Генератор?
славик
1176 постов
Дата: Понедельник, 08.09.2008, 21:53 | Сообщение # 61
Quote (Sirrega) Я все думал, что за фигня??? Я тоже...
Дата: Среда, 24.12.2008, 21:54 | Сообщение # 62
Была у меня проблема с генератором (зарядка идёт а АКБ разряжается), менял таблетки, прозванивал диоды, потом плюнул, снял крепление генератора, орезал болгаркой и поставил ген от АЗЛК 2140(412) и всё уже полгода ездию без каих либо проблем, и сдоп фарами и прочей ерундой
Дата: Среда, 24.12.2008, 22:10 | Сообщение # 63
Если бы у дизельного Транзита на валу генератора не сидел вакуум-насос,многие бы так делали.
кен
1317 постов
Дата: Среда, 24.12.2008, 22:25 | Сообщение # 64
Quote (черный_чак) Если бы у дизельного Транзита на валу генератора не сидел вакуум-насос,многие бы так делали. Смысл ? Ты считаешь что генератор Бош хуже ?
Кен
Sirrega
4219 постов
Дата: Среда, 24.12.2008, 22:55 | Сообщение # 65
Думаю, что дешевизна и доступен в продаже.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
MGV
1696 постов
Дата: Среда, 24.12.2008, 23:04 | Сообщение # 66
Quote (aleksey111) Была у меня проблема с генератором (зарядка идёт а АКБ разряжается), менял таблетки, прозванивал диоды, потом плюнул, снял крепление генератора, орезал болгаркой и поставил ген от АЗЛК 2140(412) и всё уже полгода ездию без каих либо проблем, и сдоп фарами и прочей ерундой Еще лучше поставить от Газели 90-ый. Тока шкив поменять. Кен - БОШ, не хуже смысл в расходниках. Дык сам знаешь небось!!! Да и генератор, такая приблуда . Что запас надежности -неплохо бы иметь, а на Русавтопром деталюшки -везде найти мона, и с конструкцией особо мудрить ненать. Вот -у меня стоит Газелевский, есть и родной исправный( но 55 -ый). Но хочу попробывать -подходить!!! Поставить 100-ый -Вектровский!!
Vova
Дата: Среда, 24.12.2008, 23:09 | Сообщение # 67
На Транзиты до 2000г.в. есть два варианта генератора: Bosch и Mitsubisi (возможно неправильно второго название написал). Bosch - проще ремонтировать, легче найти запчасти. Mitsubisi - мощнее, вроде и надежнее. Но ремонтировать их сложнее и дороже (рано или поздно все равно перебирать придется). Их ставить начали в Транзиты с 95г.в. если не ошибаюсь. Но их у нас меняют на Bosch ребята. Ремонтировать Bosch все же дешевле и запчастей море. Других генераторов на дизельных Транзитах пока не встречал... по крайней мере у нас. Я себе перебранный Mitsubisi поднял пол года назад за 110$. Считаю это недорого. Турецкие в продаже есть оба варианта. Цены запредельные. Да и выхаживают они меньше оригинала.
Сообщение отредактировал Vova - Среда, 24.12.2008, 23:18
кен
1317 постов
Дата: Четверг, 25.12.2008, 08:33 | Сообщение # 68
Quote (Vova) На Транзиты до 2000г.в. есть два варианта генератора: Bosch и Mitsubisi (возможно неправильно второго название написал) С электрикой не дружу, но почему то думал, что форды комплектуют Бошем и Валио.
Кен
Sirrega
4219 постов
Дата: Четверг, 25.12.2008, 11:08 | Сообщение # 69
Quote (кен) что форды комплектуют Бошем и Валио. Товарищ пригнал из Германии 99г.в стоял Митсубиши, проработал два месяца(все остальное не дольше), поставил Вош. А так в библии еще Магнетти-Марелли упоминается.
MGV
1696 постов
Дата: Четверг, 25.12.2008, 15:20 | Сообщение # 70
Quote (Sirrega) А так в библии еще Магнетти-Марелли упоминается. Генератор -жесть, у товарища стоял. Запчасти стоят, как космический корабль, на заказ и то ненайдешь. Как то отломилось ухо, крепежа к кронштейну, ни крышку, ни сам генератор он искал, так и не нашел. Пришлось варить. Уж лучше БОШ.
