Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Установка второго аккумулятора (Подробный мануал. Автор - Vova)
Ded89rus Меня здесь нет
12 постов
Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 09:08 | Сообщение # 501
Доброго всем!Вчера снял под капотом релюшку на 70А без запитки ,папы ржавые.Стоят два акума с завода,но дополнительный запаралелен не силовыми проводами.Доп акумулятор дает питание только в авто домик (холод,трума,и прочее оборудование).Пока доп отключен,на основном стартер крутит веселей.Через эту релюшку возможно с завода шла под зарядка доп акума но никаких проводов лишних не наблюдается.Через клавишу буду делать принудительно.Это я так мыслю,какое мнение общества.
Ф-Т 1997 2.5Д краб. Автодомик Вестфалия.
4596 постов
Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 11:50 | Сообщение # 502
Цитата юрка ()
плюсовые 2 на стартер   -один на кузов другой двигатель.без всяких реле
Поддерживаю. Делал так же - все отлично. Чем проще - тем лучше. И сейчас на Вито буду точно так же делать, благо мне Чёрный Чак второй аккумулятор "подогнал".
5080 постов
Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 14:00 | Сообщение # 503
Тоже так, плюсы по 35кв на клему стартера, массы на болты крепления стартера, от генератора плюс 10кв к клеме каждого акб и минус 10кв с мотора на кузов.
12 постов
Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 20:29 | Сообщение # 504
Спасибо всем за ответы.У Вас ваши фордики трудятся,а мой лентяй только чтобы привезти тела на отдых и стоять для того чтобы в нем поспать сварить еду посмотреть телек,так что два акума можно засадить напрочь,а так один.Когда жили на Севере на МБ 100D стояла Вебаста для прогрева ДВС то ставил два акума так как Вы описывали только для того что Вебаста  три раза в день отрабатывала цикл по 45мин пять дней в неделю.Сегодня все поставил,завел маленько поработал,кнопочку нажал лампочка на кнопочке загорелась,заряд пошел на доп акум.Как то так.
Zolton Меня здесь нет
45 постов
Дата: Вторник, 03.11.2015, 22:10 | Сообщение # 505
ХЕЛП! вчера бусик не барл(стоял) ,сегодня пришел -не смог завести,по ходу акум сдох.температура днем была +7 примерно,ну ночью может и к нолю опускалась.завтра буду проводать проводами прикурить,неужели нужно 2 аккум ставить?у меня 1 стоит на 100 А,нашел недорого второй на 55 -60 А,но здесь описано,что 2 должен быть как первый т.е. на 100 А?
Добавлено (03.11.2015, 22:10)
мой аккум позавчера проверяли,ему 3 года ,но сказали он в норме,советовали стартер посмотреть,причем они не первые это советуют.
FORD Transit 2,5d,короткий,93г.в.;Chevrolet Aveo,2005
Kramatorsk Меня здесь нет
636 постов
Дата: Вторник, 03.11.2015, 22:16 | Сообщение # 506
Zolton, Проводами вряд ли прикуришь , тем более если китайские. Заводится и на одном. Проверь аккум или попробуй завестись на другом. Попробуй с "Быстрым стартом", эфиром, ВДшкой, дезиком. Как бы движек не уставший был. sad
4596 постов
Дата: Вторник, 03.11.2015, 23:49 | Сообщение # 507
Я первую зиму "перепетлял" на полуживой "сотке" и едва живом 74-м, который после зимы был сдан на вес, по причине остаточной емкости около 10%. И крутил бодро. Ну, а вторую и третью зиму я уже ездил на двух новых 77-х - крутило так, что в морозы (когда нужно было по 5-7секунд покрутить) аж передок подпрыгивал  biggrin .
Не смог завести как? Крутил бодро, но не схватывал? Или едва-едва маслал?
MadMaks Меня здесь нет
1237 постов
Дата: Среда, 04.11.2015, 10:31 | Сообщение # 508
Второй аккум легко ставится на атмосферник или некраб.
На турбе над левым (водительским) брызговиком (аркой) проходит коллектор от воздушного фильтра к жабре и туда уже нифига не впихнешь - тупо нехватает места.
Добавлено (04.11.2015, 10:31)
В кемперах такая схема, второй аккум предназначен для электрики автодома. К стартеру он не имеет никакого отношения. Поэтому и не запитан силовыми проводами. Надо переделывать проводку.
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Среда, 04.11.2015, 10:49 | Сообщение # 509
60-е там живётся вполне комфортно. Возможно и 74 влезет.
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
Дата: Среда, 04.11.2015, 10:49 | Сообщение # 510
MadMaks, ты не прав, на тубо есть место, нет только там где интеркулер присутствует
При желании без переделок на транзите даже две джиповские сотки приживутся)))
Сообщение отредактировал san_san - Среда, 04.11.2015, 10:51
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, Tema0900, nikola1964, Musha, Корвинус, Koldun78, K190, Юра, Rfzyby, sirop_06
