  • Страница 2 из 3
Загорелась Желтая лампочка шестеренка (силовой агрегат)
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 12.02.2016, 21:28 | Сообщение # 11
Цитата ovbikova ()
сканер выдает ошибку P228D
у меня в букваре только Р2280 иР2282
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Пятница, 12.02.2016, 21:38 | Сообщение # 12
ovbikova, P228D  Fuel Pressure Regulator 1 Exceeded Control Limits - Pressure Too High (Регулятор давления топлива 1, превышение лимита управления - высокое давление топлива )P228DФактическое давление топлива в трубе топливного распределителя равно 3600 кПа (522 фунтов/кв. дюйм), больше, чем требуемое давление в трубе топливного распределителя. Состояние продолжается дольше 5 секунд.Стоит почесать затылок....
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Сообщение отредактировал alexbeloglazov - Пятница, 12.02.2016, 21:40
Дата: Пятница, 12.02.2016, 21:44 | Сообщение # 13
Стоит поменять датчик на рампе. (наверное) wink
Добавлено (12.02.2016, 21:44)
Цитата ovbikova ()
загорелась шестеренка
какая?
1787 постов
Дата: Пятница, 12.02.2016, 22:09 | Сообщение # 14
Да,но перед этим почесать затылок wink biggrin
Дата: Пятница, 12.02.2016, 22:32 | Сообщение # 15
Ну это само собой.  wink
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 10:54 | Сообщение # 16
Блин если столько чесать, будет лысина, завтра нужно отдать машину.
Добавлено (13.02.2016, 20:03)
Кто что подскажет?
Добавлено (14.02.2016, 10:54)
Товарищи Гуру и модераторы, подскажите, машину задерживаем до завтра.
1787 постов
Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 11:03 | Сообщение # 17
ovbikova, Оля,так чего еще подсказывать то?
Начни с топливного фильтра.Проверь на наличие воды в отстойнике.Сбрось ее через дренаж,снизу.
Далее по цепи топливный насос.Попробуй долить полный бак и пусть постоит денек.ТНВД то же не стоит исключать из списка видимых проблем.
Проверь топливную магистраль подачи.
Нужно проверить давление в топливной рампе.В любом случае я посоветовал бы обратиться на сервис а не использовать метод научного тыка....
Кстати,снимались ли клеммы с аккума?
Сообщение отредактировал alexbeloglazov - Воскресенье, 14.02.2016, 11:18
827 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 11:24 | Сообщение # 18
Саш, мы и делаем его в сервисе, просто такой ошибкой еще не встречались, я как передаст, муж ковыряет фт  а я рядом трусь и за одно пытаюсь найти , ему в помощь, ответы.
Добавлено (14.02.2016, 11:24)
Клеммы не снимались.
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 11:35 | Сообщение # 19
ovbikova, Почитайте http://transit-club.com/forum/24-1416-1 поидеи тоже самое, что и у redfire.
alexbeloglazov, расшифровал код неисправности. Отсюда и плясать - регулятор давления.
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Воскресенье, 14.02.2016, 11:35
827 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 12:57 | Сообщение # 20
Pavlyxa, Спасибо, ща придется ехать на работу.
  • Страница 2 из 3
