Загорелась Желтая лампочка шестеренка (силовой агрегат)
Dron
2069 постов
Дата: Пятница, 12.02.2016, 21:28 | Сообщение # 11
Цитата ovbikova (  ) сканер выдает ошибку P228D у меня в букваре только Р2280 иР2282
alexbeloglazov
1787 постов
Дата: Пятница, 12.02.2016, 21:38 | Сообщение # 12
ovbikova, P228D Fuel Pressure Regulator 1 Exceeded Control Limits - Pressure Too High (Регулятор давления топлива 1, превышение лимита управления - высокое давление топлива )P228DФактическое давление топлива в трубе топливного распределителя равно 3600 кПа (522 фунтов/кв. дюйм), больше, чем требуемое давление в трубе топливного распределителя. Состояние продолжается дольше 5 секунд.Стоит почесать затылок....
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Сообщение отредактировал alexbeloglazov - Пятница, 12.02.2016, 21:40
sergey_851
Дата: Пятница, 12.02.2016, 21:44 | Сообщение # 13
Цитата alexbeloglazov (  ) Стоит почесать затылок.... Стоит поменять датчик на рампе. (наверное)  Добавлено (12.02.2016, 21:44) ---------------------------------------------
Цитата ovbikova (  ) загорелась шестеренка какая?
alexbeloglazov
1787 постов
Дата: Пятница, 12.02.2016, 22:09 | Сообщение # 14
Цитата sergey_851 (  ) Стоит поменять датчик на рампе. (наверное) Да,но перед этим почесать затылок
sergey_851
Дата: Пятница, 12.02.2016, 22:32 | Сообщение # 15
Цитата alexbeloglazov (  ) Да,но перед этим почесать затылок Ну это само собой.
ovbikova
827 постов
Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 10:54 | Сообщение # 16
Блин если столько чесать, будет лысина, завтра нужно отдать машину.Добавлено (13.02.2016, 20:03) --------------------------------------------- Кто что подскажет? Добавлено (14.02.2016, 10:54) --------------------------------------------- Товарищи Гуру и модераторы, подскажите, машину задерживаем до завтра.
Транзит 98 2.0 DOCH euroline-БОНЯ-ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ Транзит 91 2,5 TD INTERCULER дубль бортовой односкат r15 ЗЕЛЕНЫЙ-ТРУДЯГА-ВЫРУЧАГА
alexbeloglazov
1787 постов
Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 11:03 | Сообщение # 17
ovbikova, Оля,так чего еще подсказывать то?
Начни с топливного фильтра.Проверь на наличие воды в отстойнике.Сбрось ее через дренаж,снизу. Далее по цепи топливный насос.Попробуй долить полный бак и пусть постоит денек.ТНВД то же не стоит исключать из списка видимых проблем. Проверь топливную магистраль подачи. Нужно проверить давление в топливной рампе.В любом случае я посоветовал бы обратиться на сервис а не использовать метод научного тыка.... Кстати,снимались ли клеммы с аккума?
Сообщение отредактировал alexbeloglazov - Воскресенье, 14.02.2016, 11:18
ovbikova
827 постов
Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 11:24 | Сообщение # 18
Саш, мы и делаем его в сервисе, просто такой ошибкой еще не встречались, я как передаст, муж ковыряет фт а я рядом трусь и за одно пытаюсь найти , ему в помощь, ответы.Добавлено (14.02.2016, 11:24) --------------------------------------------- Клеммы не снимались.
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 11:35 | Сообщение # 19
ovbikova, Почитайте http://transit-club.com/forum/24-1416-1 поидеи тоже самое, что и у redfire. alexbeloglazov, расшифровал код неисправности. Отсюда и плясать - регулятор давления.
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Воскресенье, 14.02.2016, 11:35
ovbikova
827 постов
Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 12:57 | Сообщение # 20
Pavlyxa, Спасибо, ща придется ехать на работу.
