Свеча накала 8 вольт Транзит 1999 2.5 ТД
karamba
34 поста
Дата: Пятница, 08.01.2016, 22:22 | Сообщение # 111
не ну бывает, грубо говоря - 4, она самостоятельно не включается , а я думаю не помешало бы...
Ford Transit HiCube 1998г. 2,5 ТD
k750
Дата: Понедельник, 11.01.2016, 19:53 | Сообщение # 112
Кто в курсе где копать в общем есть у меня система холодного пуска свеча негодная стоит,ну прежде чем купить свечу решил проверить пока морозы работает ли сама система ,в итоге спираль загорается реле щёлкает а на свечу 12 вольт или сколько то не подаётся где копать что смотреть ? Или система без свечи если не видит её в системе может и не подавать напряжение хотя мне кажется для этого форда слишком уж заумное ? Машина всего три года как с Германии как бы не где шаловливые ручки не лазили фактически внешне всё выглядит очень хорошо может ещё и предохранитель где то есть на неё ?Добавлено (11.01.2016, 19:53) --------------------------------------------- Да вот ещё если вывести просто две кнопки одну на свечу другую на электро клапан что бы не возится с электроникой то разумней брать свечу на 12В или она по резьбе не станет ? Просто судя по алгоритму работы то подаётся сначало 12 в свеча разогревается потом переходит в режим 8в и тогда открывается электроклапан и идёт впрыск солярки НО ДЕЛАТЬ СХЕМУ как бы геморой проще разобратся тогда уже с тем что стоит так как оно щёлкает включается и может даже всё и работает ))
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Понедельник, 11.01.2016, 15:24
pire111
1503 поста
Дата: Понедельник, 11.01.2016, 22:54 | Сообщение # 113
k750, я чего то не понимаю? или ты пересел на старого транзита?Добавлено (11.01.2016, 22:54) ---------------------------------------------
Цитата k750 ( ) Просто судя по алгоритму работы то подаётся сначало 12 в свеча разогревается потом переходит в режим 8в и тогда открывается электроклапан клапан открывается во время включения стартера.
k750
Дата: Вторник, 12.01.2016, 00:31 | Сообщение # 114
Вот фотки год 97, срочно нужна была на Украине какая то машина эта была самая дешёвая и без всяких прибамбасов нечему почти ломаться,хотя всё равно повозится пришлось и потратится конечно.Добавлено (12.01.2016, 00:31) ---------------------------------------------
Цитата pire111 ( ) клапан открывается во время включения стартера. Я прочитал на форуме что подаётся 12 потом когда гаснет спираль на дисплее начинает идти 8 и тогда открывается клапан и начинает при вращении стартёра подавать на свечу соляру и она воспламеняется ,как бы тут есть конечно пацаны кто просто переключатель включил со шприца брызнул солярки в свечу )) но если у меня всё есть и можно сделать по заводу почему бы не сделать !
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Вторник, 12.01.2016, 00:26
pire111
1503 поста
Дата: Вторник, 12.01.2016, 14:59 | Сообщение # 115
Цитата k750 ( ) Я прочитал на форуме что подаётся 12 потом когда гаснет спираль на дисплее начинает идти 8 и тогда открывается клапан и начинает при вращении стартёра подавать на свечу соляру и она воспламеняется , это не совсем так, подаётся всегда 12 вольт но через сопротивление, которое может выглядить как открытая спераль или закрытой, и от нагрузки на свече получается 8 вольт. есть свечи на 12 вольт вот тогда сопротивление можно убирать. по поводу клапана если он откроется раньше чем начнёт крутить стартер то солярка с трубки вся уйдёт в бак и потянет воздух, так что клапан открывается тока тогда когда крутит стартер.
k750
Дата: Вторник, 12.01.2016, 17:08 | Сообщение # 116
pire111, -- а есть где подробно описано что перемкнуть нужно так как потеплело спираль не срабатывает уже и где реле стоит,вообще я по проводке грубо глянул там какой то разъём он вообще отключен так что может просто отключено зачем только хз ! Но всё в жгуты умотано как бы искать неохота,но в принципе если напрямую подавать на свечу 12 и просто шприцом брызнуть я так понимаю что сработает ? Идёт -19 а там может как бывает перепишут что -25 а потом и -27 так как бы можно конечно и не ездить но иногда нужно не хотелось бы гробить стартёр если машину можно завести нормально .
divide et impera
pire111
1503 поста
Дата: Вторник, 12.01.2016, 19:30 | Сообщение # 117
k750
Дата: Вторник, 12.01.2016, 19:32 | Сообщение # 118
Я там кое что читал фотки все почти сдохли )) нужно бы попросить там их перевыложить наверное !))
divide et impera
kameta7777
246 постов
Дата: Вторник, 12.01.2016, 21:15 | Сообщение # 119
k750, на последней ссылке фото разьёма который надо замыкать для диагностики.
пока без колёс. +380962279645 Саша.
karamba
34 поста
Дата: Четверг, 04.02.2016, 11:52 | Сообщение # 120
День добрый! Замкнул я эти провода и ничего. Когда был минус (5-7) она работала в своем режиме, а принудительно не хочет
