Дата: Понедельник, 24.03.2014, 18:16 | Сообщение # 36
Цитатаmaxbo ()
на втором
Тогда у вас модельный 94-2000 Предохранитель вообще-то F7, но дело в том что он общий со стоп-сигналами.....соответственно если стопы горят (при включенном зажигании), то и с предохранителем все нормально. От предохранителя питание на датчик идет через большой круглый разъем чуть ниже АКБ (Фиолетово/белый провод), ну и далее на сам датчик на КПП. Итог, смотрите фишку, наличие питания на этом проводе, ответные провода идущие к КПП и т.д.
