Какой стартер лучше?
krandv
136 постов
Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 18:03 | Сообщение # 51
Ремонт с запчастями объявили в районе 2.5 тыр, это если только бендикс, причем не самый крутой. Бошевский бендикс, сказали, и 3к может стоить. Новый WAI стоит 3900. ИМХО ремонт экономически не целесообразен.
Ford Transit 150l, средняя крыша, 2.5 TD, ТНВД Лукас заменен на Бош, 1995 г.в.
Рауль
Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 20:30 | Сообщение # 52
Цитата krandv (  ) Ремонт с запчастями объявили в районе 2.5 тыр, это если только бендикс, причем не самый крутой. Бошевский бендикс, сказали, и 3к может стоить. Новый WAI стоит 3900. ИМХО ремонт экономически не целесообразен. Ща ещё финские восстановленные какие то продают,название не помню,но вроде ничего,впринципе я ERA пока очень доволен,но их сложно найти  Добавлено (13.04.2014, 20:30) --------------------------------------------- krandv, Мастера мне говорили,что WAI вообще не пригоден к ремонту,то есть одноразовые
ft-master
Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 20:40 | Сообщение # 53
Цитата krandv (  ) Ремонт с запчастями объявили в районе 2.5 тыр, это если только бендикс Бендикс этот же WAI рублей 350-400 , а заменить самостоятельно полчаса -час времени. Цитата Рауль (  ) Мастера мне говорили,что WAI вообще не пригоден к ремонту,то есть одноразовые Те же запчасти,та же конструкция .В чём "неремонтопригодность" ?
Рауль
Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 22:06 | Сообщение # 54
Цитата ft-master (  ) Те же запчасти,та же конструкция .В чём "неремонтопригодность" ? Мне сложно сказать в чём,просто так сказали,вот я и написал...Может они и не правы...Добавлено (13.04.2014, 21:30) --------------------------------------------- Вообще про Wai слышал много плохих отзывов и от водителей и от мастеров,хотя у меня 3 года отпахал(хотя на самом деле не помню Wai или нет,но тоже Китай был)...Да и в инете много плохих отзывов,сделано действительно всё на соплях,например, http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=210881 Добавлено (13.04.2014, 22:04) --------------------------------------------- Кстати ERA сейчас стали делать тоже в Китае,какое сейчас качество,не знаю  Добавлено (13.04.2014, 22:06) --------------------------------------------- Почитал ещё отзывы про Wai,разные они,видимо как повезёт
krandv
136 постов
Дата: Понедельник, 14.04.2014, 01:58 | Сообщение # 55
Цитата ft-master (  ) Бендикс этот же WAI рублей 350-400 Да я бы без вопросов поменял, но где его купить? У этой запчасти есть парт-намбер?
Сообщение отредактировал krandv - Понедельник, 14.04.2014, 01:58
ft-master
Дата: Понедельник, 14.04.2014, 06:31 | Сообщение # 56
Цитата krandv (  ) Да я бы без вопросов поменял, но где его купить? У этой запчасти есть парт-намбер? Cargo 139341 , WAI 3-5155-W
krandv
136 постов
Дата: Понедельник, 14.04.2014, 09:48 | Сообщение # 57
Спасибо добрый человек :). А откуда данные, есть где-то каталог? Видел здесь тему, что как-то на экзисте можно по номеру стартера найти, но как ни бился не нашел такой информации на экзисте
ft-master
Дата: Понедельник, 14.04.2014, 14:28 | Сообщение # 58
Цитата krandv (  ) А откуда данные, есть где-то каталог? Есть.Передо мной лежит
krandv
136 постов
Дата: Понедельник, 14.04.2014, 15:45 | Сообщение # 59
:), а в этом каталоге есть номерки для бошевских/моторкрафтовских бендиксов?
ft-master
Дата: Понедельник, 14.04.2014, 17:27 | Сообщение # 60
Конкретно моторкрафтовских номеров нет
