  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Стартер
Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 20:00 | Сообщение # 61
igor1964
Цитата igor1964 ()
я имею ввиду искрение на клеммах или думаете может тяга длинная и стартер стоит на пуске?
Именно это я и думаю.
Сталкивался с таким.
Цитата igor1964 ()
без обид
Какие обиды?мы ж не о "политике" толкуем,о технике.
А тут такие совпадения бывают,ни в сказке сказать ,ни пером описать...(с)
Для начала сними стартер и проверь наличие/отсутствие контакта между силовыми болтами.
Потом сними втягивающее и снова проверь на наличие контакта.
Потом вдави во втягивающее сердечник и проверь.
Станет ясно,что к чему.
igor1964 Меня здесь нет
32 поста
Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 20:30 | Сообщение # 62
сразу технике.я на своем в первую проверял крышку на втягивающем .несколько раз  перетягивал .потом проверял сам бендикс и ограничитель на валу.вал был выношен и ограничитель.после чего бендикс не отскакивал...несколько раз ставил вверх тормашками.первый раз в трансе,второй раз сразу понял.часто летел бендикс ,возил запасной наглухо заваренный. так,что собирал не раз.
от себя желаю Вам мира  МИРА  и ещё раз мира и чтоб паны договорились.всетаки во первых и родственники у вас живут и все мы в одной упряже.
у вас пчехнут,у нас шишки.
форд транзит 1993 г.в. 2,5 дизель низкий короткий
Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 20:41 | Сообщение # 63
igor1964, спасибо за пожелания мира и благополучия.
Так что со стартером?
Разобрался?
кубик Меня здесь нет
26 постов
Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 20:45 | Сообщение # 64
Во вторник буду разбираться. Что получится отпишусь.
Транзит 95г.в. 2,5D
Транзит 86 2,5 D maxi
Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 21:39 | Сообщение # 65
Желаю успехов!
32 поста
Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 21:52 | Сообщение # 66
отходил,с женой прогулялся.
у меня сейчас с о стартером все  в порядке ,это был кубик.но ты уже понял.так что подождем вторника.
у меня хуже .самое главное кузов передние колеса стали домиком ,стало жрать переднею резину.
а тут ... жду появление,надеюсь скоро,работы и тогда буду думать что делать.пока без авто до весны так как второго старичка мерса 116 зимой не выведу себе дороже,да и аппетит .много не поездишь.
26 постов
Дата: Вторник, 16.12.2014, 20:25 | Сообщение # 67
итак.... промудохолся пол дня, но итог не совсем утешителен....короткое нашел, был не надет шток втягивающей либо соскочил либо. я его так одел обрадовался я думаю все поеду. ан нет поворачиваю ключ и.....  ничего дай думаю проверю втягивающую снимаю клемку беру кусок провода и пускаю на прямую от акума на втягивающую и    стартер стал маслать посидел полистал талмут  решил завтра снять контактную группу может она приказала долго жить ах да чуть не забыл реле стартера я не нашел
Транзит 95г.в. 2,5D
Дата: Вторник, 16.12.2014, 22:25 | Сообщение # 68
кубик, возможно,его ликвидировали как класс.
Нужно восстановить включение стартера через реле,иначе быстро сгорят контакты в замке зажигания.
Ток втягивающего около 60 А.
26 постов
Дата: Вторник, 16.12.2014, 22:41 | Сообщение # 69
недельки две назад ехал домой переезжая через полицейского заглох дрыгатель и пропало все освещение оказалось сломался силовой предохранитель не сгорел а именно сломался поменял его он на 60 А и все было гуд а сейчас вот такая хрень где его искать это реле и как оно выглядит
Транзит 95г.в. 2,5D
Дата: Вторник, 16.12.2014, 23:14 | Сообщение # 70
кубик, я  сам не знаю,где оно. surprised
  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Tema0900
