  • Страница 6 из 6
  • 6
ЗАГЛОХЛА МАШИНА
Дата: Понедельник, 12.05.2014, 14:05 | Сообщение # 51
VMIDIUKOVA,  я б поехал на диагностику,- машина не старая, уже с мозгами,- какая то "извилина" глючит,- типа при увеличении нагрузки на зажигании - оно пропадает...
... Хотят если очень надо ездить, и трудно с диагностикой, то можно обхитрить кампутер,- стопы и заднход лампочки заменить на светодиодные, а галогенки кинуть от другого источника,- типа разгрузить зажигание.
VMIDIUKOVA Меня здесь нет
10 постов
Дата: Понедельник, 12.05.2014, 22:23 | Сообщение # 52
Выяснил в чем причина: сгорело реле R6 - принудительная подача. Заменил релюшкой  стартера от газели. Спасибо за помощь.
Дата: Понедельник, 09.06.2014, 23:19 | Сообщение # 53
Genadii,  от того работает ПН(подкачнасос) или нет машина не глохнет,-  машина будет ехать, чуть слабее но будет ехать... На машинках чуть старше вашей, вообще не было их и ездят по сей день... А по вашей проблеме,- трудно быть Кашпировским,- ставить диагноз и лечить на расстоянии,- но скажу так наша машина заглохнуть может только когда нету топлива, а это скорее электрика или проводок на клапан где то на массу "контачит", или проблема такая, как была у меня в этой теме, о решении которой я описал 4 сообщения раньше.
  • Страница 6 из 6
  • 6
