Не горят фонари заднего хода
Дата: Понедельник, 24.03.2014, 17:44 | Сообщение # 31
А как узнать модельный ряд?
MIXOH
Дата: Понедельник, 24.03.2014, 18:00 | Сообщение # 33
как фото вставить?
MIXOH
Дата: Понедельник, 24.03.2014, 18:02 | Сообщение # 34
Цитата maxbo (  ) как фото вставить? Для вас пока такая функция недоступна, чуток больше сообщений нужно.... Так как выглядит то, как на первом фото или как на втором?
Дата: Понедельник, 24.03.2014, 18:04 | Сообщение # 35
на втором
MIXOH
Дата: Понедельник, 24.03.2014, 18:16 | Сообщение # 36
Цитата maxbo (  ) на втором Тогда у вас модельный 94-2000 Предохранитель вообще-то F7, но дело в том что он общий со стоп-сигналами.....соответственно если стопы горят (при включенном зажигании), то и с предохранителем все нормально. От предохранителя питание на датчик идет через большой круглый разъем чуть ниже АКБ (Фиолетово/белый провод), ну и далее на сам датчик на КПП. Итог, смотрите фишку, наличие питания на этом проводе, ответные провода идущие к КПП и т.д.
Дата: Понедельник, 24.03.2014, 18:21 | Сообщение # 37
У меня к датчику вообще не подходят никакие провода, вот и хочу восстановить
MIXOH
Дата: Понедельник, 24.03.2014, 20:34 | Сообщение # 38
maxbo, Ну вот и отталкивайтесь от круглого разъема
Дата: Понедельник, 24.03.2014, 21:48 | Сообщение # 39
Цитата MIXOH (  ) От предохранителя питание на датчик идет через большой круглый разъем чуть ниже АКБ (Фиолетово/белый провод), ну и далее на сам датчик на КПП. Я понимаю что начинать надо под капотом?
MIXOH
Дата: Понедельник, 24.03.2014, 21:59 | Сообщение # 40
Цитата maxbo (  ) Я понимаю что начинать надо под капотом? Ну если с работой стоп-сигналов все в порядке, то да
