электрика
Фелuкс
Дата: Вторник, 03.11.2015, 15:09 | Сообщение # 51
Забудь . Старые, "пробитые" провода, уже не спасешь. И потом, конкретно на "дохлике", напряжение на свече повышено в полтора раза, по сравнению с тем же ОНСом. Т.е. если у тебя уже начало пробивать - то все, мажь их, поливай, обматывай - это временная мера.
MadMaks
Дата: Вторник, 03.11.2015, 16:54 | Сообщение # 52
Кто знает на какое реле завязана штатная подсветка подножек? Залип контакт зараза, светят постоянно. похоже завязано на концевики на дверях. Пищалка кстати заглохла уже давно сама. Устала наверное Пищалку открытых дверей отключал (снимал предохранитель) - не она. И не освещение салона.
Сообщение отредактировал MadMaks - Вторник, 03.11.2015, 16:55
MadMaks
Дата: Среда, 04.11.2015, 10:22 | Сообщение # 53
Нашел, завязан все же на освещение салона предохранитель F11, но завязан хитро - через дополнительное реле К96, оно отключает освещение через 20 сек. после открытия дверей. Реле в схеме нет. Релюха (показало вскрытие) вроде целая - следов нагара и обрывов вроде нет.
 КАК БЫТЬ ДАЛЬШЕ?
Игорь1979
5 постов
Дата: Вторник, 10.11.2015, 19:44 | Сообщение # 54
Здравствуйте! Помогите решить мою проблему. На моём форд транзит 91 2,5д греются провода что идут от замка зажигания к ближайшему разъёму(приблизительно 10см длиной). В самом разъёме 2 выгоревших контакта(всего 6 контактов). Нагрев происходит при включении фар, +вентилятор печки- быстрее нагреваются! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ПРОБЛЕМА В РАЗЪЁМЕ ИЛИ ЕСТЬ ЕЩЕ КАКИЕ ТО ВАРИАНТЫ?
Может кто знает, как проверить под нагрузкой аккумулятор или нет(т.е. включено что нибудь без моего ведома или закорочено)?
Зараннее спасибо!
Ford Transit 1991, 2.5D
ovbikova
827 постов
Дата: Среда, 11.11.2015, 00:15 | Сообщение # 55
Цитата Игорь1979 (  ) Может кто знает, как проверить под нагрузкой аккумулятор или нет(т.е. включено что нибудь без моего ведома или закорочено)? Как блондинка проверяет аккум. Отключает плюс и минус от акк., замеряет вольтметром, видит 13,9... Подключает плюс и минус и опять проверяет - если 13,9-13,8 значит ничего не подключено, если меньше, то что то работает.
Транзит 98 2.0 DOCH euroline-БОНЯ-ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ Транзит 91 2,5 TD INTERCULER дубль бортовой односкат r15 ЗЕЛЕНЫЙ-ТРУДЯГА-ВЫРУЧАГА
zh170671iaa
Дата: Среда, 11.11.2015, 00:33 | Сообщение # 56
Цитата Игорь1979 (  ) В самом разъёме 2 выгоревших контакта(всего 6 контактов). Нагрев происходит при включении фар, +вентилятор печки- быстрее нагреваются! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ПРОБЛЕМА В РАЗЪЁМЕ ИЛИ ЕСТЬ ЕЩЕ КАКИЕ ТО ВАРИАНТЫ? У тебя "старый" год, нужно все переделывать под выносные реле, которые снимут нагрузку с контактов. Еще есть одна прелесть - фары станут светить ярче, т к не будет потерь в проводах.Добавлено (11.11.2015, 00:33) --------------------------------------------- Игорь1979, страничка где показано как я поставил дополнительные реле для фар головного света http://transit-club.com/forum/19-475-26
MadMaks
Дата: Среда, 11.11.2015, 14:47 | Сообщение # 57
Игорь1979, год в подписи укажи из-за плохих контактов щеток двигателя печки могут выгорать и разъемы и предохранители и контакты предохранителей.
Охотник
24 поста
Дата: Среда, 18.11.2015, 17:41 | Сообщение # 58
Добрый день.Подскажите пожалуйста,это нормально?Компьютер показывает 15,5-15,8 вт.на работающем двигателе.Замерял на клеммах АКБ 13.
форд транзит.2009г.100л.с.
MadMaks
Дата: Четверг, 19.11.2015, 09:50 | Сообщение # 59
15,5-15,8 - много. Если сразу после того как заглушил двигатель - ухо к аккуму - пузырьки (кипение) слышно? Тестер какой китайский? Для начала замеряй каким нибудь для проверки. Может в тестере батарейка на излете или тестеру писец пришел.
Охотник
24 поста
Дата: Четверг, 19.11.2015, 15:58 | Сообщение # 60
Нет АКБ не перезаряжаеться.Бортовой компьютер кажет и проверял Советским вольтметром в прикуривателе.Совпадает.На плюсовом выводе,под капотом,тоже нормальное.Утром вольтметр в прикуривателе показывает:9-10вт.Включаешь ключ зажигания,поднимаеться 12,5.Заведешь,поднимаеться.
