Вторник, 22.05.2012, 07:28
Приветствую Вас Гость | RSS
ПОИСК ПО ФОРУМУ:
Страница 20 из 21«1218192021»
Модератор форума: Vova
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Если плохо светят фары (Надоело ездить в темноте наощупь?)
petrpetr7692Дата: Понедельник, 12.12.2011, 14:51 | Сообщение # 286
Мой город: с.Михайловка, Крым
Статус: Меня здесь нет
Quote (zh170671iaa)
они в двойной изоляции фторопластовой , противоперетирочные ( ) . да действительно, они не медные - они луженные , что еще лучше . лучше и не придумать, только сечение подобрать.
если луженные, тогда медные? При зачистке они(провода) и в середине белые.
Сечение разное от тонких до "аккумуляторных"-эти я уже применял при удлинении
массы второго аккумулятора.
Quote (Yavpator)
petrpetr7692, теоретически авиационные провода были покрыты серебром, что отличает их в лУчшую сторону, т.е. при мЕньшем сечении бОльшая проводимость.
цвет металла эдентичен серебру...
Добавлено (12.12.2011, 14:51)
Quote (zh170671iaa)
есть и третий слой,-экранирующее или бронируещее назначение? Но он мне пригодился:
у моего транзита к противотуманкам, которые стоят на кенгурушнике, подходила обычная автопроводка,
так её соседские гуси своими клювами перегрызли, пришлось заменить на "самолетную", бронированную не
грызут,перешли на пластмассовые колпачки вентилей.
FT95, 150L, 1999г. 2.5TD 85kv. Lukas EPIK, MT75, 4.63 грузовой R15, ABS, TCS
http://nick-name.ru/sertificates/650412/);
zh170671iaaДата: Понедельник, 12.12.2011, 15:24 | Сообщение # 287
Мой город: Житомир
Награды: 50
petrpetr7692, все что ты написал - всё правда.
это очень хороший тип проводки. smile
Александр, Бус-1995 г.в, белый, низкий, короткий,хлопушка,ТНВД-БОШ, 205х70хR14
petrpetr7692Дата: Понедельник, 12.12.2011, 20:36 | Сообщение # 288
Quote (zh170671iaa)
я не гоню, проводка с военно-транспортного борта, будешь в наших местах презентую.
JonДата: Вторник, 17.01.2012, 22:11 | Сообщение # 289
Мой город: Республика Коми
Небольшой отчетик по полировке фар, купил шлиф машинку и долга она лежала пылилась, покупалось с целью полировки фар. Через годик приобрел диски и пасту и в бой долга тер, все получилось. Ну и просматривая фару я решил немножко ее ковырнуть предворительно сняв крепежные скобы и фара потихоньку раскрылась. Тогда я обнаружил что отражатель слетел с одно крепления и болтался как бешанный, на второй фаре было также. помыв почистив все было склеено на герметик и собрано с установкой на авто, операция своих свеч стоит. Единственное кто затеит раскрыть фару, не трите отражатель который как зеркало, напыление стирается. А за статью спасибо, некоторые ребятки знакомые интересуются как это я так сделал.
Ford Transit FT 190 LD
2,5 Dizel
4HB
11 rus
шмельДата: Воскресенье, 22.01.2012, 20:37 | Сообщение # 290
Мой город: Кирс
спасибо за совет, фары отполировал светить будут великолепно biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
форд-транзит,1997, 2,5TD 190L высокий, длинный.
макс3758Дата: Пятница, 27.01.2012, 23:55 | Сообщение # 291
Мой город: Луганск
Найт брекер от осрам неплох, но если действительно есть желание почуствовать разницу, рекомендую обратить внимание на лампы филипс GT-150, также они могут иметь название филипс экстрим пауэр.(разные года выпуска, в продаже могут быть оба варианта, разницы никакой нет) Имеют стандартную мощность 55/60 и характерный синий защитный колпачёк на колбе. В силу специфики рода занятий имел возможность потестить лично, практически все виды ламп и могу сказать точно, что осрам найт брекер уступает указанному выше филипсу. Хотя на филипсе указан прирост 80%, а на осраме 90%, на практике можно увидеть обратное.
finist07Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 02:41 | Сообщение # 292
Мой город: прохладный
Quote (макс3758)
пользовал обе позиции, филипс и рядом не валялся с Найт брекер,хотя и сам не ожидал подобного результата
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
npashkaДата: Воскресенье, 29.01.2012, 14:19 | Сообщение # 293
Мой город: Снигиревка
филипс 55/60 +100% без эффекта ксенона,реально ярко,прям белым светит,по началу даже глаза болели от непривычки...
