  • Страница 1 из 2
нет зарядки
bolshoj Меня здесь нет
566 постов
Дата: Воскресенье, 12.04.2009, 00:39 | Сообщение # 1
мой вопрос и ответ нет зарядки любителям светодионого тюнинга если поставить светодиод заместо лампочки он будет постоянно гореть а генератор работать не будет так как светодиод он все же диод а через лампочку возбуждаются обмотки .двое суток занимался ананизмом прежде чем додумал .вывод на индикацию заредки ставить светодиод не нужно
Sprinter211
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 12.04.2009, 10:10 | Сообщение # 2
Вот схема в помощь:
Сообщение отредактировал Vova - Воскресенье, 12.04.2009, 10:19
Дата: Понедельник, 13.04.2009, 21:41 | Сообщение # 3
bolshoj, ты прав.Минимальный ток через 3 ваттную лампочку порядка 0,3 А,через светодиод-максимум 0,1А.Для начала работы генератора нужны обороты в три раза выше.И светодиодов нужно гирлянду из 6...7 штук.А через гасящий резистор 1 кОм и один диод вообще не возбудить генератор.
Vova, приведенная тобой схема слегка не соответствует генератору Лукас-Магнети Марелли.
Дата: Вторник, 14.04.2009, 00:49 | Сообщение # 4
Quote (bolshoj)
Такой прикол я заметил когда у меня в Мерсе пропала зарядка,поменял лампочку и появилась.
Не вижу смысла ставить диоды в индикаторы щитка.
Награды: 35
Дата: Вторник, 14.04.2009, 01:05 | Сообщение # 5
Quote (черный_чак)
У него должен стоять генератор Bosch, если Я не ошибаюсь. Схема для Транзитов выпуска после 09/1997. Различия есть, но незначительные. Не знаю, почему Я ее скинул...
Эта схема вроде как его:
Сообщение отредактировал Vova - Вторник, 14.04.2009, 01:25
Дата: Вторник, 14.04.2009, 01:16 | Сообщение # 6
Если при включении зажигания не загорается контрольная лампа разрядки аккумулятора-сразу нужно искать неполадку в цепи возбуждения генератора.У меня как-то незагорелась лампа;оказалось,переломился провод около генератора.
Обратите внимание на схему,скинутую Вовой.Параллельно лампе стоит резистор,его номинал прочитать не могу,должен быть не больше ста Ом.Если сгорела лампа,начальное возбуждение генератора возможно через этот резистор,но для этого нужно дать обороты двигателю.Последовательно с лампой и резистором включен диод.Некоторые вполне исправные реле-регуляторы не гасят контрольную лампу,поэтому последовательно ей поставили диод,препятствующий протеканию тока от вывода +D на генераторе через контрольную лампу на +АКБ.
На прошлой неделе ремонтировал генератор вазовской девятки.Пока в цепь контрольной лампы не поставил диод,лампа тлела при нормальной работе генератора.
Добавлено (14.04.2009, 01:16)
Vova, для того,кто понимает суть работы генераторной установки-указанная разница в схеме особого значения не имеет;кто не разбирается-может вызвать вопросы.Меня лично удивило наличие пары диодов в цепи средней точки звезды.
Награды: 35
Дата: Вторник, 14.04.2009, 12:04 | Сообщение # 7
Quote (черный_чак)
Вроде как стандартно.
Hardrock Меня здесь нет
25 постов
Дата: Среда, 30.11.2016, 19:11 | Сообщение # 8
Доброго времени суток. Ребята, такая проблема. Ехал в дороге, все было путем. Резко загорелась лампочка зарядки АКБ, немного запахло паленым. Посмотрел, обломался провод от АКБ. Поставил на место, все равно зарядку не дает. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Ford Tranzit, 1994г.в., дизель
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Среда, 30.11.2016, 19:25 | Сообщение # 9
На вскидку. Сгорел диодный мост в гене. Генератор снять и в реанимацию.
Добавлю.. За машинкой надо следить , чтобы такое не случалось в дороге . Удачи!
Работяги и кормильцы....
Сообщение отредактировал kropa - Среда, 30.11.2016, 19:27
25 постов
Дата: Среда, 30.11.2016, 19:37 | Сообщение # 10
Благодарствую. Один вопрос. Как проверить диодный мост самому, чтобы знать наверняка? И как следить за генератором? Увы - не знаю. За мащиной в общем слежу нормально, замены все вовремя, машинка ходит отлично. А гена подвел...
Сообщение отредактировал Hardrock - Среда, 30.11.2016, 19:40
  • Страница 1 из 2
