  • Страница 5 из 6
  • 6
Электронная педаль газа
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 19.02.2013, 23:03 | Сообщение # 41
Цитата (alex1985)
да и кикдаун если появиться будет вообще отлично
это ты очём?
Skype-pire111
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Вторник, 19.02.2013, 23:14 | Сообщение # 42
есть такая штука,когда резко давишь тапок в пол смесь обогащенная впрыскуется. вот я и думаю,что это кнопка для этого нужна
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 19.02.2013, 23:27 | Сообщение # 43
всё может быть, но ты же понимаешь что на твоём движке это зависит ещё и от турбины, а она любит подумать если на малых оборотах, а если на средних то тдишный и так подхватывает хорошо.
Skype-pire111
Valery_kl Меня здесь нет
40 постов
Дата: Среда, 14.05.2014, 11:41 | Сообщение # 44
Цитата DrRust ()
возник вопрос!!!! при движении в каком то положение педали в независимости от передачи и скорости двигатель начинает дергаться (пропадает тяга ) чуть выше или чуть ниже педаль все прекращается.... как я понимаю какой то сектор датчика педали чудит... можно ли его почистить (чем и чего) или менять.....чек не горит транзит 1994 тд с электронным тнвд и педалью Lucas 54408439A
Добрый день, столкнулся с той же неприятностью, как решился вопрос?
Можно ответ в л.с.?
Спасибо
FORD TRANSIT, 1999г.в.,белый,190L, 2.5 TD,85 PS,Lucas EPIC,225/70R15C.
(093) 16 747 40
tornado1979 Меня здесь нет
63 поста
Дата: Четверг, 15.05.2014, 08:07 | Сообщение # 45
У меня было такое.Поменял педаль газа.Вроде пока нормально все.Теперь вопрос с расходом выяснить надо )))))Раньше(со старой педалькой) меня устраивал(около 8 литров по трассе),а тут выясняется,что от педальки зависит ))))
Транзит 1999 2,5 TDI
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Пятница, 16.05.2014, 23:38 | Сообщение # 46
Можно попробовать вылечить сдвинув ползуны на дорожках на неизношенную часть, но не факт что поможет.
ИМХО проще поменять педаль.
+79О33744696
+79О23133110
Дата: Суббота, 17.05.2014, 11:16 | Сообщение # 47
всем привет, проблема у меня следующая... непонятки с ГАЗОМ, началось все весной, двигло как будто немного подтраивает, работает немного не чисто, проблема в том что газ не сбрасывает на холостой ход,  он зависает примерно на 3,000 оборотах,чтоб обороты упали надо нажать на тормоз, и дело не в тормозах а в лягушке на стоп.сигналы, замыкал лягушку проводом. но при езде обороты не падают как обычно сразу на хол.ход, а как будто троит даигло, но если лягушку подключить как положено,и кратковременно нажать на  дель на срабатывание стоп сигналов обороты падают на хол.ход
вот и получается у меня свистопляска,
Включил передачу газанул.отпустил газ, НО машина едет как и при нажатой педали газа, следующее действие нужно нажать на педаль тормоза для срабатывания лягушки стоп.сигнала(падают обороты)и нажимать сцепление и переключаться...
ГЕМОРОЙ КАПЕЦ!!!
диагностику никто в Караганде не делает на форд дизель, джеки чан моргает(спираль) что делать ума не приложу, мастеров решить проблему просто нет, догадок что это- тоже нет,
ПОДСКАЖИТЕ что это может быть
тяга нормальная, газует хорошо,НО не сбрасывает на холостой,
думаю выше описал проблему максимально подробно
за ранее благодарю
63 поста
Дата: Вторник, 20.05.2014, 22:48 | Сообщение # 48
Так вот.Отчитываюсь.На первом баке рассчеты показали меньше 7 литров по трассе(100 км в час)Раньше было 7,5-8.
Совпадение или ...... ?????
Вот на той педали,что мне временно мастер поставил такой расход.Если другую поставить(предложил наш клубник значительно дешевле)...не вырастет?У кого какие мысли по этому поводу?У меня пробеги нехреновенькие...расход важен ))))
Дата: Вторник, 27.05.2014, 09:22 | Сообщение # 49
ГОСПОДА ОТПИШИТЕСЬ ПО ПОВОДУ МОИХ ПРИЗНАКОВ...так как у себя в городе вообще нет мастеров, надежда на интернет сообщества,заранее благодарю
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Вторник, 27.05.2014, 10:53 | Сообщение # 50
dregst, Смотри личку.
  • Страница 5 из 6
  • 6
