коды ошибок по электрике
rom1kos
5 постов
Дата: Вторник, 23.08.2016, 20:28 | Сообщение # 51
Замена клапана стоимость месяц назад была 280 грн ничего не дала,глушение производится повторным поворотом ключа зажигания.Когда добирался вспоминал всех и вся.Клапан ходит в катушке в натяжке-причину будем искать. "Чек" потушили включением 5й передачи и снятием минусовой клемы.Плюс к этому снимали разъем на насосе.Большое спасибо за данные вами советы.
Ford Transit 1996 г.в, 2.5 turbo diesel
Trans025
1585 постов
Дата: Среда, 24.08.2016, 14:12 | Сообщение # 52
rom1kos, Клапан должен перемещаться мягко, без натяга. Тут или что-то внутри катушки (например куски резины) или клапан по размерам не подходит. Вроде бы их два вида. То есть клапан у тебя фактически не двигается - там усилие, создаваемое соленоидом небольшое. Первый раз действительно тяжко, особенно через зеркало работать. Но знаешь, второй раз - намного быстрее и проще. Буль аккуратнее с пружинкой клапана и резиновыми колечками уплотнения.
rom1kos
5 постов
Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 12:51 | Сообщение # 53
В катушке клапана отсечки топлива вылазит "заусеница".Заусеницу удалили-собрали,теперь при заведении двигателя двигатель запускается.Без прогазовки обороты подскакивают до 3000,после загорается "чек" и глохнет.Вопрос возможно не по теме,помогите пожалуйста.
daniel077
99 постов
Дата: Воскресенье, 30.10.2016, 09:49 | Сообщение # 54
Ребята, всем привет! У меня транзит 2.2 tdci, 110 лс, передний привод, 2008 год. Поставили новый шорт блок (блок, поршневая, коленвал), восстановили распылители на форсунках, прошли тест план, все ок! Турбину восстанавливал человек, которому, как говорят, можно доверять.
Вообщем, после установки шорт блока проехал 400 км и, после этого, 2 недели машина стояла, изредка заводясь, чтобы, так сказать, проходила обкатку. Сейчас поехал на ней но когда обороты выше 1.5-2.0 тысяч, мощность резко теряется, как будто, захлебывается и не дает набирать обороты. Ошибки следующие: p121c, u0140. Промыли топливный бак, была вода. Поменяли топливный фильтр, тоже были капли воды. Ситуация не изменилась. Заводится замечательно, на холостых работает идеально ровно. Начинаем газовать до 3000 оборотов. Педаль в пол-3000-и резко машина глохнет, педаль при этом так же нажата до упора. Заметил когда машина начинает дергаться, моргает остаточный километраж, вернее появляются прочерки и цифры, прочерки и цифры. Подумал может плохой контакт на минус. Заменил клеммы на аккумуляторе, прилегают хорошо, не болтаются. Вот я и ломаю голову что это может быть? Куда копать? Помогите пожалуйста...
ageev77771
15 постов
Дата: Понедельник, 10.12.2018, 17:25 | Сообщение # 55
Добрый день . Помогите с кодами Р0335, Р1563, Р1564, Р1664, Р1666 . Транзит 2,4 2004 год. Всё началось с того что машина в момент движения просто заглохла и загорелся чек , постояв минут 10 поехала километров 5 иногда больше и всё заново . На холостом работает больше часа . Заменил фильтр , помыл бак а ситуация не меняется . Проверил на наличие ошибок , обнулил ошибки и машина со сканером работала минут 20, ошибок пока больше нет . Что было с машиной не понятно сейчас заводится обороты держит тяга не менялась но ехать далеко страшновато . Подсказали почистить контакты спреем для контактов ну и пока всё . Что делать не понятно .
Форд транзит 2.4 2000-2006 год мотор 90 к.с.
HanzB
Дата: Среда, 12.12.2018, 00:40 | Сообщение # 56
Доброго времени суток! Появилась проблемка.. не заводится авто при этом, стартер не вращается, приборка загорается, предохранители целы все и везде. Попробовал отсканировать ошибки FORScan прогой выдало две ошибки U0167 - потеря связи с VIM и U0155 - потеря связи с модулем управления щитком приборов.... Кто поможет расшифровать, как быть и куда копать..... Есть подозрения что имобилайзер не дает добро на старт...но как быть как это проверить бы... Ford Transit 2.2 MT (100 л.с.) МКПП RWD микроавтобус 5D (2012)
Ford Transit 2.2 MT (100 л.с.) RWD микроавтобус 5D (2012)
Сообщение отредактировал HanzB - Среда, 12.12.2018, 00:43
ageev77771
15 постов
Дата: Воскресенье, 30.12.2018, 15:38 | Сообщение # 57
Добрый день . Попросил помощи с кодами но наверное не кто не знает таких кодов(писал выше) . Посмотрел в нете поговорил со СПЕЦАМИ вроде как ТНВД , купил другую (хочу по быстрей работа перед новым годом) поменял но проблему не решил авто по прежнему глохнет симптомы те же . Ещё проверил на предмет воздуха в системе , датчика температуры нет всё ок . Подскажите у кого какие мысли что проверять .
ura
120 постов
Дата: Суббота, 01.06.2019, 11:58 | Сообщение # 58
Всем Доброго Дня!Проблема,,Выскочила ошибка Р0237.Датчик надува турбонагнетателя.Транзит 2011 2.2 125л.с.Ошибка сбрасывается и через некоторое время появляется снова!Проводку просмотрел,вроде все ОК!Может сам датчик сдохнуть?Еще интересный момент,одновременно загорелась лампа ESP и она не гаснет!!!Кто нибудь подскажет в чем может быть причина?Спасибо!
Сообщение отредактировал ura - Суббота, 01.06.2019, 12:03
OLEG_K
265 постов
Дата: Вторник, 30.07.2019, 16:32 | Сообщение # 59
Достал чек. Нашел диагностику - выдало -Датчик температуры топливного насоса ( к сожалению при фотографировании засветило код ошибки, не запомнил), а также ошибку 1185 Датчик температуры топлива - высокое напряжение. Подскажите - где находится этот датчик. где то на ТНВД или в другом месте? как выглядит?
ПС достала ошибка. По городу ноу проблем, выедешь на трассу 30-40 км проедешь и начинается... ПС2 также висит ошибка по ЕГР, но она не интересует.
эйван
1866 постов
Дата: Вторник, 30.07.2019, 22:40 | Сообщение # 60
На насосе с правой стороны по ходу машины залит сверху черной глянцевой смолой.
