Установка второго аккумулятора
Myrchik Меня здесь нет
318 постов
Дата: Четверг, 02.10.2014, 21:51 | Сообщение # 441
vladya, Если везде использовать провод одинакового (достаточного) сечения, то абсолютно безразлично 1й или 2й.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Четверг, 02.10.2014, 21:52 | Сообщение # 442
Цитата vladya ()
Какой рисунок я правильно нарисовал 1 или 2?
 Как на первом рисунке, так практичнее.
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Четверг, 02.10.2014, 22:03 | Сообщение # 443
MyrchikАлександр1964, Спасибо!!!
А почему так?
Ford Tranzit 1994 2,5D
919 постов
Награды: 11
Дата: Четверг, 02.10.2014, 22:07 | Сообщение # 444
Цитата vladya ()
А почему так?
 При  таком подключении, штатная проводка остается на месте.  На клеммы основной АКБ кидается два провода, идущие к дополнительной АКБ. Следует учесть то, что длина доп. проводов будет около метра, следовательно сечение проводов должно быть больше, чем у штатных проводов. У меня лично стоят 16мм2, хочу заменить на 25мм2. АКБ стоит у пассажира под сидушкой.
1039 постов
Награды: 8
Дата: Четверг, 02.10.2014, 22:26 | Сообщение # 445
Александр1964, И как заводка в холодное время у тебя?
Дата: Четверг, 02.10.2014, 22:46 | Сообщение # 446
Цитата ярос_лав ()
-- а аккумулятор то, разве не в салоне стоит ?
В салоне но туда не попасть. А под капот можно. smile
Добавлено (02.10.2014, 22:46)
Если все остальное в порядке то и с одного норм. заводится.Хотя с двух конечно лучше.
Дата: Четверг, 02.10.2014, 23:33 | Сообщение # 447
У меня два параллельно, второй стоит на штатном месте под капотом, за левой фарой. Но подключал дополнительный аккумулятор не так: "плюс" привел прямо на втягивающее, "минус" - на двигатель (он вообще коротенький получился). Тянул проводами какие были: "минус" - 16мм.кв., но у него и длина сантиметров 35, а "плюс" - 35мм.кв. Запуск в мороз существенно улучшился, т.к. просадка напряжения значительно ниже, и, как следствие, стартер крутит гораздо быстрее.
З.Ы. все клеммы пропаял оловом.
З.З.Ы. Не помню, ты вроде ставил этот хитрый маслоулавливатель на трубку сапуна? Мешать не будет?
Сообщение отредактировал Фелuкс - Четверг, 02.10.2014, 23:55
919 постов
Награды: 11
Дата: Пятница, 03.10.2014, 09:53 | Сообщение # 448
С двумя АКБ  и рабочей системой холодного пуска не жалуюсь.
Я тоже хотел туда воткнуть. Но у меня воздухозаборник штатно выведен в крыло, поэтому решил не  заморачиваться.
Дата: Пятница, 03.10.2014, 11:59 | Сообщение # 449
Толик-pire111 недавно фото выкладывал, как он разместил аккумулятор под воздухозаборником. Вроде как легко и просто у него все получилось.
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Пятница, 03.10.2014, 12:33 | Сообщение # 450
Цитата vladya ()
Ребята, а как подключать два АКБ? Простите, я немного слаб в электрики... Но теоретически думаю вот так как на фото. Какой рисунок я правильно нарисовал 1 или 2?
Как я понимаю, если ставить два аккума, то их надо разделять , чтоб один работал только на стартер. Тоже задумывался о втором , когда на стоянке много автономка и двд работали. Сейчас втулил 110 - зима покажет.
