Генератор?
trofim-7122 Меня здесь нет
496 постов
Дата: Пятница, 14.02.2014, 19:34 | Сообщение # 901
я когда свою гену снимал тоже открутил эти 3 болтика и снял вакумник ничего там сложного нет  biggrin
Дата: Пятница, 14.02.2014, 21:10 | Сообщение # 902
Три года по совету zh170671iaa я установил внешний РР и вот исполнилась полнота времен,гена перестал давать зарядку.
Катался без зарядки два дня,благо тепло.
Откинул вакуум-насос,снял гену и вскрытие показало банальнейшую ситуацию-износилась одна щетка.
Нужной по размеру под рукой не нашлось,обточил на напильнике толстую.
Проверил цепь возбуждения,ток идет,вал при этом сопротивляется проворачиванию.
Поставил,завел-мгновенно тухнет контрольная лампа.
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 17:01 | Сообщение # 903
ребята, помогите найти каталожный номер этого реле, тот номер что на моём не пробивается( друг хочет второй аккумулятор вот и реле подыскивает.
Прикрепления: 1123011.jpg (98.6 Kb)
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 17:14 | Сообщение # 904
alexdenis0635, А для какой цели хочет поставить релюху? Боюсь ошибиться, но на фото реле мощностью около 100 ампер. Если использовать второй аккумулятор для старта то маловато будет.
572 поста
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 17:42 | Сообщение # 905
для автономки, второй аккумулятор
Добавлено (06.04.2014, 17:42)
аккумулятор стоит один,хочет на два заделать собирается автономку на 24 в ставить
572 поста
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 17:50 | Сообщение # 906
у кого стоит штатно 2 аккумулятора? может кто подскажет номер релюхи, на моей затёрт
Прикрепления: 9175926.jpg (104.5 Kb)
Сообщение отредактировал alexdenis0635 - Воскресенье, 06.04.2014, 18:04
919 постов
Награды: 11
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 19:33 | Сообщение # 907
Если только для автономки, то пусть на авторынке посмотрит мощностью около 100 А. Его с лихвой хватит.
На 24В. штатная схема подключения двух АКБ не подойдет (это на всякий случай).
572 поста
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 20:24 | Сообщение # 908
Спасибо, это мы в курсе wink
Lexar Меня здесь нет
26 постов
Дата: Пятница, 27.06.2014, 19:35 | Сообщение # 909
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемой зарядки. Стоит генератор мицубиши 95А. при включении зажигания лампочка заряда загорается и при заводке двигателя не тухнет. Тахометр тоже не реагирует даже на повышение оборотов. Зимой менял РР напряжения со щетками и сами щеточные кольца. Что может быть? Куда лезть? Помогите советом.
Transit bus 1998 2,5TDI 85 л.с. короткий,средний.8+1
ТНВД Lucas Epic? двиг. 4GD, кузов турнео
Дата: Суббота, 28.06.2014, 07:16 | Сообщение # 910
Вскрывай и прозванивай. Возможно провод обмотки якоря в месте пайки отпал.
