Генератор?
trofim-7122
496 постов
Дата: Пятница, 14.02.2014, 19:34 | Сообщение # 901
я когда свою гену снимал тоже открутил эти 3 болтика и снял вакумник ничего там сложного нет
форд транзит(турнео) 1995 год 2.5 турбо дизель сине-зеленый! Ниссан Микра 1.0 16кл.1995 год сине-зеленый металлик!
Дата: Пятница, 14.02.2014, 21:10 | Сообщение # 902
Три года по совету zh170671iaa я установил внешний РР и вот исполнилась полнота времен,гена перестал давать зарядку. Катался без зарядки два дня,благо тепло. Откинул вакуум-насос,снял гену и вскрытие показало банальнейшую ситуацию-износилась одна щетка. Нужной по размеру под рукой не нашлось,обточил на напильнике толстую. Проверил цепь возбуждения,ток идет,вал при этом сопротивляется проворачиванию. Поставил,завел-мгновенно тухнет контрольная лампа.
alexdenis0635
572 поста
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 17:01 | Сообщение # 903
ребята, помогите найти каталожный номер этого реле, тот номер что на моём не пробивается( друг хочет второй аккумулятор вот и реле подыскивает.
Ford Transit 190 спарка дубль кабина c бортовой платформой 1991гв 4CA - 2,5 л. 52кВт/70 л.с. тнвд bosch,МТ-75 4,17:1) мост - 5,14 Opel Corsa B 1.2 i 1995 гв. 45 л.с.
Александр1964
919 постов
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 17:14 | Сообщение # 904
alexdenis0635, А для какой цели хочет поставить релюху? Боюсь ошибиться, но на фото реле мощностью около 100 ампер. Если использовать второй аккумулятор для старта то маловато будет.
alexdenis0635
572 поста
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 17:42 | Сообщение # 905
Цитата Александр1964 (  ) второй аккумулятор для старта то маловато будет для автономки, второй аккумуляторДобавлено (06.04.2014, 17:42) --------------------------------------------- аккумулятор стоит один,хочет на два заделать собирается автономку на 24 в ставить
alexdenis0635
572 поста
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 17:50 | Сообщение # 906
у кого стоит штатно 2 аккумулятора? может кто подскажет номер релюхи, на моей затёрт
Сообщение отредактировал alexdenis0635 - Воскресенье, 06.04.2014, 18:04
Александр1964
919 постов
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 19:33 | Сообщение # 907
Цитата alexdenis0635 (  ) для автономки, второй аккумулятор Если только для автономки, то пусть на авторынке посмотрит мощностью около 100 А. Его с лихвой хватит.
Цитата alexdenis0635 (  ) аккумулятор стоит один,хочет на два заделать собирается автономку на 24 в ставить На 24В. штатная схема подключения двух АКБ не подойдет (это на всякий случай).
alexdenis0635
572 поста
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 20:24 | Сообщение # 908
Цитата Александр1964 (  ) На 24В. штатная схема подключения двух АКБ не подойдет (это на всякий случай). Спасибо, это мы в курсе
Lexar
26 постов
Дата: Пятница, 27.06.2014, 19:35 | Сообщение # 909
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемой зарядки. Стоит генератор мицубиши 95А. при включении зажигания лампочка заряда загорается и при заводке двигателя не тухнет. Тахометр тоже не реагирует даже на повышение оборотов. Зимой менял РР напряжения со щетками и сами щеточные кольца. Что может быть? Куда лезть? Помогите советом.
Transit bus 1998 2,5TDI 85 л.с. короткий,средний.8+1 ТНВД Lucas Epic? двиг. 4GD, кузов турнео
ft-master
Дата: Суббота, 28.06.2014, 07:16 | Сообщение # 910
Цитата Lexar (  ) Доброго времени суток уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемой зарядки. Стоит генератор мицубиши 95А. при включении зажигания лампочка заряда загорается и при заводке двигателя не тухнет. Тахометр тоже не реагирует даже на повышение оборотов. Зимой менял РР напряжения со щетками и сами щеточные кольца. Что может быть? Куда лезть? Помогите советом. Вскрывай и прозванивай. Возможно провод обмотки якоря в месте пайки отпал.
