Приборы
MIXOH
Дата: Вторник, 25.02.2014, 00:21 | Сообщение # 241
Цитата DYBLER (  ) Миша, вы наверно не договоритесь Мне чет тоже так подумалось
Вобщем я то что просили предоставил, а играться в идиотские кошки-мышки у меня времени нет. Jenia, Удачи в ремонте
Jenia
2125 постов
Дата: Вторник, 25.02.2014, 00:26 | Сообщение # 242
Так должен он звонится 12 вольтами, или нет? То что не работает именно эта деталь, я понял еще в обед, тогда же и выписал маркировку, на форуме спросил чисто для самоуспокоения, так что надувание щек тут абсолютно лишнее. Ладно, сам разберусь.
Сообщение отредактировал Jenia - Вторник, 25.02.2014, 01:05
sashalesh
234 поста
Дата: Вторник, 25.02.2014, 01:39 | Сообщение # 243
Цитата Jenia (  ) Так должен он звонится 12 вольтами, или нет? Стабилитрон будет звонится твоим пробником во все стороны(есть вероятность даже его спалить)Диод -в одну.Попробуй сделать пробник на 2 вольта или где то раздобыть мультиметр.Хотя там тоже проблема для новичка мультиметр меряет падение напряжения на переходе(должно быть у диода или стабилитрона 0.4-0,6 вольтаДобавлено (25.02.2014, 01:36) --------------------------------------------- Когда щупы перекинеш должен показать 1 Добавлено (25.02.2014, 01:37) --------------------------------------------- Это верно и для диода и для стабилитрона Добавлено (25.02.2014, 01:39) ---------------------------------------------
Цитата MIXOH (  ) Вобщем я то что просили предоставил, а играться в идиотские кошки-мышки у меня времени нет. А я игрался с практикантами Я их посылал напряжение и ток померять в розетке
транзит 1997г 2,5дизель
vic013
209 постов
Дата: Вторник, 25.02.2014, 10:40 | Сообщение # 244
Тема вроде подходящая. Возник вопрос по информ. дисплею. Транзит 11 года. горело предупреждение "заменить масло сейчас". Заменил, но оно всё-равно каждый раз загорается про включении. В талмуде нашел: "После проведения технического обслуживания специалист дилерского центра установит новый интервал индикатора технического обслуживания." и больше ничего подходящего. Как погасить это оповещение? Книги по машине нет, только краткие инструкции скачал.Добавлено (25.02.2014, 10:40) --------------------------------------------- PS Ответ получен от Дрона, за что ему гран мерси.
Форд Турнео (не коннект,не кастом), 2.2 TD 140л.с. 2011г. 8+1. (для себя 5+1) WFOBXXBDFBBL10564
Jenia
2125 постов
Дата: Вторник, 25.02.2014, 10:41 | Сообщение # 245
Цитата sashalesh (  ) Стабилитрон будет звонится твоим пробником во все стороны(есть вероятность даже его спалить) Думаешь мог спалить? Пробник совсем слабенький (светодиод)
sashalesh
234 поста
Дата: Вторник, 25.02.2014, 11:38 | Сообщение # 246
Цитата Jenia (  ) Пробник совсем слабенький (светодиод) Тогда вряд ли спалил!
MIXOH
Дата: Вторник, 25.02.2014, 12:10 | Сообщение # 247
Цитата Jenia (  ) Так должен он звонится 12 вольтами, или нет? Цитата sashalesh (  ) Стабилитрон будет звонится твоим пробником во все стороны(есть вероятность даже его спалить) Цитата Jenia (  ) Пробник совсем слабенький (светодиод) Цитата sashalesh (  ) Тогда вряд ли спалил! Сполз под стол в истерике.... В огороде бузина, а в Киеве дядька.... Серьезный разговор у вас
Jenia
2125 постов
Дата: Вторник, 25.02.2014, 12:28 | Сообщение # 248
Цитата sashalesh (  ) Тогда вряд ли спалил! Был на рынке, нет такой детали. Прозвонили тестером, звонится только в одну сторону, хотя продаван говорит что это не показатель.
sashalesh
234 поста
Дата: Вторник, 25.02.2014, 12:57 | Сообщение # 249
Цитата MIXOH (  ) Сполз под стол в истерике.... В огороде бузина, а в Киеве дядька.... Серьезный разговор у вас А серьезнее это как?Просвети меня несмышленного СУПЕРГУРУ!Добавлено (25.02.2014, 12:51) --------------------------------------------- Тут человек помощи просит а тебе только поржать! Добавлено (25.02.2014, 12:52) --------------------------------------------- Человек новичок в этом деле поэтому приходится обьяснять на пальцах! Добавлено (25.02.2014, 12:54) --------------------------------------------- А серьезно со мной можешь поговорить! Добавлено (25.02.2014, 12:55) --------------------------------------------- MIXOH, А ты случайно ток не мерял в розетке? Добавлено (25.02.2014, 12:57) ---------------------------------------------
Цитата Jenia (  ) Был на рынке, нет такой детали. Прозвонили тестером, звонится только в одну сторону, хотя продаван говорит что это не показатель. Если звонится тестером в одну сторону то исправна(даже стабилитрон)
MIXOH
Дата: Вторник, 25.02.2014, 13:07 | Сообщение # 250
sashalesh, не не.....без меня, я против таких ответов и железно-логических аргументов решительно ничего не могу сказать
Цитата sashalesh (  ) А ты случайно ток не мерял в розетке? Пальцами мерял
