Дата: Пятница, 14.03.2008, 10:34 | Сообщение # 41
alex, расскажи как угробить регулятор и диодный мост.
славик
1176 постов
Дата: Пятница, 14.03.2008, 18:04 | Сообщение # 42
Серега,ты загорелся мыслью угробить генератор?
Дата: Пятница, 14.03.2008, 18:58 | Сообщение # 43
Хочу услышать, что ненужно делать. Страницу назад предложил поделится опытом, и куда то пропал.
Дата: Пятница, 14.03.2008, 20:32 | Сообщение # 44
Срок жизни регулятора непредсказуем,я уже писал об этом,в идеале он должен служить до износа щеток,а это 200-300 тыс км.Что сокращает срок его службы?Перегрев и перегруз.Перегрев от нас мало зависит,а перегружается по току регулятор при подключении к генератору сильно посаженого аккамулятора или при подключении к генератору стартера,например при "прикурке"зимой.Диодный мост убивается при тех же условиях-перегружается по току. Если при работающем генераторе снимать клемму с аккамулятора ,то диоды перегружаются по обратному напряжению,эффект тот же. я тут написал,что перегрев от нас мало зависит.Сорри!Со стороны моста находится вакуум-насос,со временем с него,да и не только с него на мост попадает масло.На масле нарастает шуба из пыли,эффективность охлаждения падает. Часто и мост ,и регулятор сгорают при неправильном подключении,при случайных замыканиях.Не зря в Букваре опи- сание почти всех работ под капотом начинается со слов:ОТКЛЮЧИТЕ АККАМУЛЯТОР. В моей практике были случаи,когда генераторная установка низкое напряжение из-за того,что диодный мост и обмотка были сильно загрязнены.Замена регулятора на заведомо исправный результата не дала. После мойки генератор стал выдавать нужные 14 вольт.Если что-то пропустил,Alex добавит.
Дата: Пятница, 14.03.2008, 21:05 | Сообщение # 45
Спасибо Чак за исчерпывающий ответ! Незнаю сколько прошел мой генератор, в моем владении диод вылетел через 200т.км. Разбирали при мне, мост был в легкой пыли. С прикуриванием буду теперь осторожнее. Этой зимой 3 раза заводил знакомого на гольфе по принципу 10мин на зарядке от моего АКБ на заведенном двигателе.
Дата: Пятница, 14.03.2008, 22:43 | Сообщение # 46
Это не прикуривание.Прикурка-когда твоя машина ревет на средних оборотах,толстыми шнырками соединены два аккамулятора и твой визави насилует стартер несколько минут.
славик
1176 постов
Дата: Суббота, 15.03.2008, 18:32 | Сообщение # 47
Quote (черный_чак) Это не прикуривание.Прикурка-когда твоя машина ревет на средних оборотах,толстыми шнырками соединены два аккамулятора и твой визави насилует стартер несколько минут. И если при этом твой визави заведется-вследствие скачка напряжения от 2х генераторов может накрыться ЭБУ.В некоторых букварях по инжекторам прямо запрещается пуск прикуриванием.Вот так!Зацени.
Дата: Суббота, 15.03.2008, 18:40 | Сообщение # 48
Значит на гольф 4 уже стоит защита от дурака. ТАЗы без проблем заводятся. Спасибо за инфу. Когда разводили философию, такого варианта даже в расчет не брали. Хотя про сгоревшие мозги слышал.
кен
1317 постов
Дата: Суббота, 15.03.2008, 22:55 | Сообщение # 49
Мне кажется все ресурсы исчерпаны.
Кен
alex
51 пост
Дата: Воскресенье, 16.03.2008, 01:31 | Сообщение # 50
Sorry! Можно я немножко тему продолжу и отвечу на вопрос Серёги. Регулятор накрылся элементарно просто, неаккуратная сборка после ремонта. Проводок которым РР подключается к генератору касался, внутри генератора, корпуса. Со временем от вибрации изоляция проводка протёрлась и он "сел на корпус" т.е. +РР посадили на -. В результате лежит у меня сувенир, собирался его препарировать, посмотреть мож что сделать можно, да так руки и не дошли. С диодными мостами ещё проще и интереснее. На зиму, при морозах, я прикрываю картонкой 3\4 радиатора, ну там чтобы двигательпрогревался побыстрее, обдувался меньше на ходу и т.д. при небольших поездках 50-100км. NO PROBLEM, а при длительных 300-400км. без остановки, перегревались диоды и в 1 из них возникало КЗ. Сжёг 3 диода (благо менял не целиком пластину, а по одному, да и диоды были под рукой) пока не додумался в чём дело. Так вот эта 1\4 радиатора не закрытая располагалась слева (по ходу), т.е. доступ воздуха к генератору был закрыт, теперь картонку ставлю с другой стороны, 2 зимы проездил без проблем. Теперь можно несколько соображений запуску от прикуривателя. Quote (славик) И если при этом твой визави заведется-вследствие скачка напряжения от 2х генераторов может накрыться ЭБУ.В некоторых букварях по инжекторам прямо запрещается пуск прикуриванием.Вот так!Зацени. Не актуально. Скачка напряжения выше 14В не будет (регулятор зачем), а 14В для ЭБУ не страшно, он этим питается, у него есть свой встроенный стабилизатор напряжения. Кроме того, все скачки напряжения поглотит посаженный аккумулятор визави, он (аккумулятор) являетя сглаживающим фильтром, причём очень хорошим фильтром. "Прикуривание" гораздо опаснее для дидов, вот они получают в это время очень не слабую нагрузку по току, которая очень просто может привести к их выходу из строя. Поэтому лично я если даю кому прикурить деляю это на заглушенном двигателе, в это случае нагрузка ложиться только на аккумулятор. Для ЭБУ гораздо страшнее запуск от пускового устройства. Это ус-во выдает напряжение 16-16,5В. Пока двигатель не заведён всё уходит на заряд аккумулятора и страшного в общем ничего нет, а вот после запуска, когда начинает работать генератор, напряжение в бортсети возрастает до 17В, а вот это уже оч. плохо и регулятор здесь не поможет. Наблюдал лично сам, на своей машине после такого пуска, пока не отключил пусковое, не работал штатный тахометр, но слава богу всё обошлось. Ещё раз Sorry за задержку с ответом, был занят сильно.
Форд Турнео, 96г.в., 2,5 TD LUCAS EPIC Крайслер Гранд Вояджер 00г.в. 2,5 TDI
Сообщение отредактировал alex - Воскресенье, 16.03.2008, 01:50
