Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Генератор? (Зарядка АКБ)
Генератор?
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Четверг, 25.12.2008, 15:45 | Сообщение # 71
Quote (Sirrega)
А так в библии еще Магнетти-Марелли упоминается.
У меня вроде оно стоит.Должно быть оно.На дафе такой же стоит(только без в.насоса)-надпись есть,щеточный узел на 4 болтиках.На бошах(сколько их встречал-реле со щетками-на 2 болтиках.)
Quote (Vova)
Mitsubisi (возможно неправильно второго название написал).
Quote (Vova)
Mitsubisi - мощнее, вроде и надежнее. Но ремонтировать их сложнее и дороже
Насчет мощности-не скажу.Недавно пришлось делать генер с L 300(маленький бусик)(генер стоит так же как в Форде-слева если открыть капот,с вак.насосом)-пытался написать в "Форд транзит и конкуренты"-набрал огромный текст о жопах этого конкурента-ответ стерся,второй раз писать не стал.Там пиздец полный!!!Если генер разбираешь-обязательно ломаются обои щетки.-щеточный узел(в сборе с диодами и (те кто до меня разбирал-говорят там было реле зарядки-они вроде выкинули)-ставится ИЗНУТРИ!!! генератора.Дурдом.Щетки ломаются подшипником,который на стальном валу якоря сидит плотнее,чем наружняя обойма в алюминиевой задней крышке.Далее-ротор.Контактные кольца(то место куда упираются щетки)-стальные.Я аж @@уел!Остальные крепкие слова были про установку ремней ГРМ и уравновешивающих валов.Но это не по теме электрики-сдесь не буду писать.
Добавлено (25.12.2008, 15:45)
Quote (MGV)
Генератор -жесть
Возможно ты прав....На дафе,и на транзите проблемы с зарядкой(на дафе-не думал и не мерил,на форде-поставил предохранитель с указателем напряжения(на усилок)-капот открою-вижу напругу-разница с цифр.тестером-0.1в.)(на дафе нет усилей и акустики) Без нагрузки-больше 13.9 не поднимается.С фарами(не говоря о музыке)-менее 13.Чтоб потухла лампа надо поднять обороты(газануть)Бош-тухнет обычно сам,при пуске без педали-мотор заводится,лампа примерно через секунду тухнет(на Х.Х. без педалирования)У магнетти-нужно прибавлять обороты(на РАЗНЫХ авто.С разными генами-но одной фирмы)Короче-при нагрузке-магнетти не держит напругу(по крайней мере на моих авто)-все промерял и проверял.
Сообщение отредактировал славик - Четверг, 25.12.2008, 15:50
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Четверг, 25.12.2008, 16:33 | Сообщение # 72
Quote (славик)
У меня тоже при полной нагрузке 13-13.2В, без нагрузки 14.5. Сам тухнет в редких случаях. Чьё производство надо глянуть, реле на трёх болтиках. На боку наклейка Форд.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Четверг, 25.12.2008, 16:34 | Сообщение # 73
у меня бош, тухнет сам и сразу. А на пежо стоит валео, тухнет, если газанеш.
1176 постов
Дата: Четверг, 25.12.2008, 16:49 | Сообщение # 74
Quote (Sirrega)
Я может и ошибся на один болт.Давно не касался.НО-у боша-два!!!Завтра сфоткаю тот и другой.
Добавлено (25.12.2008, 16:49)
Quote (Sirrega)
У меня такого не было.Когда Форда брал-к электрику ездил(знакомому)-обьяснил-его слова-пол города таких,у кого лампа не гаснет,ездий и не парься.На дафе- до форда-не парился,не обращал внимания.
Сообщение отредактировал славик - Четверг, 25.12.2008, 16:46
4219 постов
Дата: Четверг, 25.12.2008, 16:56 | Сообщение # 75
Да я и не парюсь. Тут давно сказали, что так и надо. Но думаю, что все таки у меня Бош, потому что его перебрали без проблем за 2 часа и 1300 рос.руб. Прозвонили весь в доль и поперек, заменили диод и контактные кольца, мощнее работать не стал.
Кстати на митце эль 200 стоит 2 АКБ, напруга в сети всегда при любой нагрузке 15В, это нормально? Машина новая.
1176 постов
Дата: Четверг, 25.12.2008, 17:11 | Сообщение # 76
Quote (Sirrega)
Магнетти разбирается довольно легко,и без проблем.
Quote (Sirrega)
Хм,что самое интересное-тот генер,что я собрал(было выбито 2 диода)-вынес диодный мост,все правильно сделал.Передал дядьке в поселок.Он поставил(с каким то спецом)-потом по телефону он мне сказал что напруга не падает ниже 15в.Я счас заказал диодный мост,теперь после твоих слов думаю,может все нормально?Он вообще хотел гену новую.Еле уговорил на новый диодный мост.Там с якорем и обмоткой все норм.Посмотрим-что будет с новым мостом(до поломки напругу не мерили)-авто митсубиси L300З.Ы.-За д.мост на эту машину у нас загнули 140-150 уев.За тоже-из Белорусии-сказали примерно от 30 до 70.Так вот....
4219 постов
Дата: Четверг, 25.12.2008, 17:18 | Сообщение # 77
Quote (славик)
Я просто судил по первому сообщению на этой транице.
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Четверг, 25.12.2008, 19:26 | Сообщение # 78
Quote (Sirrega)
Вот такой цифровой приборчик позволяет тотально контролировать зарядку, при нагрузке потребителями падает до 14.3
Кен
4219 постов
Дата: Четверг, 25.12.2008, 20:06 | Сообщение # 79
Quote (кен)
Так у меня тоже типа подобный имеется. Если только косяк в подключении может быть? Минус на кузове, плюс где то под панелью законтачен.
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Четверг, 25.12.2008, 20:10 | Сообщение # 80
Quote (Sirrega)
Этот вставлен в прикуриватель.
Кен
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, Tema0900, эйван, Musha, ZNAK, Юра, rihleai, Yura969
