаками. Я на рынке искал с медными болтами,нашел,кажется,Бразилия.40 долярив заплатил. Было еще польское втягивающее,с латунными болтами,30 долярив и Турция за 25. Так что можешь брать Китай и поменять при необходимости втягивающее. Китай сейчас производит всё что угодно.В любом качестве и количестве. В том числе и Транзит образца 95 или 98 года.Так что запчасти могут быть приличными. Это как повезет.Мне пока что везло.
Сообщение отредактировал черный_чак - Суббота, 23.11.2013, 22:58
igor1964
32 поста
Дата: Суббота, 23.11.2013, 22:59 | Сообщение # 39
черный_чак спасибо учту.я стартер заказал в средней цене.надеюсь,что будет более менее.
Дата: Суббота, 23.11.2013, 23:23 | Сообщение # 40
igor1964, если выяснится,что втягивающее со стальными болтами-ищи с медными,когда найдешь-меняй.
