Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Если плохо светят фары (Надоело ездить в темноте наощупь?)
5083 поста
Дата: Четверг, 18.02.2016, 23:29 | Сообщение # 631
На эмексе дешевле, 350р/шт))
NLO56 Меня здесь нет
Дата: Суббота, 20.02.2016, 00:25 | Сообщение # 632
В каком году дешевле? Ссылку в студию плиз
FORD TRANSIT 1999г
5083 поста
Дата: Суббота, 20.02.2016, 06:48 | Сообщение # 633
Предыдущие сообщения почитать, не?
на 99г эти штуки не нужны.
freehunter Меня здесь нет
54 поста
Дата: Среда, 24.02.2016, 23:02 | Сообщение # 634
Помогите плиз разобраться, попал в маленькое ДТП и разбил стекло фары, край фары треснул, так что придётся менять фару целиком. Новое особо не хвалят, да и проблема найти стеклянную фару, на разборке сказали что стеклянных европейских фар не осталось, только пластик, предложили взять английскую стекляную фару и поставить туда европейское стекло. Возможно ли просто заменить стекло или надо еще и отражатель менять (родной отражатель осыпанный), где-то на форуме вопрос поднимался но конкретного ответа не нашёл, может кто сталкивался уже с таким.
Ford Transit GL 1992, 2.5d (80ps), Mitsubishi 95A, Bosch JF(2.7kW), MT75
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Среда, 24.02.2016, 23:14 | Сообщение # 635
freehunter, весь этот предполагаемый колхозинг в оконцовке по деньгам будет равен покупке новой фары , пусть даже из пластика стеклом. Когда поставишь новую фару (а гораздо лучше обе новые)  , сам офигеешь от качества света. Цена на новую пару начинается от 50$. И вообще , эта тема одна из самых "популярных" на форуме . Воспользуйся поиском и будут знания. Удачи!
Работяги и кормильцы....
54 поста
Дата: Среда, 24.02.2016, 23:22 | Сообщение # 636
Так я уже облазил форум но конкретного ответа не нашёл, вот и интересуюсь, просто вариант интересный. А денюжек на 2 фары счас няма, после ДТП ещё всякого прикупить нужно, чтоб ездить можно было спокойно.
1274 поста
Дата: Среда, 24.02.2016, 23:27 | Сообщение # 637
Да писАли миллион раз про замену стеклянных на пластмассовые и наоборот, про полировку, про мытье отражателей с помощью фейри , не снимая фару  :D, про снятие и установку на герметик и много всякого "интересногo" .
Сообщение отредактировал kropa - Среда, 24.02.2016, 23:27
54 поста
Дата: Среда, 24.02.2016, 23:38 | Сообщение # 638
Это всё я прочитал и знаю, а меня интересует конкретно вопрос ответ на который не нашёл "Достаточно ли заменить на английской фаре стекло на обычное стекло, или надо колхозить что-то ещё?" Понятно, что если надо колхозить то буду покупать новую, а если достаточно поменять стеклышки (английское для левостороннего движения, на обычное для право стороннего) местами то уже в раздумьях.
5083 поста
Дата: Среда, 24.02.2016, 23:39 | Сообщение # 639
Да!
54 поста
Дата: Среда, 24.02.2016, 23:47 | Сообщение # 640
Вот спасибки тебе добрый человек smile А то другие ветки почитал и все по разному говорят, кто говорит что нет, типа ещё отражатель нужно менять , а кто говорит что да - достаточно переставить стекло, просто ребята с разборки знакомые и не обманывают, но решил на всякий случай уточнить. Теперь буду сам решать купить новую или поставить бу оригинал (вопрос только в деньгах).
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, AVD, STEAM, VladDistr, semmsk
