Панель приборов
Дата: Вторник, 26.01.2016, 01:07 | Сообщение # 31
Цитата djackon ()
, я как понял, это болезнь их.
 Нет.
Цитата djackon ()
Не подскажите, в Питере куда можно с этим обратиться,
По идее к любому грамотному электрику.
Дата: Вторник, 26.01.2016, 09:28 | Сообщение # 32
Цитата urann81 ()
ура нашел Мастер ты прав масса идущая от первого ПРАВОГО акумулятора не контачила....и связка плюсов паралельности акумуляторов плохо контачила хотя она на болтовом соединении
Не всё так сложно,как кажется :)
Цитата urann81 ()
но глюк мой старый так и сидит не горит подсветка спидометра а лампочка дальнего света горит при ближнем ..если есть совет дайте
Ищи дальше. Где то есть ещё косяк.
Димаxxx87 Меня здесь нет
29 постов
Дата: Пятница, 29.01.2016, 11:20 | Сообщение # 33
Всем привет парни!!! Вопрос: как снять приборку не снимая руль??? Заранее спасибо!!!
Форд Транзит 1998 2.5 TD
Дата: Пятница, 29.01.2016, 11:24 | Сообщение # 34
Отворачивай рулевую колонку . Две гайки под 13 головку и отжимай колонку вниз.
29 постов
Дата: Пятница, 29.01.2016, 11:53 | Сообщение # 35
sergey_851
Дата: Пятница, 29.01.2016, 12:47 | Сообщение # 36
снимается она не отпуская ничего, поворачивается и выходит вверх
Дата: Пятница, 29.01.2016, 13:32 | Сообщение # 37
У меня не снималась так. sad smile
Награды: 28
Дата: Пятница, 29.01.2016, 13:36 | Сообщение # 38
Руль без падушки снимается на раз,не вижу смысла мучатся,со снятым рулём всё как на ладони,ковыряйся не хочу.
hibinogorsk Меня здесь нет
98 постов
Дата: Четверг, 26.05.2016, 21:42 | Сообщение # 39
Здравствуйте.
Вот и у моего коня началось.
1. Несколько месяцев назад заметил следующее - в движении, иногда -= очень редко, вдруг падала стрелка тахометра на 0. и с не большим запозданием падала стрелка температуры тоже на 0. остальные приборы вели себя нормально. Это было очень редко и на очень короткий отрезок времени.
2. Несколько недель назад к этим приборам присоединился и спидометр. Иногда просто какая-то чехарда получалась - то спидометр упадёт, то тахометр - в общем приборка размахивает стрелками - как хочет, например 5 минут. Потом трое суток нет этого - всё в норме.
3. Вот уж второй день творится вообще не весть что - утром только включил зажигание - показывает только уровень топлива, всё остальное молчит, завёл - ни каких изменений - стрелки лежат на 0 и суточник и общий пробег показывают полосочки вместо цифр. Спустя 10-15 мин. работы - приборы работают нормально в течении всего дня, но если остановиться на долго, и мотор остынет(и приборка) - то всё повторяется.
4. Лампочки тоже могут гореть  какие угодно, например спираль решила светить ни с того ни с сего, то вдруг начала отмаргивать лампа подушки, и загорелась постоянно. Красный ключик пару раз погорел.
Приключения приборки вторых двух дней связываю с тем, что поковырялся под приборкой - искал предохранитель ЦЗ там (перегорел из-за КЗ в задней двери на замок), надо сказать нашёл там их не один, но провода там дёргал, когда пред искал. Может подёргал жгутик идущий на приборкину фишку.
Прочитав всё что написано выше - пришёл к выводу что надо сперва пошевелить разъём на приборке и если не поможет пропаять плату.
Прошу дать разъяснения - что именно надо пропаять? как снять и добраться до данного места? Может есть в интернете описание этих операций - киньте сноску если у кого есть...
Спасибо.
Добавлено (26.05.2016, 21:42)
с утра сегодня, включил зажигание, завёл двигатель - приборы показывают - х.з.ч. засунул руку за приборку и с правой стороны нащупал разъём - только дотронулся до него - стрелки ожили и приборка заработала в нормальном режиме.
немного пошевелил его - всё нормально...
отъездил сегодня весь день - ни разу сбоя не заметил.
но думаю - это не победа, выигран бой, а не война.
может кто объяснит - что нужно пропаять и как туда добраться ?
Спасибо.
mondeo 1.8 TDI 2000.
transit Van 2.0 TDI SWB\LR 100T300 2005.
Мах Меня здесь нет
Дата: Суббота, 02.07.2016, 19:10 | Сообщение # 40
Проблемка нарисовалась неожиданно! На ходу перестала работать штатная магнитолла и стрелки на панели упали. Выключаю зажигание магнитолла работает. Завожу опять выключается. Что делать куда лезть??? Помогите!!!!
Форд транзит 2008г дизель
