Если плохо светят фары
Витёчек Меня здесь нет
859 постов
Дата: Пятница, 06.05.2011, 21:49 | Сообщение # 221
А можно как то проверить без вольтметра??? У меня его нет просто!!!
Народным способом!!!!
Дата: Пятница, 06.05.2011, 22:01 | Сообщение # 222
Quote (Витёчек)
А можно как то проверить без вольтметра??? У меня его нет просто!!! Народным способом!!!!
Береш провод, метр длинны - сбрасываеш резинку , закрывающую колодку лампы фары , заводишся, включаеш свет.
Один провод на + АКБ , второй на контакт лампы ( НЕ ЧЕРНЫЙ И НЕ ТЕМНЫЙ, это масса) и смотриш - если есть скачек яркости - то падение в проводах ощутимое.
а напряжение , кроме как вольтметром не проверить. wink
859 постов
Дата: Пятница, 06.05.2011, 22:13 | Сообщение # 223
Нужно будит заняться этими вещами!!!! Как проверю напишу!!!
А сколько должен электро прибор показывать, 12 вольт или там как то не так????
Дата: Пятница, 06.05.2011, 22:16 | Сообщение # 224
Quote (Витёчек)
Оптимальное напряжение для весны - 13,5....13,8.....14,2 В.
завести, средний газ - замерять на клемах АКБ.
859 постов
Дата: Пятница, 06.05.2011, 22:20 | Сообщение # 225
А потом включить фары и к ним этот тестер подсоединить???
Сообщение отредактировал Витёчек - Пятница, 06.05.2011, 22:20
Дата: Пятница, 06.05.2011, 22:26 | Сообщение # 226
Quote (Витёчек)
Дело в том, что напряжение к лампам фар идет через кучу проводов, предохранителей ( как главных в моторном отсеке, как и в коробке), контакты реле - все это вносит потери.
Для начала нужно проверить напряжение на АКБ , потом - сколько приходит на лампы, а там уже и решать.
PS Я переделывал на короткие и толстые провода + реле в моторном отсеке = потери в проводке 0,1...0,2В.
859 постов
Дата: Пятница, 06.05.2011, 22:35 | Сообщение # 227
Ну значит завтра покапаюсь если дождя не будит!!!
Спасибо за советы!!! smile
viktor_seaman Меня здесь нет
1059 постов
Дата: Пятница, 06.05.2011, 23:00 | Сообщение # 228
zh170671iaa, Пустил свет напрямую через АКБ,через"чемоданчик" для предохранителей. (не путать с коробкой для предохранителей под панелью)Разница со старым светом просто необъяснимая!!!
Дата: Пятница, 06.05.2011, 23:31 | Сообщение # 229
Quote (viktor_seaman)
я пускал напрямую, минуя все предохранители.
провода 3*2,5 квадрата , двойная изоляция. Даже если и коротнет лампа ( случай 0,01%) то просто выгорят электроды внутри лампы и только.
как показывает практика - большая причина отказов по галогенам - обрыв спирали , затемнение внутри колбы ( некачественная лампа) .
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Суббота, 07.05.2011, 16:32 | Сообщение # 230
В очередной раз погорела "гитара" (свет-дворники) sad
Решил плюнуть на все и таки поставить реле фар, для чего соответственно загрузился на авто рыке релюхами, мамками, наконечниками проводов и с утра полез деребанить машинка.
Схемы из стандартной синей фордовской "промокашки" - черт ногу сломит, под торпедой вязь неонятная проводов и фишек, половина просто так висит (откуда-куда савсем непанятна). Копал эту галиматью часов 5 (схема-провода-собственные сочинения) и таки подключил реле через стандартные места.
В общем и целом за коробкой реле-предохранители в жгуте есть две пары желто-синего провода собранные в петли на которых есть разъемы (чтобы добраться коробку надо снять). Я их попарно перекинул в обратку, на реле света (D кажется) поставил оригинальное реле (оно 5-ти контактное, на всякий случай), на ближний ВАЗовское (работает biggrin ).
Фары начали зажигаться после включения зажигания, что меня радует.
Осталось восстановить "гитару" (в продаже у нас нет sad )
Фордик мой "родился" 19 июня 1990 года biggrin
блог
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Мелкий, transit150, nigdave, miltorg, Trans025, эйван, nikolaj, snigko, Musha, Emperator, Юра, Dimarik50рус, SergMFord, Андрей89, Arrkaim
