Генератор?
krandv
136 постов
Дата: Понедельник, 27.01.2014, 23:23 | Сообщение # 881
Добрый день. Сегодня приключилось очередное несчастье. Обломилась силовая "+"-я клемма на проводе, которым гена соединен с аккумулятором, в итоге провод с обломком клеммы закоротил остальные два разъема на генераторе. Как итог пропало напряжение на выходе генератора. Тему про ремонт читал, но может быть кто-нибудь на вскидку подскажет к чему приводят такого рода коротыши? Можно надеяться, что это просто релюха сгорела или готовиться к более сложному (читай дорогому) ремонту? Просто релюху я бы и сам поменять мог, а вот полную диагностику мне время не позволит сделать, значит надо отдавать в ремонт и верить мастерам на слово по-поводу объема работ.
Ford Transit 150l, средняя крыша, 2.5 TD, ТНВД Лукас заменен на Бош, 1995 г.в.
sergey_851
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 14:12 | Сообщение # 882
Вопрос не много не про зарядку.У сына на 1997 году периодически рвет верхний\тот что в плиту вкручивается\болт. Что делать?
Фелuкс
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 15:44 | Сообщение # 883
Болт генератора? Тогда смотреть "эллипс" на шкиве.
delta_pro
Дата: Среда, 12.02.2014, 19:58 | Сообщение # 884
комрады!!!...вопрос совсем не разбирающегося в электрике...всё было чудесно, даже в -20 заводился и в х не дул, ездил, радовался...сегодня с утраподкинул акум (дома стоял), завел без проблем, ВСЕ КАК ОБЫЧНО, вторкнул навик в прикуривалку, поехал...проехал км 100, глушусь, навик не выключаю, ухожу на часа 1,5...прихожу, заводить - х на рыло...пол-оборота стартера и всё...толканули, завелся, в дороге загорелся абс, подушки и поворотники вполнакала работали, фары были выключены, бо днем, и навик (грешным делом подумал мот закоротил иличе) отключил... доехал до гаража, смарю, а лампочки все дохлее, тестер на работающем двиге на аккуме - около 5ти вольт...диагноз - явно не идет заряд аккума...лампочка заряда работала как положено, ключ на старт - горит, после заводки гаснет...и вот вопрос - ЧТО ДЕЛАТЬ ТО? ...аккум поставил пока на заряд, скинул ремень с гены и.......сегодня больше не было ни времени, ни желания заниматься...че делать???...снимать гену???...каков там порядок чет не понял...выкручивать верхний болтик и нижнюю длинную шпильку???...потом что, снимать подающий/отводящий масленый трубопровод и вакуумную трубку???...дальше че там где смареть на что обратить внимание
Транзит 98 2,5D 55,9кВт
Сообщение отредактировал delta_pro - Среда, 12.02.2014, 20:00
sergey_851
Дата: Среда, 12.02.2014, 20:04 | Сообщение # 885
Цитата delta_pro (  ) лампочка заряда работала как положено, ключ на старт - горит, после заводки гаснет. Была такая же хрень.Отламался толстый провод с гены на АКБ. И лампа работала как положено. Проверь на всякий случай.УДАЧИ. Порядок снятия гены описан верно.
delta_pro
Дата: Среда, 12.02.2014, 20:17 | Сообщение # 886
Цитата sergey_851 (  ) Отламался толстый провод с гены на АКБ та неее...толстый провод целячком, я его первым делом пожмякал
sergey_851
Дата: Среда, 12.02.2014, 20:30 | Сообщение # 887
Цитата delta_pro (  ) та неее...толстый провод целячком, я его первым делом пожмякал Жаль. А-то все обошлось-бы малой кровью. УДАЧИ.
DYBLER
927 постов
Дата: Среда, 12.02.2014, 21:52 | Сообщение # 888
Цитата delta_pro (  ) та неее...толстый провод целячком, я его первым делом пожмякал Первым делом проверь акамулятор---может быть обрыв перемычки между банками.
delta_pro
Дата: Среда, 12.02.2014, 22:39 | Сообщение # 889
стоит на зарядке...да и...а каким боком тогда медленно и уныло погасшие лампочки в авто при РАБОТАЮЩЕМ двигле, а?...аккум там кагбэ уже не при делах
DYBLER
927 постов
Дата: Среда, 12.02.2014, 22:50 | Сообщение # 890
Цитата delta_pro (  ) стоит на зарядке...да и...а каким боком тогда медленно и уныло погасшие лампочки в авто при РАБОТАЮЩЕМ двигле, а?...аккум там кагбэ уже не при делах При обрыве банки будет брать зарядку, ток конечно будет меньше(через зазор лопнувшей перемычки) и напряжение будет показывать, если нет нагрузочной вилки поставь акамулятор(ты же его подзарядил), если будет крутить, значит надо копать глубже. Я сужу по твоему описанию: все приборы работают, зарядку показывает.
Сообщение отредактировал DYBLER - Среда, 12.02.2014, 22:55
