  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
коды ошибок по электрике
kire4 Меня здесь нет
138 постов
Дата: Суббота, 19.11.2011, 02:43 | Сообщение # 11
zh170671iaa, а я тоже не знал, что нельзя так ездить! кстати вопрос мужики: загорелась желтая лампочка в виде маслёнки и рядом с ней гаечный ключ, горит всегда. что это ?
Ford TRANSIT 2003г. 2,0 TDi 5+1 короткий низкий R16
Витёчек Меня здесь нет
859 постов
Дата: Суббота, 19.11.2011, 16:24 | Сообщение # 12
Вот здесь об этом гаечном ключе:
http://transit-club.com/forum/19-6321-1
138 постов
Дата: Суббота, 19.11.2011, 17:05 | Сообщение # 13
Витёчек, POMOGLO
Дата: Среда, 18.07.2012, 19:55 | Сообщение # 14
3ton объясните при р1664 то есть ЭБУ не исправен, машина у меня заводилась и ездила.После диагностики которую я прошёл в Фордовском автосервисе я узнал код неисправности р1664 я проехал ещё 200км.После машина заглохла и не заводиться.Ремонт в Москве очень дорого обходится
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Среда, 18.07.2012, 22:37 | Сообщение # 15
см.личку
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Дата: Понедельник, 23.07.2012, 11:24 | Сообщение # 16
Что такое привязка ТНВД? И можно ли это произвести отдельно от машины? То-есть чтобы машину не гнать. НЕ находу машинка.
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Вторник, 24.07.2012, 22:29 | Сообщение # 17
привязка тнвд----это согласование эбу тнвд и эбу двигателя по иммобилайзеру(противоугонке),- он вшит как часть программного обеспечения в эбу тнвд вп30\44 только фордов с этими тнвд
тнвд обезличенно привязывается к любому авто с вп 30\44---так называемое обнуление признака иммобилайзера---процедура производится:
1.если тнвд снят с авта,-то на столе\ дилерским и не очень оборудованием\ или на стенде епс-815
2.не снимая тнвд с авта---дилерским или не очень оборудованием---например приспособой от денисс или китай-клоном вцм-идс
т.е ежели авто не ездит вам не обязательно его тащщить на галстуке----берете б\у тнвд и обнуляете признак иммо у дилеров или рукастых самоделкиных---на моем оборудовании процедура длится 12 мин, KTS---ПОРЯДКА 900 СЕК
096 268 84 06
Дата: Четверг, 26.07.2012, 20:51 | Сообщение # 18
Купил сегодня ТНВД б/у. Теперь буду искать спеца с оборудованием. Дилеры твердят необходимо машину гнать в сервис.А зачем ума не приложу.Если можно на столе прошить.
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Четверг, 26.07.2012, 21:46 | Сообщение # 19
они действуют со стороны авта\эбу двигла\----я со стороны эбу тнвд====мне так прощщщщщще.
а эбу двигла по барабану---его к эбу насоса или эбу насоса к эбу двигла привязывать--лишь бы сошлась конторльная сумма.... и будет разрешение на впрыск
096 268 84 06
Сообщение отредактировал 3ton - Четверг, 26.07.2012, 23:05
Дата: Суббота, 28.07.2012, 01:57 | Сообщение # 20
Quote (Витёчек)
Quote (3ton)езда на горящей лампочке аварийного резерва топлива А что нельзя ездить когда горит резерв???
Да - работа на сухую или же воздух в системе - это хуже атомной войны для насосов ВР-30 и ВР-44 полностью согласенс с 3ton!
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, SoniK182
