Генератор?
delta_pro Меня здесь нет
Дата: Среда, 12.02.2014, 22:59 | Сообщение # 891
естественно будет крутить...я практически в этом уверен...просто за несколько часов он высадился он работающей печки...без подзарядки...да и, опять же, каким бы гавном аккум не был, на нем будет напруга от гены...и уж в любом случае не 5 вольт
Транзит 98 2,5D 55,9кВт
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Среда, 12.02.2014, 23:25 | Сообщение # 892
Цитата delta_pro ()
тестер на работающем двиге на аккуме - около 5ти вольт.
извиняюсь, не до конца вник, значит надо смотреть возбуждение(подходит или нет), реле, диоды.
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Среда, 12.02.2014, 23:30 | Сообщение # 893
delta_pro, Вот на днях прикупил вольтметр ( буду мастрячить в ситроен, в форде стоит БК-08). Цена удовольствия 100руб. На будущее рекомендую, что бы не ждать пока лампочки не потухнут. Куда лепить, зависит от фантазии.
Удачи в поиске неисправности!
Прикрепления: 1620715.jpg (93.3 Kb)
Дата: Четверг, 13.02.2014, 20:06 | Сообщение # 894
можно алгоритм поподробнее smile
Добавлено (13.02.2014, 20:06)
все случилось ...снял, думаю сунусь гляну...гдее там...начал половинить, а там пару толстых проводов со статора не дают заднюю крышку снять...лень стало думать...отвез к спецам...диагностика сказали 11 баков, по результатам отзвонимся...звякнули, щеткам хана...предложили поменять еще задний сальник и подшипники...за все 55 уе...прикинул х к носу и хотел отказаться от подшипников, но грят передний совсем не айс...лан грю, уговорили)))...ток задний не менял...за все 40 уе...поставил...всё огонь yahoo ...
пс...для очередных "съемщиков"))))...в талмуде пишут, что для снятия гены надо отсоединить вакуумный и два масляных шланга от вакуумника позади гены, но...я вполне легко, открутив 3 болтика, просто стянулвакуумник со шлицов...при обратной сборке мин 10 канеш помудохался назад насадить, но вошел как по маслу...такшта...талмуд п@здит crazy
Сообщение отредактировал delta_pro - Четверг, 13.02.2014, 12:21
Дата: Четверг, 13.02.2014, 22:53 | Сообщение # 895
есть риск потерять шлицы на роторе ,
талмут 3,14159 у того, у кого много денег  biggrin
Дата: Четверг, 13.02.2014, 23:22 | Сообщение # 896
каким образом? unsure
Дата: Четверг, 13.02.2014, 23:34 | Сообщение # 897
Цитата delta_pro ()
каким образом?
Дата: Четверг, 13.02.2014, 23:53 | Сообщение # 898
та не, там не в приложении силы дело было...просто неудобно...вакуумник под наклоном из-за шлангов (вакуумный пришлось скрутить канеш), шестеренка (нну или как ее обозвать))) все время вбок съезжает...ОДНОМУ чуть геморно с геной5ти килограммовым))))...но зашла как по маслу...молотком не забивал biggrin
krandv Меня здесь нет
136 постов
Дата: Пятница, 14.02.2014, 10:47 | Сообщение # 899
Скажу по секрету, открутить и закрутить 3 шланга совсем не сложно smile
Ford Transit 150l, средняя крыша, 2.5 TD, ТНВД Лукас заменен на Бош, 1995 г.в.
Дата: Пятница, 14.02.2014, 12:14 | Сообщение # 900
скажу по секрету...открутить - нет...а вот снимать отводящий, толстый шланг...со старыми, ОРИГИНАЛЬНЫМИ еще, хомутами...когда эти язычки, за которые надо ухватится, еще повернуты в сторону корпуса...с ямы...вощем совсем не айс...подводящий да, можно, но...там по хз какой ключ наверно 15...у меня такого не было, а лезть с разводным было лень))...да и, как оказалось, НЕЗАЧЕМ
Сообщение отредактировал delta_pro - Пятница, 14.02.2014, 12:16
