не горят передние габариты и панель приборов.
Byproof
3 поста
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 23:39 | Сообщение # 11
Доброго времени суток всем. У меня вот тоже перестал включаться какой-либо свет при выключенном зажигании, зато при включенном его наоборот погасить невозможно, Ребят, подскажите куда полезть и чего посмотреть??
F.T. 2009г.в. 2.4 TDCi 140л.с.
Mousekiller
1238 постов
Дата: Понедельник, 19.05.2014, 13:54 | Сообщение # 12
Byproof, посмотри подрулевой переключатель.
Степан
377 постов
Дата: Суббота, 27.09.2014, 01:06 | Сообщение # 13
2002 год, перестали светить все габариты, и полностью всё освещение всех приборов в салоне... ближний дальний свет работает преды проверил ночью включаю противотуманки сзади мож кто сталкивался??
был - FT 120 2,0 1989, маленький пассажир есть- FT 125T350 2003, JUMBO грузовой
Дата: Суббота, 27.09.2014, 09:16 | Сообщение # 14
Цитата Степан (  ) мож кто сталкивался?? Цитата Mousekiller (  ) посмотри подрулевой переключатель. Я сталкиваллся. Дело было в подрулевом. Подгорал контакт в разъёме. Вынул красную планку из "мамы" и на ней увидел, какой именно контакт "балуется". http://transit-club.com/forum/19-1034-254121-16-1358154695
Dima7ya
2 поста
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 09:22 | Сообщение # 15
Так нашёл кто-то причину или нет? У меня транзит 2010г, при выкл зажиган не горит ничего. При включении горит скандинаский и габариты. На первом положении выключателя фор должны тухнуть фары а габариты гореть и подсветка приборов и элементов панели, но этого нет, вообще на первое положение не реагирует никак. На втором положении загораются фары, как и положено, но подсветка элементов панели не горит(всякие там кнопочки и буковки), сами приборы загораются. В форд-сервисе сказали, что виноват выключатель, взяли деньги, заменили. Забрал машину-всё работает как надо, но недолго, через 3 месяца снова та же история, а сервис-то где делали за 3,5 тыщ км. Расколупал выключатель, но там всё нормально, да и ломаться-то не чему, правда несколько малюсеньких диодиков, но их не выпаяешь не прозвонишь.
Ford Transit 2010
Степан
377 постов
Дата: Суббота, 20.12.2014, 18:22 | Сообщение # 16
Dima7ya, вот абсолютно точно такая же хрень. близнец блин однако :).еще корректор наклона фар не работает, он походу тоже с тогож переключателя запитан все преды в норме,, такое впечатление что на переключатель чего то не приходит, НО откуда, делжно приходить? вот вопрос, куда лезть искать??Добавлено (23.11.2014, 13:21) ---------------------------------------------
Цитата lalo16061966 (  ) Дело было в подрулевом. на старичке свет пдрулевым включается, на новом такого вроде нет, или я ошибаюсь?Добавлено (20.12.2014, 18:22) --------------------------------------------- Снова подниму тему провозился сегодня пол дня. перебрал полностью переключатель , там все нормально .заодно подправил лепестки на противотуманки. от выключателя дополз до преда. всё ок .козы нет . на пред не приходит напруга, НО на него приходит провод оранж/син и выходит из жгута под панелью, ток вот незадача в этом жгуту их 9!!!! расшивать жгут желания пока нет для этого панель всю снимать нуна... ВОПРОС: кто на этот пред подаёт напругу???? мож у кого ссыль на схемы есть ? 2002 год 2,4......
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Суббота, 20.12.2014, 20:24 | Сообщение # 17
Степан, созвонись с MIXON, думаю поможет.
rasskaz85
2 поста
Дата: Пятница, 02.01.2015, 09:44 | Сообщение # 18
HELP Всех с новым годом. Появилась проблема Ford transit 2009 г.в, 2.2, 155л.с,... начал заводить машину и замок зажигания искранул. В салоне запахло проводкой....(по всей вероятности заклинили подшипники генератора) теперь после того как поворачиваю ключ ни одна лампочка не горит... что это может быть? Я думаю предохранитель.. а какой именно никто не знает?
Gleb649200
Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 19:03 | Сообщение # 19
Добрый день. Подскажите имею проблему!! При включение первого положения на включателе света. когда загораются только габариты. Не чего не происходит раньше всё норм было а тут в друг ничего. Преды в норме. А когда включаешь ближний габариты горят. Подскажите все варианты куда смотреть по чему так.
Форд транзит 2007 г. 2,2 86 сил.
