Если плохо светят фары
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Понедельник, 19.03.2012, 00:21 | Сообщение # 301
Ни какого ксена в штатную оптику. Только деньги на ветер и другим свет в глаза.
Дата: Понедельник, 26.03.2012, 03:27 | Сообщение # 302
привіт, smile
Quote (Pavlyxa)
...Ни какого ксена в штатную оптику...
Pavlyxa, а вы сами то, ставили, откуда инфа ? .это вы, про отражатель и стекло ? а если стекло ровное ?
щасливо. smile
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Пятница, 30.03.2012, 00:50 | Сообщение # 303
Палернул стёклышки выменянные у Yurezz на пиво.
Прикрепления: 2338579.jpg (16.5 Kb) · 2112900.jpg (15.3 Kb) · 5369857.jpg (14.5 Kb) · 7130126.jpg (20.8 Kb)
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 25.12.2012, 16:12
Дата: Пятница, 30.03.2012, 01:39 | Сообщение # 304
Andrey_FT98, Не плохо получилось,по опыту знаю,что сию процедуру через год надо повторять,я шлиф машинкой,легко и быстро wink
Дата: Пятница, 30.03.2012, 02:25 | Сообщение # 305
я просто новые купил, по 1088р за шт, теперь глаза отвыкают от свечек)
Дата: Четверг, 24.05.2012, 23:13 | Сообщение # 306
всім привіт, smile
-- вопрос на засыпку,- при подключении какого нибудь потребителя через реле,
например фары, имеет какое-то значение место установки релюхи в схеме,- близость
к источнику или поближе к потребителю,- как лучше ?
щасливо. smile
Дата: Четверг, 24.05.2012, 23:21 | Сообщение # 307
Quote (ярос_лав)
-- вопрос на засыпку,- при подключении какого нибудь потребителя через реле, например фары, имеет какое-то значение место установки релюхи в схеме,- близость к источнику или поближе к потребителю,- как лучше ?
имеет , я специально вынес реле фар в моторный отсек для близости к "нагрузке" и избавился в силовой цепи от предохранителей (пожирателей мощности) и + взял непосредственно с клемы АКБ.
Дата: Четверг, 24.05.2012, 23:40 | Сообщение # 308
всім привіт, smile
-- zh170671iaa, ,- так как у нас, моторный отсек не такой как у краза,
и растояние от любого +, до потребителя измеряется в сантиметрах, а не в метрах,
то наверно нет большой разницы шо реле стоит сразу возле +, или шо стоит пол метра
от источника, сразу возле потребителя.?... играют эти пару дицеметров какую-то роль,
- или нет ?
щасливо. smile
Дата: Четверг, 24.05.2012, 23:50 | Сообщение # 309
Quote (ярос_лав)
так как у нас, моторный отсек не такой как у краза, и растояние от любого +, до потребителя измеряется в сантиметрах, а не в метрах, то наверно нет большой разницы шо реле стоит сразу возле +, или шо стоит пол метра от источника, сразу возле потребителя.?... играют эти пару дицеметров какую-то роль, - или нет ?
- есть место , у меня все аккуратно поместилось в р-не привода стеклоочистителя.
- всегда проще и полезнее организовать один толстый провод от АКБ , чем "два по три" толстых провода к лампам фар достаточной длинны и достаточного сечения для уменьшения потерь в них.
- на левую сторону проводка к фарам оказалась сознательно короче - так нада. wink
Дата: Пятница, 25.05.2012, 00:28 | Сообщение # 310
всім привіт, smile
-- у меня на правую фару получилось,-10см от плюса к преду,10 от преда к реле,
и 10 от реле до лампы,- а на левую, сначала, всё также, только от релюх до ламп
больше метра,- 2(бл+дал) по 2,5 квадрата каждый.
щасливо. smile
