Какой стартер лучше?
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Среда, 03.11.2010, 14:08 | Сообщение # 21
вчера ремонтировался мой редукторный стартер(менялся бендикс).
скажу так:
редукторный стартер это хорошо.
такому легче раскручивать двигатель.
но в нем деталей больше(хотя сборка и разборка не сложнее обычного). и если с такого заводиться без сцепления(или просто куда то въехать не заводя двигатель),то на маленькие его шестерни ложиться колосальная нагрузка от чего бОльшая вероятность что он выйдет из строя.
так мой знакомый убил редукторную часть стартера на японце.
но в отношении транзитовского еще не слышал.
мой выбор-редукторный стартер.
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
Дата: Среда, 03.11.2010, 18:31 | Сообщение # 22
Полчаса назад позвонил сын,накрылся редукторный "бразилец".Дым пошел.
Поработал,в общей сложности,месяца три.Теплых месяца.
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Среда, 03.11.2010, 23:06 | Сообщение # 23
Мой редукторный новый(типа моторкрафт или там по лицензии, хер разберешь, но говорили, что ЗАШИБАТЫЕ), кароча открутил он год и здох просто стал однажды медленно крутить и на второй день стал,когда снял и потрес то он как детская погремушка гремит если потрести.Пока не разбирал к тому времени отреставрировал БОШа,который до этого 3года отмаслал (пару раз при потопах плавал в заплыве вместе с машиной) и я там НИЧЕГО за 3 года не делал ,он просто кончаться стал с большой тягой напруги и стал однажды(итог капец щеткам и заодно крякнул ротор). Покупал новый т.к. нуна было ехать прям ща,а времени на ремонты небыло.
Ford6226 Меня здесь нет
70 постов
Дата: Четверг, 04.11.2010, 09:49 | Сообщение # 24
Три года назад,накрылся у меня с прямым приводом Bosh.Имея опыт владения редукторного стартера,купил б/у Motorcraft в отл.сост..По цене,чуть дешевле нового Бразильца.Два АКБ и зимой в-15,как самолет,в -20 помедленее.Я за РЕДУКТОРНЫЙ.
Ford Transit
1997
2.5
1655 постов
Награды: 14
Дата: Четверг, 04.11.2010, 13:58 | Сообщение # 25
Quote (Ford6226)
Я за РЕДУКТОРНЫЙ.
Если ОРИГИНАЛ то ДА! у брата 2го уже 3года машине и он в стартер даж не заглядывал,а маслает он иногда када не заводить до упора. Стоит редукторный стартер,авто 97г.
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Среда, 16.10.2013, 11:17 | Сообщение # 26
помогите определить производителя редукторного небольшого стартера для форд транзит 2.5, чем то похож на тракторный.
Добавлено (16.10.2013, 11:17)
вот тут ещё немного о нём информации и фоток. как я думаю он Польский
http://www.fordtransitclub.ru/forum/38-1859-1
Прикрепления: 4688880.jpg (179.5 Kb) · 4144471.jpg (193.2 Kb) · 5849017.jpg (188.2 Kb)
Skype-pire111
Дата: Вторник, 29.10.2013, 12:37 | Сообщение # 27
Я уже Толику сообщал, но все-же может кому будет полезно....
Это стартер Чешской фирмы MAGNETON, весьма кстати неплохие по качеству.
Причем не уверен насчет того что это именно Транзитовский стартер, он больше похож на действительно тракторный ибо на тракторах как правило редуктор не планетарный как на Моторкрафте, а прямого зацепления (как на этом стартере и они как правило достаточно мощные (за 2,5 кВт)), с другой стороны важно чтобы параметры стартера подходили (направление вращения, количество зубов, габариты, напряжение и т.д.), а с Транзита он или с МТЗ какая разница.....
Дата: Вторник, 29.10.2013, 18:40 | Сообщение # 28
MIXOH, я как-то смотрел стартеры,на транзит можно найти Магнетон и пр-ва РБ от трактора.
1503 поста
Награды: 19
Дата: Среда, 30.10.2013, 00:02 | Сообщение # 29
я очень доволен этим стартером, он хоть и 2.7 квт но с таврии акумом 45 ам.ч легко заводит мой дизель, скоро зима сделаю ролик и так отпишусь.
Skype-pire111
krandv Меня здесь нет
136 постов
Дата: Пятница, 29.11.2013, 15:51 | Сообщение # 30
Подскажите, стартер перестал работать. Я его снял, название у него: uniPoint 12V uni0712, я так понимаю галимый Китай, пардон Тайвань. Как думаете стоит заморачиваться с его ремонтом или сразу купить нормальный? Цель - не лазить к нему как можно больше времени. Что думаете насчет стартера Lucas/TRW, в интернет-магазине 8200 руб. стоит. Я в общем не против и оригинал купить, да вот сроки поставки около месяца.
Добавлено (29.11.2013, 15:51)
Помогите с выбором стартера, вот какие у меня есть варианты:
- Оригинал, восстановленный на заводе: - 13000 руб.
- Дельта, якобы Германия, якобы новый - 8200 руб.
- Lucas, якобы новый - 8200 руб. (судя по ТНВД от Лукас, может оказаться не очень надежным?)
- WAI, якобы США, якобы новый - 3500 руб.
- Искать б/у на разборах и отдавать сразу на диагностику и в ремонт
на чем остановить свой выбор? кто-нибудь имел дело с восстановленными запчастями? какой у них ресурс? продавцы ни о каких сроках гарантии слышать не хотят, только общие слова.
Ford Transit 150l, средняя крыша, 2.5 TD, ТНВД Лукас заменен на Бош, 1995 г.в.
