Свеча накала 8 вольт Транзит 1999 2.5 ТД
ЮрийТ
61 пост
Дата: Пятница, 25.11.2016, 20:58 | Сообщение # 121
Купил сегодня 12-ти вольтовую "Искру", померяли резьбу под штуцер- 9,2мм., а у "беру" 9,9..., кто знает, подскажите пожалуйста, стоит ли намотать что-нибудь на резьбу, чтобы резьба на гайке штуцера при затяжке не 'сдохла', или и так будет норм, а то опыт подсказывает, что резьбе 'пушистый/ая' придёт?  Добавлено (25.11.2016, 20:58) --------------------------------------------- Всем привет! Штуцер подтянулся, но сама свеча во впускной коллектор не вкручивается...
FT100D, 1999 г.в., TDi, 85 л.с., ТНВД Lucas.
GREENDRAGON
Дата: Суббота, 26.11.2016, 01:21 | Сообщение # 122
Цитата ЮрийТ (  ) сама свеча во впускной коллектор не вкручивается... Привет всем! Я покупал по образцу - свою снял - и в магаз ! Делов-то -- 5 минут!
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Суббота, 26.11.2016, 01:22
ЮрийТ
61 пост
Дата: Среда, 30.11.2016, 12:10 | Сообщение # 123
Как оказалось, у нас в транзитовском магазе не знали о существовании 12 вольтовых свечей и возили только 8 вольтовые! Про существование 12х доказал им это только по номеру взятому с этой темы, по нему и заказали... Пож. подскажите где взять нормальную 12ти в-ю свечу?Добавлено (30.11.2016, 12:10) --------------------------------------------- Пришлось обменять 12ти вольтовую "Искру" на 8ми вольтовый китай...
DYBLER
927 постов
Дата: Среда, 30.11.2016, 17:31 | Сообщение # 124
Цитата ЮрийТ (  ) подскажите где взять нормальную 12ти в-ю свечу? В интернет магазинах, какие проблемы.
ЮрийТ
61 пост
Дата: Четверг, 01.12.2016, 11:50 | Сообщение # 125
В доступе к интернету и дистанционному заказу...
Vittek
4 поста
Дата: Суббота, 24.02.2018, 23:49 | Сообщение # 126
всем привет,ситуация значит такая - сгорает уже хз какая по счету свеча 8ми вольтовая ,померял на свече 12,8 вольт,так как и на акумах...Релюхи есть ,все работает,но свечи хватает на 2 дня .. ставили и беру и дешевле ,без толку...если установить 12ти вольтовую , что поменяется,не будет гореть как и 8ми ??в магазинах только 8ми вольтовые! Авто 99 год, 2,5 ТД
Фелuкс
Дата: Понедельник, 26.02.2018, 14:03 | Сообщение # 127
Дело в чем: по ЗАВОДСКОЙ схеме, на свечу идет напряжение через резистор. И только при включении стартера (т.е. когда напряжение в бортсети просаживается) - на свечу подается напряжение напрямую. Т.е. родная логика такова: 1) Включаем зажигание - свеча через резистор начала прогреваться. 2) Нагрелась - ключ на старт - напряжение на свечу пошло напрямую. 3) Стартер выключили (неважно, завелась машина или нет) - на свечу напряжение не подается.
Полиграff
21 пост
Дата: Понедельник, 26.02.2018, 15:11 | Сообщение # 128
Приветствую всех. Такая же проблема не могу понять как должно быть авто 2000 года стоит свеча на 8 вольт сгоревшая. Перечитал тему получается что должна стоять 12 вольтовая но по каталогам подобрать в магазине не могут говорят что 12 вольтовых у транзита небыло. Прочитал предидущее сообщение про резистор но под капотом вобще ничего похожего не нашел. Может предхоз что наколхозил. Подскажите знающие люди что и как должно быть. Спасибо
FORDTransit 100S 2000 г 2,5 76 лс
Фелuкс
Дата: Понедельник, 26.02.2018, 15:36 | Сообщение # 129
Скопирую ссылку на детальное описание: Здесь подробнее.
Сообщение отредактировал Фелuкс - Понедельник, 26.02.2018, 15:38
Полиграff
21 пост
Дата: Понедельник, 26.02.2018, 15:48 | Сообщение # 130
Спасибо это я читал но там немного не такой алгоритм описан как у вас. Где правильно? И по поводу 12 вольт тоже непонятно. Не может же на 8 вольтовую свечу все время подаватса 12 вольт. Получается горит свеча из за того что нет резистора? Какой тогда поставить?