Ford transit 2005г двигатель-F3FA 2.0 85/300 груз средний/средний
lekss070Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 14:59 | Сообщение # 294
Мой город: Ростов-на-Дону, Москва
Всем привет!!! Орлы, и ценники сразу пишите...если не сложно...ок?!?!?!?
finist07Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 15:40 | Сообщение # 295
lekss070, в пятигорске Найт брекер -700р,филипс-от 1250р
макс3758Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 21:42 | Сообщение # 296
Мой город: Луганск
Quote (finist07)
Да, дело хозяйское. Разницу видно хорошо видно когда одновременно ставиш разные лампы.
Реч шла о таких лампах
Прикрепления: 5727238.jpg(14Kb) · 6502917.jpg(13Kb)
YurezzДата: Воскресенье, 29.01.2012, 22:03 | Сообщение # 297
Мой город: Киев
Награды: 14
у нас такие цены
http://avtosvitlo.com.ua/xv.html
http://avtosvitlo.com.ua/osnbrp.html
1у.е. = 8грн
Transit 98г 2.5ТDI Epic 4GD 85p.s. Длинный Высокий Зеленый ABS+TCS R14
тел. 093-521-08-38
PavlyxaДата: Суббота, 11.02.2012, 12:58 | Сообщение # 298
Мой город: Луганск, Красный Луч
У Осрам этих кул блю и найт брейкеров только под Н4 цоколь несколько видов.
К примеру у меня стояли лампы под номером 2, отходили больше года. Потом одна сгорела и поставил лампу под номером 2. Вроде лампы разные, но светят одинаково. А вот под номером 3 вообще желтым светит. Может кому и нравится, но мне по душе первый или второй вариант. Ближний простой белый, дальний вообще ништяк: с лёгкой голубинкой. Стрелет далеко, в самый раз для трассы. Или наглым хамам засветить.
Если присмотреться: у первой колба затемнённая с голубым толи сиреневым оттенком, вторая такаяже, НО есть белая полоса, третья просто белая. Все три лампы имеют одинаковые номера, отличаются только двумя буквами после самого номера.
Transit 1995 150S, хлопушка, 4ЕВ 2.5 TD 74кВт, Bosch, МТ75, 6 мест, R15
Renault Kangoo 2003, 1.5 DCI 60, пассажир, жёлтый
[url=http://www.drive2.ru/cars/ford/transit/transit_5th_generation/pavlyxa1590753/]Бортовой журнал[/url]
finist07Дата: Суббота, 11.02.2012, 14:10 | Сообщение # 299
Yurezz, нам бы ваши цены smile
valianeДата: Воскресенье, 18.03.2012, 23:07 | Сообщение # 300
Мой город: СПб
Работаю всегда на трассе, купил новые оригинальные фары ford турецкие по 1900 руб\шт. и osram найт брэйкер. Шикарный свет стал. Хотел поставить ксенон, но вроде с июня его опять запрещают, поэтому сделал свой выбор в пользу osram
Автолитература.ру - Ваше руководство по ремонту автомобиля
Быстрое общение
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:черный_чак, Vova, RooFER, euroford, tranz78, alexbeloglazov, SERG, Vlad73, fordtransit1, atorgoAnnoula, McSimoff13, vodilka, ssspit, эдвард944, fandrey1, mFord, neznaika123, СЕЛЬПО, сережа, meblex, nafanya59, Smirom33, diesel81, Лёликус, ярос_лав, Mousekiller, mozoart, MIXOH, Green, Палыч, dmitri-savino, [Полный список]
Хостинг от uCoz
