Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Приборы (Проблемы и их устранение.)
Приборы
Дата: Вторник, 25.02.2014, 00:21 | Сообщение # 241
Цитата DYBLER ()
Миша, вы наверно не договоритесь
Мне чет тоже так подумалось surprised
Вобщем я то что просили предоставил, а играться в идиотские кошки-мышки у меня времени нет. wink
Jenia, Удачи в ремонте
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Вторник, 25.02.2014, 00:26 | Сообщение # 242
Так должен он звонится 12 вольтами, или нет? То что не работает именно эта деталь, я понял еще в обед, тогда же и выписал маркировку, на форуме спросил чисто для самоуспокоения, так что надувание щек тут абсолютно лишнее. Ладно, сам разберусь.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Вторник, 25.02.2014, 01:05
sashalesh Меня здесь нет
234 поста
Дата: Вторник, 25.02.2014, 01:39 | Сообщение # 243
Стабилитрон будет звонится твоим пробником во все стороны(есть вероятность даже его спалить)Диод -в одну.Попробуй сделать пробник на 2 вольта или где то раздобыть мультиметр.Хотя там тоже проблема для новичка мультиметр меряет падение напряжения на переходе(должно быть у диода или стабилитрона 0.4-0,6 вольта
Добавлено (25.02.2014, 01:36)
Когда щупы перекинеш должен показать 1
Добавлено (25.02.2014, 01:37)
Это верно и для диода и для стабилитрона
Добавлено (25.02.2014, 01:39)
А я игрался с практикантами smile Я их посылал напряжение и ток померять в розетке biggrin
транзит 1997г 2,5дизель
vic013 Меня здесь нет
209 постов
Дата: Вторник, 25.02.2014, 10:40 | Сообщение # 244
Тема вроде подходящая. Возник вопрос по информ. дисплею. Транзит 11 года. горело предупреждение "заменить масло сейчас". Заменил, но оно всё-равно  каждый раз загорается про включении. В талмуде нашел:
"После проведения технического
обслуживания специалист дилерского
центра установит новый интервал
индикатора технического
обслуживания."
и больше ничего подходящего.  Как погасить это оповещение? Книги по машине нет, только краткие инструкции  скачал.
Добавлено (25.02.2014, 10:40)
PS Ответ  получен  от  Дрона,  за что ему  гран мерси.
Форд Турнео (не коннект,не кастом), 2.2 TD 140л.с. 2011г. 8+1. (для себя 5+1) WFOBXXBDFBBL10564
2125 постов
Дата: Вторник, 25.02.2014, 10:41 | Сообщение # 245
Думаешь мог спалить? Пробник совсем слабенький (светодиод)
-АААА...красава!
234 поста
Дата: Вторник, 25.02.2014, 11:38 | Сообщение # 246
Тогда вряд ли спалил!
Дата: Вторник, 25.02.2014, 12:10 | Сообщение # 247
Сполз под стол в истерике.... biggrin
В огороде бузина, а в Киеве дядька....
Серьезный разговор у вас wink
2125 постов
Дата: Вторник, 25.02.2014, 12:28 | Сообщение # 248
Был на рынке, нет такой детали. Прозвонили тестером, звонится только в одну сторону, хотя продаван говорит что это не показатель.
-АААА...красава!
234 поста
Дата: Вторник, 25.02.2014, 12:57 | Сообщение # 249
Цитата MIXOH ()
Сполз под стол в истерике.... В огороде бузина, а в Киеве дядька....
А серьезнее это как?Просвети меня несмышленного СУПЕРГУРУ!
Добавлено (25.02.2014, 12:51)
Тут человек помощи просит а тебе только поржать!
Добавлено (25.02.2014, 12:52)
Человек новичок в этом деле поэтому приходится обьяснять на пальцах!
Добавлено (25.02.2014, 12:54)
А серьезно со мной можешь поговорить!
Добавлено (25.02.2014, 12:55)
MIXOH, А ты случайно ток не мерял в розетке?
Добавлено (25.02.2014, 12:57)
Если звонится тестером в одну сторону то исправна(даже стабилитрон)
Дата: Вторник, 25.02.2014, 13:07 | Сообщение # 250
sashalesh, не не.....без меня, я против таких ответов и железно-логических аргументов решительно ничего не могу сказать smile
Пальцами мерял wink
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: петрен, эйван
