ЭЛЕКТРОСХЕМЫ
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 22:30 | Сообщение # 141
черный_чак, Добрый вечер.В мануале прочитал,что ЭБУ находится под расширительным бачком.Всё,что мешало снял,но ЭБУ не нашёл.Нет его там.Есть только колодка с 4-я реле.Фишки проверил,вроде всё в порядке.Пока собрал обратно-день кончился.
 Может ЭБУ под торпедо?Подскажите,если знаете.Заранее благодарен.
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 22:44 | Сообщение # 142
8facbine, я точно не знаю где ЭБУ.
У сына в машине 99 года в районе бардачка в салоне.
Награды: 28
Дата: Вторник, 18.11.2014, 19:31 | Сообщение # 143
Да он находится там,но снимается и откручивается под капотом. У8facbine, машина другая и эбу стоит не факт,что так же,надо спрашивать у ребят с такими же моделями.
Добавлено (18.11.2014, 19:31)
Кто может скинуть схему на АБС 98г. С эпиком???
Дата: Среда, 19.11.2014, 22:55 | Сообщение # 144
Golubev1-an, Добрый вечер.А мне нужна схема от ЭБУ к регулятору давления ТНВД и от ЭБУ к инжекторам.Буду очень благодарен.
oleg1973 Меня здесь нет
38 постов
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 11:45 | Сообщение # 145
Добрый день! Ребята-была проблема с включением вентилятора охлаждения двигателя. Поменял два датчика,релюху а воз и ныне там. Куда дальше лезть. 2.0 ДОХЦ.Принудительно с тумблера в салоне включаются две скорости.А автоматом нет. Думал может не догреваю, залез на красное поле,а нет. На скорпе включался до красного. Движки -то эдентичные.
Да и ещё. Сломался привод ЦЗ на задней двери. Заменил на такой же(даже номер тот) а он работает наоборот. Закрываешь он открывает и наоборот. Странность какаято.
Ford Transit Tourneo 95г/в 2.0 i DOHC 8 V. Scorpio 2.0 DOHC (универсал) 94г/в
Сообщение отредактировал oleg1973 - Воскресенье, 05.04.2015, 12:10
Дата: Понедельник, 10.08.2015, 11:30 | Сообщение # 146
нужна схема системы управления двигателем на 1998 года 2,5tdi
вевагр Меня здесь нет
102 поста
Дата: Понедельник, 10.08.2015, 13:48 | Сообщение # 147
витал555,
Прикрепления: 6165237.jpg (152.8 Kb) · 8502305.jpg (122.8 Kb)
FT 96г., 190L, 2,5D, краб, МТ75
IVECO Daily 2,5 TD
Сообщение отредактировал вевагр - Понедельник, 10.08.2015, 14:14
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Понедельник, 10.08.2015, 18:33 | Сообщение # 148
Был у меня такой прикол - просто вручную поставил замок в нужное положение и он заработал нормально - попробуй smile
По датчикам температуры - возможно они с завышенным диапазоном срабатывания? Мне тоже предстоит с этим на эскорте играться - система обрезана была, пока катаюсь на ручном управлениии....
блог
38 постов
Дата: Четверг, 08.10.2015, 19:45 | Сообщение # 149
Доброго времени суток! С замком попробую.спасибо за подсказку. Движку догревал вместе с электриками на сервисе- вроде там какие-то показатели меняются а вентилятор Фиг включается. Может как-то через мозг идёт схема. День мучились ,но воз и ныне там. Плохо нет схемки. БылоБЫП проще. У знакомого кстати тоже вентилятор на кнопке. Как он пояснил - просто в один момент перестал включатся и всё тут. Где-то что-то всёж ломается. Где вот только хрн его знает,а хотелось бы.
Добавлено (08.10.2015, 19:45)
Добрый день форумчане! Подскажите пожалуйста- реостат на печку выгорает уже какой по счету не помню. Может от 2001 года как-то .Он выглядит иначе(кординально) ,но я думаю функции-то одинаковые? Есть у кого опыт или может проще проводку перебрать?!
nickolya Меня здесь нет
31 пост
Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 09:18 | Сообщение # 150
Доброго дня всем. Подскажите на форд транзит 2008 2.4 под попой два Аккума . Минусы соединены , два плюса отдельными проводами заходят куда то клепаную колодку. Если снять один Аккум ( тот который ближе к будке) стартер не включается приборка не горит. Но лампочка открытой двери на приборка горит, освещение салона и еще некоторые вещи тоже . Внимание вопрос: машина заводится на одном Аккуме( судя по звуку ОЧЕнЬ похоже)? Так должно быть ? Ведь аккумулятор два , а стартер насилует только один, что приводит к неравномерному и быстрому износу
Ford Transit 2008г. 2,4 TDCi, 100 коней, высокий коротыш
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SoniK182, эйван
