Если плохо светят фары
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Понедельник, 06.06.2011, 01:12 | Сообщение # 251
Quote (zh170671iaa)
на скорости 120 в темное время сутьк
именно так и произошло, тока скорость ... , ну в общем по-меньше smile
ночь (пол-третьего), дождь и надо втречать поезд...
А погасло ВСЁ cry
Поэтому, други, любите машинку и она (он) не подведёт biggrin
Русское "авось" тут не годится.
А то прочитал хорошую фразу: человек - это душа, обременённая трупом sad
И стало грустно, не надо преждевременно освобождать дУшу smile
Добавлено (06.06.2011, 01:12)
ярос_лав,
Quote (ярос_лав)
Алекс, я не понял,- причём тут АКБ
Я не Алекс smile АКБ хороша подсветить, фары отрегулировать, а проверять яркость, это всё-одно, что топить кетайской зажигалкой biggrin
блог
Дата: Понедельник, 06.06.2011, 01:22 | Сообщение # 252
всім привіт. smile
Yavpator, я в курсе что вы не Алекс.... tongue wink ,- я задавал вопрос именно АЛЕКСУ на его --
Quote (zh170671iaa)
значит еще хуже , проблемы с акб , гуляет уже одна из банок .
Quote (Yavpator)
З.Ы. фары проверяти на АКБ?!!! - АЭС тебе в помощь
-- чё вы сразу прикалываетесь, чтобы 10 мин поиграться со светом,- моей 200ки вполне хватает.... smile
щасливо. smile
2050 постов
Дата: Понедельник, 06.06.2011, 01:34 | Сообщение # 253
ярос_лав, ПОСЛЕ того, как я восстановил штатную проводку, фары зажигаются при включенном зажигании, а при не работающем двигателе-генераторе ... ? Даже с 200-ой smile
З.Ы. а кудыть она влезла-то, я на 100-ку примеряюсь, войдёт-ли?
блог
Дата: Понедельник, 06.06.2011, 02:45 | Сообщение # 254
всім привіт. smile
Yavpator, , вы хотите сказать что зажигание в дизеле возьмёт стоко света как фара ???,- да какая разница с зажиганием или без....
Quote (Yavpator)
--- вопрос не куды, - а кто, и как запихиваеть...... wink wink wink tongue tongue ну и куды, тож ...:D biggrin biggrin
Quote (Yavpator)
-- войдёт, и со свистом. или как тёща под лёд, и будет даже болтатся как ... в ополонке. tongue tongue ... если на правое крыло,- то поперёк машины, и нужно будет отогнуть один буртик ,- пол форума юзают 100ки.... а про 200ку был разговор в теме про АКБ...
щасливо. smile
Platinum Меня здесь нет
17 постов
Дата: Четверг, 22.09.2011, 23:37 | Сообщение # 255
Скажите как снимается фара на новых транзитах (2007г)? и само стекло (пластик) проблемно ли снимать? какие нюансы там(что бы не че не поломать)?
Сообщение отредактировал Platinum - Четверг, 22.09.2011, 23:37
Дата: Пятница, 23.09.2011, 00:59 | Сообщение # 256
Может кто нибудь подсказать номерок ориг фары транзита 86-91г, был бы признателен.
Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 23:43 | Сообщение # 257
всім привіт. smile
Quote (Yavpator)
проводка и реле все штатно разводится, никакой химии и пайки
-- нууууу... эт навврят ли..... нуна на совесть...для себя же....
Quote (zh170671iaa)
я свою переделку всю развел через пайку . и фары светят одинаково хорошо .
каждому свое , кто как к чему привык
Quote (zh170671iaa)
снести все к ....ням, заново все поставить и радоваться.
-- так всё и сделал: - от "+" с гены, взял запитку, и через одно реле на две фары, управление релюшкой старой проводкой, все контакты пропаял, -- СВЕТ БОМБА !!!! правда лампочки 165/160..... tongue
щасливо. smile
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Среда, 05.10.2011, 09:24 | Сообщение # 258
Сегодня померял напряжение на включенных фарах при работающем двигателе на хх.
Ближний 13,7 дальний 13,5
Вопрос: стоит или протягивать новую проводку от аккума к фарам?
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Среда, 05.10.2011, 09:27 | Сообщение # 259
Quote (Yurezz)
а разве есть потери напряжения?! по моему не стоит.
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
Дата: Среда, 05.10.2011, 15:30 | Сообщение # 260
Quote (Yurezz)
Quote (-=torpedo=-)
стоит, разница между напряжением АКБ и то , что приходит к фарам - 1,5В
преимущества - минимально короткие прямые провода к фарам, мощные контакте реле , нет цепей с дополнительными контактами, провода по сечению в 2,5 раза толще штатных,
отдельная "своя" масса для головного света.
внедрил и доволен. cool
Добавлено (05.10.2011, 15:30)
расцветка проводов :
- красный БС, синий - ДС, белый масса, зеленый толстый - прямой провод с АКБ, управление реле - провода к штатной клемной колодке левой фары.
Прикрепления: 1737215.jpg (151.4 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: andrew-1986, Tema0900, эйван
