Установка второго аккумулятора
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Пятница, 31.01.2014, 01:14 | Сообщение # 411
Мой мануал предлагает вот такую схему подключения дополнительного аккумулятора. В схеме два постоянно подключенных(можно с одним) и третий только для запуска.
3- генератор. 10- развязывающее реле.
Добавлено (31.01.2014, 01:14)
Цитата DYBLER ()
Блин, а на улице уже -25.
У нас тоже.
Прикрепления: 8073378.jpg (125.0 Kb)
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Пятница, 31.01.2014, 01:25 | Сообщение # 412
Александр1964, ну да, там третий подключается только во время пуска-- тоже надо мощный выключатель массы(реле).
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Пятница, 31.01.2014, 03:44 | Сообщение # 413
DYBLER, смысл кнопки - мы закорачиваем диод зарядки, доведя напругу на доп АКК до 14.3в. Без кнопки - постоянный недо заряд - 13.0в. А без диода один из АКК постоянно будет высасывать другого... Кнопка постоянно нажата... Отключаем тока на время стоянки.. Можно было бы ее через релюху сделать через зажигание - получится полный автономный автомат. ;) . Выключатель массы - с , соленоидом, от Гозели - на схеме и соленоид и кнопка не указаны...
В настоящее время ломаю голову над полностью автономным зарядником АКК - АКК ...
Суть такова - вместо этих кнопок, лампочек, включателей подключаем некое устройство, которое отслеживает напругу в сети и ток заряда второго АКК - т.е. Ниже 13.3в 2 АКК развязан от первого - стоянка. Выше 13.5 в - 2 АКК подключается к 1 му, но с ограничением по току в 2-3 ампера, а когда ток падает ниже 1А - напрямую замыкается ... Как то так... Данный девайс актуален на транзите 2011, где оба АКК под сидушкой...
927 постов
Дата: Пятница, 31.01.2014, 10:11 | Сообщение # 414
francus, теперь все ясно, придумать бы, чтоб при включении зажигания саленоид сам включался, а при выключении стартера саленоид массы сам отключался, и при выключении зажигания блок контакты диода размыкались, подобрать сопротивление с нихрома в место лампочки biggrin
Сообщение отредактировал DYBLER - Пятница, 31.01.2014, 11:36
Дата: Пятница, 31.01.2014, 11:27 | Сообщение # 415
Вот это самый идеальный вариант, ибо в схеме с развязывающим диодом единственный плюс это простота, в остальном одни минусы, основной из которых приличное падение напряжения на диоде. Так что лучше что-нить "поумнее" придумать....
927 постов
Дата: Пятница, 31.01.2014, 11:41 | Сообщение # 416
MIXOH, Миша, чего так, ну на диоде падение максимум 1в, ток подзаряда подобрать сопротивлением(нихром) .
Дата: Пятница, 31.01.2014, 11:56 | Сообщение # 417
Во-первых 1в это очень много, тут многие ломают голову над тем чтобы снизить падение хотя-бы до 0,5в.....а во-вторых этого уже более чем достаточно для недозаряда, не зря ведь в Фордовской схеме все банально.....никаких диодов и пр., конечно в этом случае тоже свои минусы (ибо неразвязанные батареи очень влияют друг на друга), но в данном случае это меньшее из зол, они просто прикинули что если обе батареи будут одинаковыми и заменяться одновременно то влияние их друг на друга будет минимальным, и как производители они в чем-то правы.....да что там, многие пользователи в схемах с двумя/тремя АКБ прекрасно обходятся тупыми выключателями/переключателями, не особо заботясь о падениях тока, диодах и т.д.
З.Ы. Кстати падение напряжения на диоде не постоянная величина, и зависит от тока, посему просто увеличить напряжение заряда на величину потери не получится....
З.З.Ы. DYBLER, Вова, я не говорю что схема с диодом нежизнеспособна.....отнюдь, просто отмечаю что у нее есть ряд недостатков, не зря многие умы бьются над реализацией более прогрессивных технологий "умной" развязки двух и более АКБ. Собственно так-же как отмечаю несомненное преимущество алгоритма озвученного francus-ом в сообщении выше, причем в идеале этот алгоритм еще чуток сложнее, но главное - это отслеживание необходимости взаимной коммутации батарей в зависимости от напряжений и необходимости.
919 постов
Награды: 11
Дата: Пятница, 31.01.2014, 12:16 | Сообщение # 418
Вот и я, сначала пытался заморочиться, а потом тупо поставил второй аккумулятор по сидуху пассажира (фмксация ремнем с натяжителем) и пользуюсь только для запуска (после чего снимаю клемму). В процессе работы зарядку получает основной аккумулятор. В конце работы второй аккумулятор снимаю и домой в тепло. Соответственно контроль состояния и дозаряд.
927 постов
Дата: Пятница, 31.01.2014, 13:04 | Сообщение # 419
MIXOH, Миша, ты прав, но я думаю  люди делают такие развязки у кого уложеный движок(плохо заводится),особенно зимой, потрепаный акамулятор или разные емкости и схема francus по моему в полне приемлима и проста, если нужен кратко временно второй акамулятор , у меня с завода 2х74,  стоят 3 года, сколько до меня стояли не знаю(не соображаю как прочесть год выпуска), если стоят два одинаковых хороших акамулятора, я думаю что вобще не надо никаких развязок.
Дата: Пятница, 31.01.2014, 15:13 | Сообщение # 420
Такая развязка решается с помощью выносного РР - у него есть измерительный выход (15) - подключается к обьекту измерения и исполнительный (67) подключается к обмотке силового реле .
Если РР имеет диапазон регулировки - то можно достаточно точно настроить порог срабатывания.
Все устройства дискретные, готовые к употреблению , ничего паять-ваять не нужно - бери и делай . удачи . wink
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900, nikola1964, Дмитрий03
