ПОДРУЛЕВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 13:11 | Сообщение # 61
Цитата (ярос_лав) а фотки нету ?,- шоб понять о чём речь... На улице минус 17... Но ради истины: На примере правого подрулевого переключателя (стеклоочистители-габариты). ШР-"мама", видна красная перемычка
На второй фотографии, после того, как немного вытянули перемычку, чётко виден след от плохого контакта, то есть особо "поработать" нужно именно с этим контактом.
MIXOH
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 13:22 | Сообщение # 62
Цитата (ярос_лав) или у меня машина не такая вот это скорее всего, у вас же подрулевой под круглые контакты (старого образца), там другая система фиксации пинов, у меня нет под рукой конкретно фото фишки подрулевого но принцип похожий....
в центре находится вставка для фиксации пинов в коннекторе, похожая и в подрулевом, да и вообще во многих разъемах такое присутствует, эта вставка не всегда красного цвета, и не всегда по центру....но то уже детали....
lalo16061966, опередил
OLDJ
627 постов
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 19:50 | Сообщение # 63
В моей машине под рулевой разъем тоже имел местами подгоревшие контакты. Это в основном на повороты. Поджимать уже не получалось так я просто вставил в подгоревший контакт кусочек тоненькой проволочки для лучшего контакта. Вставил папу в маму вроде работает.
FT 80,коротыш 96г.в. 2.5D Bosсh Живи честно, а то другим не на что будет жить.
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 20:18 | Сообщение # 64
shark_777
7 постов
Дата: Вторник, 15.01.2013, 22:10 | Сообщение # 65
Нужна помощь!!! Переключатель габаритов и света включаю в среднее положение включаются габариты (как положено) переключаю в верхнее положение включается ближний - дальний свет но тухнуть габариты и вся панель приборов? Заранее благодарен.
Ford Transit 1997 2.5D Парус
OLDJ
627 постов
Дата: Вторник, 15.01.2013, 22:19 | Сообщение # 66
shark_777, А че тут думать. Разбирай и смотри контакты. Как разбирать здесь по моему все разжевали. Ведь ты не найдешь черную кошку в темной комнате. Зажги свет и все увидишь.
silco
547 постов
Дата: Четверг, 17.01.2013, 12:05 | Сообщение # 67
кто подскажет в чем бздик? ставлю стрекозу на свет - вкл габарит светится панель приборов вкл ближний - панель гаснет предохранители в норме
transit 1993 гв высокий длинный дизель BY
MIXOH
Дата: Четверг, 17.01.2013, 12:19 | Сообщение # 68
а переключатель нормальный? могу предположить только что внутри что-то с контактом задействующим габариты в положении БС
silco
547 постов
Дата: Четверг, 17.01.2013, 12:22 | Сообщение # 69
переключатель "не лечаный" - тоже склоняюсь к этой мысли - придется вскрыть вероятно
MIXOH
Дата: Четверг, 17.01.2013, 12:44 | Сообщение # 70
просто судя по схеме больше не на что грешить
