Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Установка второго аккумулятора (Подробный мануал. Автор - Vova)
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 04.11.2015, 12:30 | Сообщение # 511
Цитата RooFER ()
60-е там живётся вполне комфортно. Возможно и 74 влезет.
74-ка не влазит "ни раком ни скоком", из бывших (дохлого хлама) в наличии влезла 55-ка, с трудом. Исходя из рекомендации что оба аккума должны быть одинаковые по характеристикам (чтобы не делать перекоса в энергосистеме), не вижу смысла ставить 2 55-ки. или делать перекос 80 - 55.
Цитата san_san ()
ты не прав, на тубо есть место, нет только там где интеркулер присутствуетПри желании без переделок на транзите даже две джиповские сотки приживутся)))
Про атмосферник я не спорю.
С интеркуллером или без размеры места (речь ведем о модели 95-2000) над правым брызговиком сильно не изменяются.
Хотя да, можно поставить две сотки, только одна из них будет, "очень маленькая сотка" где-то 55-ка, а может и меньше.
Дата: Среда, 04.11.2015, 12:36 | Сообщение # 512
MadMaks, ты меня озадачил, буду снимать заряжать свою сотку попробую ее пристроить справа. А так категорически заявляю, на моем транзите 97 года(бывшем) штатно стояло 2 акб, не знаю какой емкости, но знаю, что сейчас там стоит 2х74 и могут стать 2х75
p.s. имеется ввиду естественно турбовый 85 лошадей
p.s. psps да, там еще и рядом со вторым акб пристроен жигулевский (классика) бачек от омывайки. Вот Женька приедет выложу фотки
Сообщение отредактировал san_san - Среда, 04.11.2015, 12:38
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Среда, 04.11.2015, 12:40 | Сообщение # 513
Сейчас стоит 110й. Над левым крылом места вроде не меньше.
4586 постов
Дата: Среда, 04.11.2015, 13:39 | Сообщение # 514
Не знаю. у меня был турбокраб, и две дизельные 77-ки влазили. У Толика - pire111 под оригинальный воздуховод точно помню, что 60-ка влазила, он даже фото выкладывал.
Zolton Меня здесь нет
45 постов
Дата: Среда, 04.11.2015, 22:21 | Сообщение # 515
Цитата Kramatorsk ()
Как бы движек не уставший был. sad
 вы меня так не пугайте))) прикурили проводами,отогнал на ревизию стартера,как дальше себя поведет гляну.
Добавлено (04.11.2015, 22:21)
Цитата Фелuкс ()
Я первую зиму "перепетлял" на полуживой "сотке" и едва живом 74-м
то есть можно второй 60 А поставить?учитывая нынешние цены на них,он мне за копейки достанется.если живой конечно.
FORD Transit 2,5d,короткий,93г.в.;Chevrolet Aveo,2005
4586 постов
Дата: Среда, 04.11.2015, 23:24 | Сообщение # 516
Можно. Ставь смело.
З.Ы. стартер рекомендую редукуторный - реально с ним лучше запуск. Т.е. если скажут, что твой нужно сильно ремонтировать - не парься, покупай редукторный, а этот продавай. Я на редукторном стартере и двух аккумах, при полуживом моторе без проблем в морозы заводился - ибо крутило зверски!
45 постов
Дата: Четверг, 05.11.2015, 00:18 | Сообщение # 517
как понять какой он у меня?
4586 постов
Дата: Четверг, 05.11.2015, 00:51 | Сообщение # 518
стартеры
Слева - Бош, обычный, "прямого" привода - он покрепче, но обороты дает ниже. А справа - Моторкрафт, редукторный.
Сообщение отредактировал Фелuкс - Четверг, 05.11.2015, 01:10
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Четверг, 05.11.2015, 01:24 | Сообщение # 519
У меня на левом брызговике установлена одна из 2-х 60-ок. По размерам 74 длиннее 60 на 36 мм. Я не примерял но визуально место там есть.
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Четверг, 05.11.2015, 01:31 | Сообщение # 520
MadMaks, ты не прав- вот у меня например и справа и слева стоят на 77А. Причем ни интеркулер,ни воздуховод от жабров к фильтру не мешают ! Второй-тот,который стоит слева по ходу - используется исключительно для автономки-все сделано по заводу! Так что san_san прав! Мой ДРАКОН в аватарке и в подписи.
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Четверг, 05.11.2015, 01:36
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, -=torpedo=-, Alex009, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, Musha, Юра, Seriivolk, M485, tolic67
