  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
коды ошибок по электрике
Дата: Четверг, 17.11.2011, 10:20 | Сообщение # 1
форд транзит 2001г.86л.с покемон. Проблема у моей машины, загорается лампа свечи накаливания.Диагностика показывает ошибки;р1563. р1664. р1608. р0335.Так вот последнее р0335 это неисправность в цепи датчика-А положения коленвала.Подскажите мне то есть расшифруйте остальные коды ошибок.И смогу ли устранить эти неисправности своими силами особенно ошибку р0335
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Четверг, 17.11.2011, 22:45 | Сообщение # 2
p1563-неисправность,могущая повредить двигатель,запрос эбу на останов двигателя
р1664-эбу тнвд--неисправен
р1608-эбу тнвд-недостоверный сигнал
короче, сгорел у вас эбу тнвд===причины== грязь\стружка в тнвд,воздух,кз дозатора,езда на горящей лампочке аварийного резерва топлива,пробег более 600-800 тык
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Витёчек Меня здесь нет
859 постов
Дата: Пятница, 18.11.2011, 01:04 | Сообщение # 3
Quote (3ton)
А что нельзя ездить когда горит резерв???
Дата: Пятница, 18.11.2011, 22:11 | Сообщение # 4
да радости мало от таких болячек. Интересно сколько обойдётся залечить эти болячки? И ещё как понять 600-800тык что это значит? Подскажите мне с чего мне начать и как
Добавлено (18.11.2011, 22:11)
и ещё что значит кз дозатора? Благодарю ЗАРАНЕЕ
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Суббота, 19.11.2011, 00:25 | Сообщение # 5
Витёчек......мои соболезнования
у вас черным по-русски написано в инструкции по эксплуатации авто===при включении лампы АВАРИЙНОГО ЗАПАСА ТОПЛИВА==ОСТАНОВИТЬСЯ,ВЫКЛЮЧИТЬ ДВИГАТЕЛЬ,ЗАПРАВИТЬ АВТО
для тех кто не понимает==ОСТАНОВИТЬСЯ,ВЫКЛЮЧИТЬ ДВИГАТЕЛЬ,ЗАПРАВИТЬ АВТО ==это значит==НЕ ДАТЬ ТНВД РАБОТАТЬ НА ПЕНЕ===Т.Е. авто с НЕРАБОТАЮЩИМ двиглом=== волоком,на эвакуаторе ИЛИ ДР.ДОСТУПНЫМ СПОСОБОМ ПРИТАЩИТЬ на заправку или на крайняк достать из багажника заблаговременно припасенную канистру и заправиться==== езда на лампочке категорически запрещена===сгорит эбу тнвд==он охлаждается топливом, а топливо с воздухом\ПЕНА\ охлаждает его ОЧЕНЬ ПЛОХО
096 268 84 06
Сообщение отредактировал 3ton - Суббота, 19.11.2011, 00:27
859 постов
Дата: Суббота, 19.11.2011, 00:33 | Сообщение # 6
Но насколько я знаю, то когда загорается резерв, литров 10 ещё в баке!!!
Вот у меня хватает как минимум на 100 км., но бывало что я и больше проезжал!!!
Дата: Суббота, 19.11.2011, 00:41 | Сообщение # 7
Витёчек, не стоит испытывать судьбу , ЭБУ не на лампах , на на современной хрени , которая очень боится перегрева.
Особенно суперсовременная безкорпусная.
859 постов
Дата: Суббота, 19.11.2011, 00:44 | Сообщение # 8
Тогда я понял!!! Буду стараться заправлять!!!
Дата: Суббота, 19.11.2011, 00:48 | Сообщение # 9
Quote (Витёчек)
вот так . общаясь на правильных форумах с умными людьми , мы век живем и век учимся , как не попадать. smile
859 постов
Дата: Суббота, 19.11.2011, 00:52 | Сообщение # 10
Ну да!!!
zh170671iaa, спасибо!!! smile
Лублу Цэй Форум!!! biggrin
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, batraz
