Генератор?
arndt Меня здесь нет
189 постов
Дата: Среда, 09.10.2013, 15:42 | Сообщение # 871
Поехал на сервис,к знакомым,разобрали,проверил:,один диод сгорел(по одному не меняют),заменили,с моего согласия,диодный мост,контактные кольца(большие канавки),щетки в сборе(довольно подношенные,и одна подвисала),подшипники в норме.Все это заняло со съемом-установкой 1ч.20мин. и обошлось в сумму 520000 BLR или 57$.Теперь все гуд,лампочка не "тлеет",ток зарядки на х.х.14,6В.
Форд Транзит 190EF, 2,5D.,краб,671000 км.
189 постов
Дата: Четверг, 10.10.2013, 10:12 | Сообщение # 872
С фарами,на холостом 14,2В.,про поменять один диод,сказали,что вылетит следующий,а,остальное,в общем-то могло и походить,но,честно говоря,против зимы хочется быть уверенным в узле,потому как в мороз,где-нибудь ночью без фар и печки ехать очень бы не хотелось,а разбирается он действительно элементарно,единственное,у меня такого толстого паяльника нету, как у них,что б пропаять мост,а так:не так страшен черт...ну,после того,как посмотрел на разборку - сборку,конечно своими глазами.
Andreich1137 Меня здесь нет
461 пост
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 23:26 | Сообщение # 873
Обожаю эту машину, не ломается не ломается но потом как начнет и все то в один месяц сегодня зашаяла лампочка зарядки,  опять неспешно полез под капот ....
Прикрепления: 7368306.jpg (101.0 Kb)
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Вторник, 29.10.2013, 00:22 | Сообщение # 874
нуэто элементарная отмазка.почему?Ярослав уже объяснил максимально доходчиво!
Andreich1137, регулятор у тебя по ходу Магнети марелли?эк его бедного подогрело!
Дата: Пятница, 01.11.2013, 16:15 | Сообщение # 875
Цитата малыш31 ()
..эк его бедного подогрело!
 -- я токо не понял,- от чего ?,- щёток уже не было ?
Дата: Пятница, 01.11.2013, 22:32 | Сообщение # 876
ротору тоже не сладко, особенно контактным кольцам.
есть такая фишка - если РР начинает жить своей жизнью, то ротор постоянно под напряжением , нагревается - обдува ноль,
так как не вращается на стоянке и все зависит от оригинальности , если лак на обмотке хороший - то спокойно держит свои 105 С ,
если нет - все горит и обугливается.
461 пост
Дата: Пятница, 01.11.2013, 23:32 | Сообщение # 877
На фото чего то просматривается название, давненько туда не смотрели, я как машину купил не ползал туда.
Генератор подвывает , скоро поменяю его.
Прикрепления: 1704655.jpg (127.0 Kb)
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
kalinaa1966 Меня здесь нет
125 постов
Дата: Пятница, 08.11.2013, 23:12 | Сообщение # 878
Хочу выразить Огромный РЕСПЕКТ и УВАЖУХУ Александру(zh170671iaa,),за схему выносного РР.Все работает отлично,при любых нагрузках.
Прикрепления: 5282689.jpg (200.7 Kb) · 7036980.jpg (177.5 Kb) · 5898725.jpg (131.5 Kb)
Форд-транзит,1999г.в.,DI 2.5
Дата: Пятница, 08.11.2013, 23:57 | Сообщение # 879
Благодарю за мой скромный вклад в череду добрых дел, в результате которых повышается отказоустойчивость ФТ.
Как показал пример - дело нужное, не сложное и простое в понимании.
Схема регулятора
http://www.shemavto.ru/images/reg362.jpg
PS Кстати РР проверенный временем и качеством, таких сейчас в продаже мало , в основном нонеймкитай, а это ЧИСТА РУССКИЙ ВИТЯЗЬ wink
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Пятница, 08.11.2013, 23:59
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Суббота, 09.11.2013, 11:56 | Сообщение # 880
Эт точно, для тех времен эта схема считается навороченная biggrin biggrin
