  • Страница 5 из 6
  • 6
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Не работают поворотники, аварийка (Лампочка на панели горит, но не мигает.)
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 07.10.2016, 00:20 | Сообщение # 41
macho, +в репу!
macho Меня здесь нет
284 поста
Дата: Пятница, 07.10.2016, 08:52 | Сообщение # 42
Вообще электрика и форд это тот еще цирк, есть конечно марки где все еще хуже.
Если вдруг придется снимать блок предов и реле. Сделаю отверстий для пластиковых стяжек что бы все реле повесить на них.
А то дорога на дачу 30км полнейшего говноасфальта.
Чем хуже, тем лучше!
Енот_в_шоке Меня здесь нет
14 постов
Дата: Пятница, 25.11.2016, 18:00 | Сообщение # 43
Всем привет ! Пролистав форум не нашёл нужного ответа . Беда вот в чём - не работают поворотники , что сделал - сначала пропал + на фишке для переключателя "Сделал" , начал трещать и пропадать вовсе сигнал , поменял с начала переключатель , хватило на пол часа , хорошо подумал я , поменял реле - такая же история , трещит мля , пробовал замкнуть на фишке ( та что для ручки ) трещит и пропадает . Я уже не знаю что и подумать , может провода где то . Если бы у кого то есть именно схема на это дело , был бы очень признателен . Не пинайте больно
Ford transit 2002г.в. 2.4 125 t350
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Суббота, 26.11.2016, 02:15 | Сообщение # 44
Коля, приобрёл-бы Букварь себе - машинка-то не новая...Хотя - и новые ломаются... С Букварём - скока времени съэкономится ...?  wink   tongue
14 постов
Дата: Суббота, 26.11.2016, 10:06 | Сообщение # 45
Да дело в том что букварь есть (мож не полный , ХЗ) , но там того что ищу нет , то бишь схемы указателей поворот и аварийки (она работает) . Нашёл на одном форуме схемку именно реле с ответвлениями , но что то меня в ней смущает (жаль картинку не могу скинуть ) , суть там в чем питание на аварийку
и на указатели идет через реле потом только на кнопку и на ручку , если так то чувствую что искать я буду долго dry angry . НО , когда на фишке для ручки пропало питание ( та вот так  Л (+) П  ) я кинул питание с блока предохранителей и какое то время работало  ??????
Сообщение отредактировал Енот_в_шоке - Суббота, 26.11.2016, 10:12
tikoss Меня здесь нет
61 пост
Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 19:10 | Сообщение # 46
Доброго всем! Может у кого есть схемка поворото на дельфин? Левая сторона не работает. С правой все впорядке, аварийка работает. Разбирал стрекозу, менял местами реле под расширителным бочком, предохранитель и реле под рулевой колонкой целые. Хочу по схеме пройти.
Форд Транзит 2001, Тент, 2,4 90л.с
fordtransit1 Меня здесь нет
713 постов
Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 19:53 | Сообщение # 47
tikoss, А чего там по схеме ходить?
Вскройте нижнюю крышку блока реле (AR2 = правый, AR4 = левый), частенько там гниют и окисляются контакты.
fordtransit1.ru
Сообщение отредактировал fordtransit1 - Воскресенье, 29.10.2017, 19:54
61 пост
Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 20:07 | Сообщение # 48
Смотрел, там все впорядке. На стрекозу приходит + и он судя по всему на дальний свет. На поворотники идет - и левая сторона синий провод. Так вот когда подаю на этот провод у стрекозы" -" не горят, а когда подаю" -" на реле под бочком горят. Где- то он потерялся в этой цепи. Вот и нужна схемка. Перерыл интернет не нашел схемы поворотов на дельфин.
Сообщение отредактировал tikoss - Воскресенье, 29.10.2017, 20:09
713 постов
Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 21:10 | Сообщение # 49
Схемкой не богат, обхожусь без нее. Завтра на работе поищу, если найду кину...
fordtransit1.ru
61 пост
Дата: Понедельник, 30.10.2017, 16:59 | Сообщение # 50
Ок! Буду благодарен.
Добавлено (30.10.2017, 16:59)
Друзья, срочно нужна схемка. Либо куда идет проводка от переключателя поворотов.
  • Страница 5 из 6
  • 6
