Панель приборов
sergey_851
Дата: Вторник, 26.01.2016, 01:07 | Сообщение # 31
Цитата djackon (  ) , я как понял, это болезнь их. Нет. Цитата djackon (  ) Не подскажите, в Питере куда можно с этим обратиться, По идее к любому грамотному электрику.
ft-master
Дата: Вторник, 26.01.2016, 09:28 | Сообщение # 32
Цитата urann81 (  ) ура нашел Мастер ты прав масса идущая от первого ПРАВОГО акумулятора не контачила....и связка плюсов паралельности акумуляторов плохо контачила хотя она на болтовом соединении Не всё так сложно,как кажется :) Цитата urann81 (  ) но глюк мой старый так и сидит не горит подсветка спидометра а лампочка дальнего света горит при ближнем ..если есть совет дайте Ищи дальше. Где то есть ещё косяк.
Димаxxx87
29 постов
Дата: Пятница, 29.01.2016, 11:20 | Сообщение # 33
Всем привет парни!!! Вопрос: как снять приборку не снимая руль??? Заранее спасибо!!!
Форд Транзит 1998 2.5 TD
sergey_851
Дата: Пятница, 29.01.2016, 11:24 | Сообщение # 34
Цитата Димаxxx87 (  ) : как снять приборку не снимая руль??? Отворачивай рулевую колонку . Две гайки под 13 головку и отжимай колонку вниз.
Димаxxx87
29 постов
Дата: Пятница, 29.01.2016, 11:53 | Сообщение # 35
sergey_851,
san_san
Дата: Пятница, 29.01.2016, 12:47 | Сообщение # 36
Цитата Димаxxx87 (  ) Вопрос: как снять приборку не снимая руль??? Заранее спасибо!!! снимается она не отпуская ничего, поворачивается и выходит вверх
sergey_851
Дата: Пятница, 29.01.2016, 13:32 | Сообщение # 37
Цитата san_san (  ) поворачивается и выходит вверх У меня не снималась так.
goncharov
Дата: Пятница, 29.01.2016, 13:36 | Сообщение # 38
Руль без падушки снимается на раз,не вижу смысла мучатся,со снятым рулём всё как на ладони,ковыряйся не хочу.
hibinogorsk
98 постов
Дата: Четверг, 26.05.2016, 21:42 | Сообщение # 39
Здравствуйте. Вот и у моего коня началось. 1. Несколько месяцев назад заметил следующее - в движении, иногда -= очень редко, вдруг падала стрелка тахометра на 0. и с не большим запозданием падала стрелка температуры тоже на 0. остальные приборы вели себя нормально. Это было очень редко и на очень короткий отрезок времени. 2. Несколько недель назад к этим приборам присоединился и спидометр. Иногда просто какая-то чехарда получалась - то спидометр упадёт, то тахометр - в общем приборка размахивает стрелками - как хочет, например 5 минут. Потом трое суток нет этого - всё в норме. 3. Вот уж второй день творится вообще не весть что - утром только включил зажигание - показывает только уровень топлива, всё остальное молчит, завёл - ни каких изменений - стрелки лежат на 0 и суточник и общий пробег показывают полосочки вместо цифр. Спустя 10-15 мин. работы - приборы работают нормально в течении всего дня, но если остановиться на долго, и мотор остынет(и приборка) - то всё повторяется. 4. Лампочки тоже могут гореть какие угодно, например спираль решила светить ни с того ни с сего, то вдруг начала отмаргивать лампа подушки, и загорелась постоянно. Красный ключик пару раз погорел. Приключения приборки вторых двух дней связываю с тем, что поковырялся под приборкой - искал предохранитель ЦЗ там (перегорел из-за КЗ в задней двери на замок), надо сказать нашёл там их не один, но провода там дёргал, когда пред искал. Может подёргал жгутик идущий на приборкину фишку. ....................................................... Прочитав всё что написано выше - пришёл к выводу что надо сперва пошевелить разъём на приборке и если не поможет пропаять плату. Прошу дать разъяснения - что именно надо пропаять? как снять и добраться до данного места? Может есть в интернете описание этих операций - киньте сноску если у кого есть... Спасибо.Добавлено (26.05.2016, 21:42) --------------------------------------------- с утра сегодня, включил зажигание, завёл двигатель - приборы показывают - х.з.ч. засунул руку за приборку и с правой стороны нащупал разъём - только дотронулся до него - стрелки ожили и приборка заработала в нормальном режиме. немного пошевелил его - всё нормально... отъездил сегодня весь день - ни разу сбоя не заметил. но думаю - это не победа, выигран бой, а не война. может кто объяснит - что нужно пропаять и как туда добраться ? Спасибо.
mondeo 1.8 TDI 2000. transit Van 2.0 TDI SWB\LR 100T300 2005.
Мах
Дата: Суббота, 02.07.2016, 19:10 | Сообщение # 40
Проблемка нарисовалась неожиданно! На ходу перестала работать штатная магнитолла и стрелки на панели упали. Выключаю зажигание магнитолла работает. Завожу опять выключается. Что делать куда лезть??? Помогите!!!!
Форд транзит 2008г дизель
