  • Страница 4 из 6
  • 6
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Не работают поворотники, аварийка (Лампочка на панели горит, но не мигает.)
vald77 Меня здесь нет
12 постов
Дата: Вторник, 09.10.2012, 06:17 | Сообщение # 31
Ну вот наконец я нашёл причину, все дело в реле (вставлено не то, которое должно быть).
Решил проблему просто- соединил на колодке реле контакты 49а с тем, который идет на кнопку аварийки.
Транзит 2001г.в, дизель, 85л.с, низкий, короткий, грузовой.
Димаxxx87 Меня здесь нет
29 постов
Дата: Среда, 21.01.2015, 13:45 | Сообщение # 32
Всем доброго дня! Выручайте! На днях обратил внимание на свои повороты и заметил что правый моргает тускло (левый нормально). Сегодня повороты с аварийкой пропали вообще, при этом кнопка аварийки при включении просто горит а не моргает ка должна. Реле не издаёт никаких звуков. В чём может быть беда??? Заранее благодарю!!!
Форд Транзит 1998 2.5 TD
Дата: Среда, 21.01.2015, 14:24 | Сообщение # 33
Димаxxx87, меняй левую гитару я так делала
29 постов
Дата: Среда, 21.01.2015, 15:54 | Сообщение # 34
Спасибо!
будем пробовать!!!
Дата: Среда, 21.01.2015, 16:12 | Сообщение # 35
Цитата Димаxxx87 ()
будем пробовать!!!
Не спеши, земляк. Почитай сначала: http://transit-club.com/forum/19-1034-253859-16-1358075112
и ещё: http://transit-club.com/forum/19-1034-254121-16-1358154695
Дата: Пятница, 31.07.2015, 17:46 | Сообщение # 36
ребята помогите зачем быстро мигает поворот у форда транзит 2001г
Награды: 34
Дата: Пятница, 31.07.2015, 17:57 | Сообщение # 37
Стандартно на всех авто - это значит перегорела лампочка. Если лампочка не перегорела - тогда смотреть глубже.
Faceman Меня здесь нет
320 постов
Дата: Вторник, 04.08.2015, 12:29 | Сообщение # 38
Сменить всегда можно успеть. smile У меня перестали работать левые поворотники, причём при попытке включения реле щёлкало в два раза быстрее. Првые поворотники и аварийка работали нормально. Тоже совсем уж собрался менять переклюк, но наудачу решил перебрать имеющийся. Перебрал - еле собрал назад - и всё заработало. Похоже, дело было в "качелях", замыкающих поворотники от рычага переключения, перекосило их или что-то типа того произошло, и получился слабый контакт. Реле включалось, но тока не хватало, и релюха дурела.
macho Меня здесь нет
284 поста
Дата: Пятница, 07.10.2016, 00:05 | Сообщение # 39
Начали пропадать повороты. Вчера совсем пропали. Думал стрекоза, т.к. прилично уже она люфтит.
Подкинул новую, не помогло. Полез шевелить реле, заработало. Думал отошло, через минуту опять не работает.
Снял разобрал реле, увидел причину. Из за большого размера реле и установкой его вверх ногами от вибрации отваливается пайка на контактах реле. Как результат имеем косяк. Пропаял контакты где потрескалась пайка. Теперь все ОК.
Чем хуже, тем лучше!
284 поста
Дата: Пятница, 07.10.2016, 00:09 | Сообщение # 40
Вот так
Прикрепления: 5730333.jpg (32.1 Kb)
Сообщение отредактировал macho - Пятница, 07.10.2016, 00:11
  • Страница 4 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, borok
