электрика
Дата: Вторник, 24.03.2015, 15:52 | Сообщение # 11
Цитата ООО_Транзит ()
может у Вас и магнитолы то нет.
У меня?????? У меня все есть , друг в Греции живет.  biggrin
приборки пропали.... Так было???
Ну не совсем. Старый стартер на массу коратил. А ж все лампы гасли. Вот музыка видать и выключилась.А часы пропали реально как ее включил. Завтра попробую отключить ее и посмотреть на часы.
но в той теме так писали.
Спасибо нашел.
Добавлено (23.03.2015, 09:03)
Цитата sergey_851 ()
Завтра попробую
А ж стыдно. Не смог отключить колодку от музыки(штатной). Попробую еще разок попозже .
Добавлено (23.03.2015, 14:56)
Так и есть .Отключаю музыку часы работают.
Добавлено (23.03.2015, 15:09)
Вижу 2 варианта. 1- менять музыку на не штатную. 2- резать провод на колодке тот что за часы отвечают.
Добавлено (23.03.2015, 15:11)
Михон заглянул бы в эту тему. Может и подсказал бы что . Жду советов.
Добавлено (23.03.2015, 20:09)
Ап.
Добавлено (24.03.2015, 15:52)
АПну последний раз. Сори.  smile
Дата: Четверг, 26.03.2015, 14:45 | Сообщение # 12
Именно так.
По-хорошему, только один вариант - менять музыку на нештатную.
Проблема в том, что магнитола, связана с мозгами и с приборкой через CAN-шину, поэтому если тупо резануть провод, часы то на приборке будут работать, но вот магнитола без этого провода, будет думать что зажигание всегда выключено, то есть работать только в режиме "1 hour mode", то есть будет через 1 час переводить магнитолу в режим экономии.
Так что вариант (не считая того чтоб каждый час вновь включать магнитолу), только один.
Дата: Четверг, 26.03.2015, 17:39 | Сообщение # 13
Спасибо за объяснение. Дуду думать. УДАЧИ.
Vladtol Меня здесь нет
3 поста
Дата: Вторник, 12.05.2015, 01:09 | Сообщение # 14
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Очень надеюсь на вашу помощь. Суть проблемы в следующем - при запуске двигателя заклинил стартер( разбился подшипник, якорь на перекос и , как говориться, приплыли)... Но, самый финиш в следующем - куда-то сбежало всё электричество...Ничего не работает...Короче - ХЭЛП!!! Предохранители под капотом которые целёхонькие. Нашёл ещё один предохранитель около АКБ- тоже целый...Короче , ничего не понимаю...Помогите...Чудес ведь не бывает???....
Ford-Transit Van 300 , 2004, дизель 2л
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Вторник, 12.05.2015, 01:25 | Сообщение # 15
если коротнул стартер, возможно потребуется замена аккума, его проверяли?
3 поста
Дата: Вторник, 12.05.2015, 01:30 | Сообщение # 16
Вроде живой...
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Вторник, 12.05.2015, 08:57 | Сообщение # 17
Vladtol, Вообще все сбежало? и ничего не работает вообще? Если ничего вообще - смотри силовые предохранители под капотом. Если сомневаешься лучше их прозвони. Тестером смотрел, до куда нет напряжений?
3 поста
Дата: Среда, 13.05.2015, 10:33 | Сообщение # 18
Сбежало буквально всё!))) Ну, уже не важно! Неполадка устранена. Перегорела вставка на массовом проводе под сиденьем около АКБ.
sokolova Меня здесь нет
86 постов
Дата: Четверг, 10.09.2015, 15:14 | Сообщение # 19
Добрый день ,кто подскажет что за сопротивление стоит на правом подкрыльнике транзит 2.5 т.д лукос 97 г.на что оно идет ? Просто его нету,а провода идут ,машина после дтп незнаю что там за приблуда
транзит 97 2.5 т.д лукос
Дата: Четверг, 10.09.2015, 15:22 | Сообщение # 20
sokolova, а сколько проводов идёт?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, BoozyteuR, Trans025, эйван, nikola1964, Musha, Yackow77, Евгений62, AntonKRD, Fordonomikars, Andrey75
