Свеча накала 8 вольт Транзит 1999 2.5 ТД
Дата: Вторник, 11.02.2014, 14:48 | Сообщение # 81
Можно ли как то проверить свечи накала тестером??
Как и любой нагревательный элемент, прозвонкой на обрыв. Да и по сути если есть обрыв хоть в одной, у вас не будут звониться все 4-ре, если так, тогда искать какая именно в обрыве.
Дата: Вторник, 11.02.2014, 14:59 | Сообщение # 82
MIXOH, а если обрыв в одной илу двух свечах,то может быть причина плохой заводки?
Дата: Вторник, 11.02.2014, 15:07 | Сообщение # 83
scott84, Они соединены последовательно, следовательно выход из строя даже одной из них приведет к неработоспособности всей системы
Дата: Вторник, 11.02.2014, 15:08 | Сообщение # 84
MIXOH, спасибо,буду значит розбирать smile
Дата: Вторник, 11.02.2014, 15:11 | Сообщение # 85
Ну для начала достаточно будет просто прозвонить всю цепь накала, а потом уж по результатам....
У меня схемы Йорковской к сожалению нет
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 12:37 | Сообщение # 86
Ребята, подскажите как просто и быстро проверить факельную свечу на ее работоспособность(накал)? Свеча 8V. Если к ней подсоединить от АКБ плюсовой провод, и корпус её прижать к массе, я её не спалю таким образом?
Ford Tranzit 1994 2,5D
kameta7777 Меня здесь нет
246 постов
Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 12:40 | Сообщение # 87
нет, не спалиш, только держи пасатижами, чтобы руку не обжечь.
пока без колёс.
+380962279645 Саша.
Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 12:41 | Сообщение # 88
Сразу будет видно, рабочая или нет. Держать лучше пассатижами за грани под ключ.
1039 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 12:43 | Сообщение # 89
Дякую, Саня!!! smile
Добавлено (22.02.2015, 12:43)
lalo16061966, Дзякуй!!! smile
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 12:52 | Сообщение # 90
vladya, Свечу BERU можно проверить не снимая с коллектора. Через прозрачный ободок видно свечение от спирали.
