электрика
shamilageev
1769 постов
Дата: Вторник, 12.04.2016, 20:23 | Сообщение # 111
Цитата vodilka (  ) всего все просто стартер Да- стартера у меня два редукторных- недавно один заменил - забыл сын отключить кнопку стартера - он крутился минут 5 с движком Вообще -то у меня идея всю электрику так сказать перебрать- т е вывести каждый проводок по отдельности- хочу контролировать каждый проводок
shamilageev
1769 постов
Дата: Среда, 13.04.2016, 20:21 | Сообщение # 112
Купил сегодня такого китайца КАРГО- - года два покрутит?
yaroslaff-ua
196 постов
Дата: Четверг, 14.04.2016, 09:03 | Сообщение # 113
Покрутит , нормально покрутит , если нормально обращаться, 10 галоген не светить , и не мучить дохлым акб
MadMaks
Дата: Четверг, 14.04.2016, 09:43 | Сообщение # 114
Цитата shamilageev (  ) забыл сын отключить кнопку стартера - он крутился минут 5 с движком ???????????????????????????????????????????? Что у тебя там по электрике наворочено? Думаю не удивительно что где-то живет К.З.
Цитата shamilageev (  ) Купил сегодня такого китайца КАРГО- - года два покрутит? Купил бы ты себе китайский тестер (мультиметр) и померял напряжение на гене, и ток утечки. Вышло бы гораздо дешевле, даже с ремонтом гены.
shamilageev
1769 постов
Дата: Четверг, 14.04.2016, 15:24 | Сообщение # 115
Цитата MadMaks (  ) Что у тебя там по электрике наворочено? Думаю не удивительно что где-то живет К.З. А что наворочено? Стоят три тумблера для включения 1 зажигание ( радио) 2 подача топлива ТНВД-им выключаю мотор 3 включение стартера ( тут должна быть кнопка а не тумблер- т к его можно забыть выключить) - все напрямую от АКБ через предохранители Осталось приделать кнопку для открывания дверей вынуть блокировку руля - и ключи будут и не нужны вовсе Вот теперь хочу и другие датчики тоже вывести напрямую- давления масла (он у меня давно не работает)- температуру антифриза и тд и буду как в самолете- при подготовке к полету нажимать на тумблеры
shamilageev
1769 постов
Дата: Четверг, 14.04.2016, 16:04 | Сообщение # 116
Цитата francus (  ) А что со штатной проводкой то ? А ничего - так и осталась пока Летом хочу все лишнее выкинуть Зачем все это нужно ?- Хочу контролировать каждый проводок
DYBLER
927 постов
Дата: Четверг, 14.04.2016, 19:39 | Сообщение # 117
Цитата shamilageev (  ) Хочу контролировать каждый проводок Похоже что проводки тебя контролируют
shamilageev
1769 постов
Дата: Четверг, 14.04.2016, 20:35 | Сообщение # 118
Цитата DYBLER (  ) что проводки тебя контролиру Да уж точно
sergey_851
Дата: Четверг, 14.04.2016, 20:53 | Сообщение # 119
Цитата shamilageev (  ) тут должна быть кнопка а не тумблер- От камаза ставил кнопку но не стартера а кажется подогрева . Если не ошибаюсь. 3 года вообще без проблем.Добавлено (14.04.2016, 20:53) ---------------------------------------------
Цитата shamilageev (  ) Да уж точно
sashalesh
234 поста
Дата: Четверг, 14.04.2016, 22:23 | Сообщение # 120
Цитата shamilageev (  ) А что наворочено? Стоят три тумблера для включения 1 зажигание ( радио) 2 подача топлива ТНВД-им выключаю мотор 3 включение стартера ( тут должна быть кнопка а не тумблер- т к его можно забыть выключить) - все напрямую от АКБ через предохранители Осталось приделать кнопку для открывания дверей вынуть блокировку руля - и ключи будут и не нужны вовсе Скоро такими темпами он у тебя сгорит накуй!
транзит 1997г 2,5дизель
